Montar tangon ¿Uña arriba o uña abajo?
  • Vela Montar tangon ¿Uña arriba o uña abajo?
    Buenas noches, ronda para todos y todas.
    He navegado en varios barcos y colocan el tangon de diferente forma, uno coloca el tangon con los terminales abiertos hacia arriba y en tros con la abertura hacia abajo.
    Cada forma debe tener sus ventajas e inconvenientes, ¿como lo montais vosotros? ¿Cuales son las ventajas e inconvenientes?
    Espero vuestras respuestas.
    Para no perderte en una regata, haz como yo, sigue la popa de todos los demás.
    Re: Montar tangon ¿Uña arriba o uña abajo?
    Originalmente publicado por tragamillas Ver Mensaje
    Para spi uña hacia arriba, así puedes soltarlo de la braza en las trasluchadas y cae por su propio peso, y para atangonar génova uña hacia abajo, de manera que lo sueltas de la escota cazando el amantillo.
      Lo que ha dicho krusky. No creo que sea un tema de preferencias: solamente hay una forma correcta de colocarlo según sea una vela u otra. Si lo pones al revés, te puedes ver en un aprieto al sacarlo, o simplemente no poder.
      Buena proa!
        Para un Spi simetrico(el que llevamos nosotros)la uña ha de ir arriba para poder librar la braza facilmente al trasluchar,pero creeme que ese tema cuando empezamos a navegar nos llevo a mas de una discusion
          Una pregunta tonta, para los que lo entendemos más en términos de "abierto hacia arriba o hacia abajo":
          ¿Qué es la uña? ¿Es el pistón que se mueve o la parte que queda fija?
            La uña es la parte fija. En "hacia arriba", el pistón quedará en la parte superior.
            Buena proa!
              Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
              Cuando tires del pistón la abertura debe quedar hacia arriba. Como te han dicho, si la pones hacia abajo, es muy difícil trasluchar.
              Reb
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Gracias por vuestras respuestas es un placer compartir taberna con vosotros.
                Ronda doble que corre de mi cuenta
                  Nosotros en lo poniamos hacia abajo con ventolinas para que cayera la escota por su propio peso, y hacia arriba con viento para dejar que saliera debido a la presión del espi (amollando un pelo de amantillo si acaso).
                    La vela bajo la presión del viento tira hacia arriba.
                    Entonces deja la horquilla del tangón debería estar hacia arriba, para que al disparar y abrir el gatillo, la braza(escota) salga libremente hacia arriba.
                    Y unas birras pa tos
