Wifi
    Re: Wifi
    Gracias cofrade Gota, recibido, un saludo
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244
    Socio Fundador de ANAVRE
      Re: Wifi
      Vaya es un tema interesante!
      Auque sospecho que lo que el cofrade Gota llama WiFi tiene mas posibilidades de ser algo tipo UMTS.
      Por favor kAILOA cuentanos algo cuando sepas detalles
      Saludos y copas
      Editado por última vez por Dorwin; 23/10/2009, 00:40:44.
        Re: Wifi
        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
        No es extraño encontrarlos en tiendas de informatica y van bastante bien, ahora que yo pondria el aparatito dentro del barco y reservaria la cruceta solo para la antena que esta mas preparada para los exteriores...
        ALFA
        Yo tengo una empresa de Telecom, y los he usado para hacer enlaces a bastante kilometros, en condiciones buenas puedes llegar a hacer enlaces de 100-150 Kms, (porque es tierra, si fuera en mar seria millas..jejeje), y por lo que esten a la intemperie no te preocupes, porque vienen en cajas estancas IP67 ( algo parecido a los enchufes de electricidad).
        Este producto, no deja de ser un access point ( que es como el router de ADSL wifi de tu casa) + un antena plana, pero todo junto en una sola carcasa, en resumen te coges un access point...lo pones en una caja estanca de electricista (IP67) y colocas un antera de exterior y volia...hecho.....
        Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
          Re: Wifi
          Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
          Bueno a ver, GOTA no dudo de que puedas hacer un enlace wifi a 4km ya que eso no es nada para una antena omnidireccional, ademas 10km ya conseguiamos hace bastantes años con un simple paquete de pringles cuando todo esto de la wifi no era más que un mito para frikis
          En cuanto a que es un simple access point bueno podriamos llamarlo así, pero desde luego montarlo en una caja que por cierto seguramente no será IP67 sino IP65 que es mas común presenta serios inconvenientes además de para mi gusto un gran deterioro... "paisajistico". Además poner el access point dentro de una caja estanca, con los problemas de condensación que ello conlleva, porque señores mios esas cajas en invierno aunque para muchos sea un misterio el por que, se mojan. Si montamos el access point fuera del barco tendremos problemas de mantenimiento ya que tenderemos a ponerlo en el sitio mas inaccesible y esos aparatitos de vez en cuadno tienen el feo desproposito de necesitar un reseteo para que vuelva a funcionar el DHCP, que es lo que falla cuando nada parece fallar y se encarga de darle una bonita IP a nuestro PC. Así que es mas facil tener la antena en la cruceta como dije antes hasta que muera en vez de tener todo arriba y tener que pasearnos en la guindola de vez en cuando en mitad de la noche para poder leer el correo eléctronico o la predicción meteorologica. Obviamente esto solo es una opinión personal de un aficionado.
          ALFA
          ALFA
            Re: Wifi
            Vamos a ver, veo que vosotros cofrades teneis muchos mas conocimientos que un servidor, yo si abri el post es por mi ignoracia total en el tema, y de ahio que recurra a vosotros que sabeis, bien por conocimientos, bien por practica.
            Dado que el sistema que llevo no me convence ( antena externa con amplificador al puerto USB) mire en internet y encontre el aparatito en cuestion que le llamamos access point y empece a preguntar.
            He averiguado que se conecta al ordenador por cable de red, que se puede poner lejos del ordenador, en mi caso en lo alto del palo, que de las wifi que le entren puedes cojer la que quieras. Tam,bien he averiguado que el aparatito lleva una antena direccional, y es ahi donde viene el problema
            Busco un aparato que me de cobertura y me mantenga una señal aceptable, tengo pendiente de hablar con el informatico de Gota, cuando hable con el os expongo mientras
            ESP-9429
              Re: Wifi
              Me recomiendan este
              http://www.tiendecita.com/ubiquiti-nanostation-24ghz-400mw-antena-integ-p-84.html?osCsid=2f4c70669ce1bc35cc1cddaf50964344
              al que se le puede acoplar la antena externa omnidoreccional
              Que opinais entendidoss
              ESP-9429
                Re: Wifi
                Saludos cofrade tarifafun.
                Parese que conoces bien el tema... podias tirarte el buen rollito y hacer un brico-wifi ilustrado , tipo... ACCESS POINT "para torpes" (paso a paso y con fotos del proceso)... sería la repera
                Vamos , anímate , ... y luego llamaremos al CapyJuan del Blue Alachar, para que haga lo mismo ( un brico-brebaje ) de la famosa ADVBJS2009
                http://veleroduende.webcindario.com/
                  Re: Wifi
                  Me parece muy buena tu idea cofrade Duendevelas, a ver si nos ilustran,
                  ESP-9429
                    Re: Wifi
                    Originalmente publicado por Dorwin Ver Mensaje
                    A ver, a ver, un poquito de por favó que soy La CofradA Gota
                    Y además soy una absoluta analfabeta en esto de las artes informáticas e internetiles, así que puedo haber dicho cualquier disparate porque sólo hablo de oidas.
                    Lo que sí sé es que con un sistema no muy caro tengo internete gratis en el barco, y que me lo ha montado mi informático Jaume, que es un encanto y que espero le explique el sistema a nuestro cofrade KaiLoa para resolverle sus incógnitas.
                    De lo demás que habéis dicho no entiendo ni pito, asin que mejor cierro la cremallera
                    MariGota
                      Re: Wifi
                      Bueno Kailoa el aparatito que te han recomendado no tiene mala pinta, la marca no es de las mas extendidas, pero el chipset que lleva es un aTHEROs que estan más que contrastados, yo aun lloro mi viejo portatil que llevaba ese chipset... El caso es que como decia antes, la antena que lleva es de las de tipo el cuernecillo negro que sale de la parte trasera del equipo, esa antena no es direccional como apuntan algunos cofrades, sino omnidireccional, lo que pasa es que es una antena de escasa ganancia en comparación con lo que se puede conseguir con una externa de mayor ganancia, a lo que si sumamos que la colocaremos en el exterior y a mayor altura aumentaremos notablemente nuestro radio de accion y por tanto nuestra capacidad de conexión. No olvidemos que las wifis con clave no podemos usarlas si no es con permiso de los propietarios... :P
                      ALFA
                      ALFA
                        Re: Wifi
                        Puedo informaros que la mejor Telefónica de España tiene un servicio de ADSL vía satélite FLEET BROADBAND que permite tener conexión a internet y voz en alta mar, prácticamente desde cualquier parte del planeta. Actualmente ha bajado mucho de precio, el alta es solo 22,5 € no tiene mensualidad, se paga por consumo, el precio del Gb es de 8 € (teniendo en cuenta que una bajada de ugrib de unas 100millas2 ocupa unos 200kb) no sale excesivo al mes aunque te descargues todos los días, la voz a fijos a 0,7€ y a móvil 0,9€, y los sms a 0,31€, lo único que si es caro es la recepción, mejor que no comuniqueis ese número y no os llame nadie, pues en ese caso la llamada para el emisor es el triple. El único inconveniente económico es que hay que hacer una inversión en la antena que cuesta aprox. 7000€.
                        En el Rebeca se está instalando, ya os contaré la experiencia en su próximo cruce del Atlantico, en el que voy a tener el privilegio de participar.
                        Bssss salinizados y
                        Libertyenlamar
                        No sueñes tu vida, vive tu sueño!
                        http://www.libertyenvozalta.blogspot.com/
                          Re: Wifi
                          Sin instalacion y una bestia
                          esta mas barato en otra web
                          Tiene 1w y desde dentro del barco ya pilla un huevo. y con el wifislax en un pendrive puedes realizar auditorias de seguridad
                          Y si no hay wifi mi solucion mas barata:
                          Te vas a una tienda orange, compras el pen GPRS prepago 45€, lo liberas 10€
                          y te compras un sim de simyo( max 1€ dia) o de yoigo (max 1,2€ dia)
                          Cofrades de Tarragona
                            Re: Wifi
                            Originalmente publicado por Chipiron Ver Mensaje
                            ojo con esa antena ver si es compatible con el portatil que manejas en el barco.lo digo por experiencia la compre y el "puerto de mi ordenador" no es compatible por tener el ordenador cuatro años y ser obsoleto ...........tengo que cambiarlo para poder usarla....
                            roncito para todos
