Neopreno para guardamancebos
  • Bricobarco Neopreno para guardamancebos
    Hola:
    ¿Donde puedo encontrar neopreno para los guardamancebos?....y si es por la zona de Cádiz¡¡¡¡mejor!!!!!
    Re: Neopreno para guardamancebos
    En cualquier ferretería fontanería
    ______/)_______/)_____
    _/)_______/)______/)___
      Raider:
      En mi experiencia, lo que la gente pone para que los guardamancebos no hagan daño al hacer banda (una funda textil rellena de espuma) es mala idea, ya que se empapa de agua en una banda, y cuando viras tienes una esponja llena de agua en la tripa.
      Nosotros hemos puesto unos tubos de PVC como de 1 cm o 2 de diámetro, que no se empapan, y son igual de cómodos. De cualquier fontanería o similar.
      Originalmente publicado por raider Ver Mensaje
      Hola:
        Buenas, yo entre otras múchas cosas que tengo que hacer, estoy pensando en oponerle esos txorizos largos de tipo corcho de colores que venden en el Dekatlon, su nombre es "Noddle" y sirven para que los niños y niñas lo usen de flotador en las piscinas.....valen 2,5 euros.....y no cogen agua.
        los abres por el medio y le haces una funda con velcro o los cierras con bridas o lo que se te ocurra y solucionado....
        Bueno simplemente es una idea.
        Editado por última vez por Mariñel; 05/11/2009, 18:04:55.
          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
          Ya lo hice pero sin fundas(con las bridas) y al final acaban "petando"(saliendose)
          Sera cuestión de ir refinandolo
          Muchas gracias a todos
            los palotes del dclaton, a parte de rajarlos practicale un bocao en su interior para alojar el cable del guardamancebo así no se correrá para afuera.
            los tubos aislantes de los sistemas de calefacción que venden en Leroy (el danzarín negro de la serie Fama) te sirven igualmente.
            salud.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Existen los mismos tubos con un canal en el interior ya hecho.( tiendas de playa, flotadores, etc.) Si se pone primero en el guardamancebo un trozo de manguera del largo del "neopreno" evitamos que el cable del guardamancebo lo corte con el tiempo. Si además le añadimos una fundita de tela (cuesta dos perras. en cualquier casa de toldos) evitamos que les de el sol. Entonces ya son casi eternos. Yo los tengo así.
              Y mi delicada espaldita me lo agradece
                esos churros son un CHURRO.
                mejor churros asilantes de tubería, creo que se llama armaflex, lo encontraras en cualquier establecimiento de fontanería o frio-calor.
                  Yo en mi barco llevo cinchas y me van de co*ones.
                  Unas birras
                  MMSI 224325480
                    Yo primero use los churros con bridas y efectivamente se salen.
                    Me gustaría saber dónde venden los que vienen perforados de fábrica
                    Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
                      Piloto:
                      Las cichas son ilegales (a pesar de que los First Class 8 las traigan de serie) para regata, al menos. Según las ISAF Offshore Special Regulations tienen que ser de cable de acero.
                      Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                      Unas birras
                        Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                        Piloto:
                        No sabia que las cinchas son ilegales, ignoro el motivo, Yo me las hice a medida en una veleria con cinchas gruesas y anillas triangulares de inox, y creeme, me siento muy seguro cuando voy apoyado en ellas.
                        Unas birras
                        MMSI 224325480
                          Yo tengo cinchas hechas por el velero + unos trángulos inox.; No es caro y es cómodo.
                          Cambié las que venían con el barco pues estaban cocidas por el sol (aspecto blanquecino acartonado), pudiéndose romper en el peor momento > Hay que echarles una ojeada de vez en cuando (duran años).
                          Unos roncitos para todos
                          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                            Las cinchas tienen un problema. Cuando hace viento hacen un efecto de vela loca, es decir se están moviendo continuamente girando sobre si mismas. Como consecuencia, con el paso del tiempo van fatigando poco a poco el cable de acero en su unión con el terminal (a donde va sujeta la cincha). Lo se por experiencia propia. En una ocasión iba navegando apoyado en la cincha de sotavento, rompió el cable y me caí al mar tal y como se tira un submarinista (los pies fue lo último que toco el agua).
                            Un buen invento, aunque puede parecer no muy estético, son las boyas de plástico que se usan en las redes de pesca. Se introducen una detras de otra por el cable junto con un cabito por su interior que sirve para atar las dos boyas de los extremos y así mantenerlas todas juntas. Las boyas a las que me refiero son estas tipo donut de unos 7 cm. de diámetro exterior. Además de resultar muy duraderas, son cómodas y hasta te dan un masaje en la espalda.
                            Los tubos aislantes de espuma en mi opinión no sirven para nada.
                              Originalmente publicado por dorna Ver Mensaje
                              Tomo nota de lo que me dices. Yo tengo mis cinchas sujetas por un extremo con un grillete a una gaza con proteccion inox del guardamancebos, por el otro extremo llevo un cabo con el que la sujeto a una anilla en el balcon de popa. Con este cabo regulo la tension de la cincha que siempre ha de ir algo tensa, en caso contrario el guardamancebos quedaria flojo, el efecto vela loca no se pone apenas en efecto en mi barco, pero lo tendré en cuenta para intercalar un quita vueltas o fijar la gaza del guardamancebos.
                              Unas birras
                              MMSI 224325480
