Arrancar Motor
  • Arrancar Motor
    Buenos días.
    Tengo un pequeño problema con mi motor, es un diesel de mercedes con 47 caballos marinizado por solé, le cuesta arrancar un huevo. Tanto le cuesta que el 90% de las veces le echo autoarranque en spray. Otro problema (para mi, por que supongo que si está así tendrá su lógica) es que el panel de relojitos y de encendido del motor está dentro del barco y no fuera que es donde esta la palanca de la marcha.
    ¿Alguien sabe que hay que tocarle al motor para que no le cueste tanto arrancar?
    Gracias.
    Re: Arrancar Motor
    Sólo con esos datos es complicado, pero yo empezaría comprobando los calentadores.
    (George Bernard Shaw)
      Re: Arrancar Motor
      Perdón por mi ignorancia, pero los calentadores que són? o mejor, donde están?
        Re: Arrancar Motor
        http://www.lahiguerita.com/modules/n...4869&forum=100#
        Te paso estos links, en los que podrás empaparte sobre el tema de los calentadores.
          Re: Arrancar Motor
          Muchas gracias.
          De momento, y como va ser la primera vez que haga esto, se lo encargo a un mecánico, de este modo me fijo en lo que hace y ya lo sé para una próxima vez.
            Re: Arrancar Motor
            Ánimo.... y atrevete.......que los calentadores se cambian una vez en la vida...... es como soltar una bujía y ponerle otra,,,,, Bueno tu verás.....lo que te puedas ahorrar te lo gastas en caprichos...
            Bueno sólo es para animarte a meter mano,,,,que tranquilo que no vas ha romper nada......
            Una ronda....
              Re: Arrancar Motor
              Yo tuve una motora con 2 de esos mismos motores. Para que encendiera bien necesitaba sobre los 40-50 segundos de calentamiento.
              Me inclino también por lo ce¡omentado anteriormente sobre una posible avería en los calentadores o quizá el bendix que suele falar bastante en estos motores.
                Re: Arrancar Motor
                Que es el bendix?
                  Re: Arrancar Motor
                  Es una especie de elctroimán que esta en la "punta" de engrane del motor de arranque. Este cacharro libera el motor de arranque para que no lo arrastre el motor de explosión cuando ya está girando. Un mecánico te lo explicaría mejor que yo seguro, pero es algo así.
                    Re: Arrancar Motor
                    Estimado Malula, si fuese el bendix, creo que no necesitaría autoarranque en spray. O por lo menos no haría nada, ya que el bendix lo que hace es que no gire el motor de arranque, si no me equivoco.
                    También puedes probar a arrancar tirandolo por una cuesta abajo
                    Prueba a cambiarlos tú y si ves que se te complica la cosa llamas al "pofesional". Es como cambiar una bujía, como bien dice Mariñel.
                    con este tutorial ya no tienes escusa.
                    Esta página, aunque es para coches, tiene cosas interesantes. Date una vueltecita.
                      Re: Arrancar Motor
                      y
                      Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                        Re: Arrancar Motor
                        Bueno he estado hablando con un amigo y me dice que eso es muy facil, que el me ayuda. He llamado a un concesionario/taller de mercedes, les he explicado que era para un barco y se ha extrañado mucho la chica, ya le he dicho que el motor es el mismo. Le he dicho que el motor es un 47 caballos y que si tenia calentadores, me comenta que si era 6011? 7000 y pico? también le he dicho si tenía filtros de gasoil y de aceite. No tengo claro exactamente que motor es os paso unas fotos.
                          Re: Arrancar Motor
                          Aupa....atrevete que verás que no es dificil y te dará ánimos para hacer cosas mas complicadas....lo de los repuestos, puedes soltarlos e ir a una tienda de repuesto de coches con las mismas y seguro que te las localizan....y a un precio arreglado....
                          Ya nos contarás.....una ronda para el nuevo mecánico....
                            Re: Arrancar Motor
                            Buenas, y otra ronda de fresca cerveza.
                            La verdad es que de motores en el medio marino no conozco mucho, pero aplicando la teoría de los motores normales... has hecho: revisión al sistema de alimentación de combustible; tubos, filtro de aire, filtro del gasoil, inyector/es e incluso si el cobustible es viejo cambiarlo ya que pierde propiedades, de paso le revisas el aceite y su filtro.
                            HAcerlo uno mismo sale muy barato y no hay que ser un experto, el mayor inconveniente que te puedes encontrar es el acceso al motor.
                            No es la pierdra filosofal, pero ayuda bastante.
                            Por supuesto revisar también, como comentan, los calentadores.
                            Rey
                              Re: Arrancar Motor
                              No he revisado nada. No tengo ni idea de motores, todo lo que vaya mas alla de cambiar el aceite, el rodete y el agua rosa, se me escapa. De mal combustible no es por que navego, y logicamente voy repostando. Los filtros en teoría estan cambiados hace poco mas de un año, o eso me dijo el anterior propietario, aunque los voy a cambiar yo para llevar un mejor control (gasoil y aceite) el del aire ni puñetera idea. El sistema de alimentación supongo que estará bien por el tema de que el barco funciona, pero vamos que no se mas.
