Equipo de viento
  • Vela Equipo de viento
    Buenos días,
    Marchen unas cervecitas frescas, que es la hora del aperitivo.
    Continuando las consultas del compañero Salvatore. El recambio para el anemómetro lo tenemos localizado. Éstá entre 35-45€, pack rotor del anemómetro y veleta.
    Consulta: Si optamos por cambiar la veleta, la actual está un poco cascada, esta lleva algún tipo de muesca o señal que coincida con el eje? Lo digo para que luego la lectura coicida con la dirección del viento. O bien hay que regularla en las alturas?
    El equipo es un Raymnerine ST60 Wind.
    Muchas gracias.
    Rey
    Re: Equipo de viento
    Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
    Buenos días,
    Muchas gracias.
    Rey
    En todos los equipos de viento que conozco sólo se puede acoplar la veleta en el soporte, en una posición, sin posibilidad de error. Así mismo se regulan desde el display.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Buenas Rebellin,
      Muchas gracias, ya te contaré o te consultaré en caso de que se "desajuste" algo. Aunque por lo que cuentas no parece complicado.
      Muchas gracias y sirvanse unas birritas
      Rey
        Buenos días,
        Muchas gracias.
        Rey
        Buenos días, me puedes decir dónde lo has localizado? a mi me falta solo la veleta, ya que los rotores me funcionan, pero no lo encuentro.
        Sergi
        Web: - Blog:
          Yo tengo el ST-40 y se regula desde el display. No recuerdo ahora bien pero el manual dice que debes hacer un giro de 360 grados y .... Yo lo hice a ojo. Viento en proa y display arriba.
            Buenas tardes y vamos con unas rondas de merienda
            Cocosweb, la veleta y cazoletas las venden juntas. Las puedes encontrar seguro en Acastillaje Difusión o Nauta Acastillaje (Madrid). El precio para el modelo ST60 Wind ronda entre los 45 del primero o 35 del segundo proveedor.
            Jorge Mistral, sin manual, es intuitiva la regulación de la veleta desde el display. Ya que hay que subir, giro la veleta la veleta 360º, la aguanto a proa con el dedito y la fijamos. Siempre y cuando no me dejen colgao 2 horas del mayor...
            Rey
              Me parece que mi equipo no lleva la misma veleta que el tuyo. La mía detecta la dirección por una muesca en una de las cazoletas y me parece que el tuyo lleva la flecha. Yo lo único que hice fue fijar el viento en proa y con el manual poner el equipo en configuración, a continuación si con el viento en proa señalaba 15 grados a babor, mediante los botones lo corregí hasta que marcó 0 grados. Acepté y ya está. No sé si el tuyo lleva la misma regulación, pero si es así me lo dices y te paso las instrucciones.
