Software PDA
    Re: Software PDA
    Buenas, yo utilizo PDA + GPS con OziCE desde hace tiempo y recientemente lo he actualizado desde la versión 1.12 a V 2.32 y no he tenido ningún problema con el registro del producto, simplemente desinstale la versión 1.12 y luego instale la 2.32 y el producto ya estaba registrado. Se supone que el Windows Mobile guarda en algún registro interno la licencia del producto.
    Me gusto mucho esta versión , pero mas el programa para crear tus propias pantallas.
    Un saludo a todos.
      Re: Software PDA
      Originalmente publicado por Nachete Ver Mensaje
      Un saludo a todos.
      Buenas tardes, pues acabo de hacer lo mismo, es decir, he desinstalado la versión 1.12.3 y he instaqlado la última versión de oziCE y me se me ejecuta en versión demo, no me guarda los codigos de acceso, cada vez qiue ño abro me los pide, aunque me dice que son acepados y a los 9 minutos se me desconecta el GPS; una contrariedad por que me gusta el Ozi y la ultima versión mas. Abra que seguir investigando.
      Sañudos y
        Re: Software PDA
        Originalmente publicado por soneya
        ....¿ admite cartografía vectorial o sólo imágenes ?
        Admite cartas en formato imagen: jpg, bmp, gif
        y map de Oziexplorer
        hay que tener en cuenta que los tamaños de imagenes pueden dar algún problema a la gestión de memoria de windows mobile. Para más información lee aquí
        Originalmente publicado por CACATUA
        .....En el PC tengo el OPENCPN, y en la PDA el OZICE, alguién sabe si hay alguna versión del OPENCPN para PDA(Win CE)...
        Todavía no
          Re: Software PDA
          Buenas,
          existe mas gente que se queja de la actualización de versión de Ozice.
          Pero en mi caso me ha funcionado, solo te puedo decir que se trata de una PDA antigua con Windows Pocket PC versión 4.20.0
          de todas formas investigare un poco haber si se como se puede arreglar, porque esta la ultima versión de Ozice esta muy bien.
            Re: Software PDA
            Buenas,
            Ya es un consuelo saber que no es un caso aislado, aunque ya se dice "mas de muchos consuelo de t...os" la version mia es algo mas moderna Wind mobile 5.0 y eso me impide el uso del adobe, que no encuentro para esa versión, pero en general muy contento con las prestaciones del aparatito, el Ozi para mi es un programa de navegación muy completito y la nueva versión se la ve bastante agradable a la vista y debe ser bastante eficaz y rapida en la gestión de la cartografia. Quedo a la espera de solucionar la carga de la nueva versión.
              Re: Software PDA
              Ya me he descargado el NoniGPSPlot y lo he instalado en mi Fujitsu Pocket Look sin problemas.
              Me ha reconocido el GPS.
              Ahora voy a pelearme con las cartas.
              Muchas gracias
              A smooth sea never made a skillful mariner
                Re: Software PDA
                Originalmente publicado por Mofeta Ver Mensaje
                La mía es una MIO P550, tambien con SO Win Mobile 5.0 y si me funciona el Adobe, aunque es cierto que tuve problemas para encontrar la versión que funcionaba, Adobe Acrobat Reader for Pocket PC v 1.0.
                  Re: Software PDA
                  Aprovecho que en este hilo hay mucha gente que maneja pda con gps incorporado para preguntaros una cosa:
                  Yo tengo una pda HP Travel Companion con el Ozi CE. Pues bien, siempre tuve un pequeño problema con ella, y es que no me da posiciones ( o sea, no se mueve el puntero que indica la posición del barco) si no se va a una velocidad superior a 2 nudos y pico o algo así. Es más, deja de indicar velocidad. Como por debajo de esta velocidad el puntero se queda parado, para conocer mi posición tengo que apagar el gps y volverlo a encender.
                  Es mi segunda pda, de la misma marca, porque la anterior me la robaron, y a la otra también le sucedía lo mismo.
                  ¿Os pasa a vosotros lo mismo? ¿Será cuestión de la pda o del Oziexplorer?
                  ¿Algun manitas tecnológico que se le ocurra alguna posible causa y alguna posible solución?
                  Muchas gracias.
                    Re: Software PDA
                    Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
                    Muchas gracias.
                    No se si sera el caso pero echale un vistazo a el parametro de Screen Update de la pantalla Moving map de la configuración, podrís ser.
                    Configuración de Moving Map
                    Operation
                    Screen Update - Selecciona la frecuencia con la que se actualiza la información de la pantalla. Ejemplo - Un ajuste 1 actualizará la pantalla con cada sentencia NMEA seleccionada. Un ajuste de 2, tras dos sentencias recibidas, y así sucesivamente. El estándar NMEA especifica que se debe emitir una sentencia NMEA cada segundo. PRECAUCIÓN - La potencia de la mayor parte de los equipos CE es baja, y no pueden procesar una sentencia NMEA, mover el mapa, redibujar el track, etc., cada vez que se reciba una sentencia. Si esto ocurre, la posición que muestre OziExplorerCE quedará retrasada respecto a nuestra verdadera posición. Si así ocurriera, hay que cambiar este valor a 2 ó más. Esto es IMPORTANTE.
                    Screen Position - Permite seleccionar la distancia que se muestra del mapa cuando se ha seleccionado la opción "look ahead" al usar el modo Mapa Móvil.
                    Load Detailed Map - Si está activado, cada 90 segundos se buscará un mapa más detallado, que será cargado en la memoria si se encuentra.
                    Mode - Se puede seleccionar el modo de operación Air (Aéreo), Marine (Marino)o Land (Terrestre). Cambia la terminología que usa el programa, y el estilo y métodos que usa cuando se está navegando a través de una ruta.
                      Re: Software PDA
                      Buenas:
                      Para PDA os aconsejo el siguiente enlace:
                        Re: Software PDA
                        Gracias Mofeta.
                        Probaré y ya contaré aquí los resultados.
                          Re: Software PDA
                          Me lo autosubo, a ver si alguien tiene problemas con la actualizacion de la version del OziCE.
                            Re: Software PDA
                            Hola.
                            Subo este viejo hilo para informaros, por si le interesa a alguien el tema, que ya solucioné el problema que os planteaba sobre la falta de datos del gps en la pda por debajo de 2,2 nudos.
                            El problema estaba en que todos estos gps están diseñados para uso con vehículos en carretera. Para evitar que cuando el vehículo se para por ejemplo en un semáforo, que la flechita indicadora de la posición se mueva sola (parece ser que por efecto del movimiento de los satélites gps y del procesamiento de los datos recibidos de esos satélites), lo que hace el fabricante es que los aparatos llevan activada una función llamada "navegación estática" que hace que por debajo de 5 km/h el gps considera que no hay movimiento, o sea que por debajo de esa velocidad no procesa ningun cambio de posición. Velocidad 0 y la flecha no se mueve.
                            Pues bien, navegando por internet y foros especializados, aparte de conseguir esta información, también me enteré de que hay una serie de programillas que se pueden instalar en la pda y que sirven para desactivar a voluntad la navegación estática.
                            Yo probé con dos de ellos y los dos funcionaron perfectamente. (mmsirf y aplsirf).
                            Por cierto, al instalar uno de ellos tuve problema al principio con el funcionamiento del programa Ozi CE, por lo que tuve que desinstalarlo totalmente y al volverlo a reinstalar de nuevo descargué la última versión Oziexplorer CE 2.32 y va de maravilla con la navegación estática desactivada.
                            Si alguien quiere más información que lo diga.
                              Re: Software PDA
                              Buenas noches a todos y la consabida rondita.
                              Alguno sabe si hay versiones de algun programa como el OziExplorer o el OPenCpn para pda con el sistema Android como la HTC Tatoo?
                                Re: Software PDA
                                Originalmente publicado por robertakis Ver Mensaje
                                PDA's Supported
                                • PocketPC - PC2000 (CE version 3.0+)
                                • PocketPC - PC2002 (CE version 3.0+)
                                • PocketPC - (Windows Mobile 2003) PC2003 (CE version 4.2+)
                                • PocketPC - Windows Mobile 5
                                • PocketPC - Windows Mobile 6 and 6.5 Classic and Professional. WM6 Standard (for phones with small non-touch screens is not supported)
                                • Handhelds / PNA's / PND's - CE.net core versions 4,5 and 6.
                                ARM , MIPS , SH3 , SH4 , and Intel PXA2xx cpu's (Xscale) are supported for all platforms where applicable.
                                OziExplorerCE will not run on
                                • PDA's using Windows CE version 1.
                                • Smartphones (or any PDA) which have a non-touch screen.
                                • Palm Pilots and any other PDA not using the Pocket PC / Windows CE operating system.
                                • Palm Sized PC's (older Windows CE based PDA's)
                                • Handheld PC's with CE version 2.00 and 2.11
