Cadenas y cabos para fondeo. Lo que aprendi.
  • Cadenas y cabos para fondeo. Lo que aprendi.
    Leyendo y leyendo, encontre al fin una guia para seleccionar nuestras lineas de fondeo.
    Por empezar que medida de cabo, (retorcido de 3 cordones) y se calcula 1/8 de pugada por cada 8 pies de eslora (a uds. le toca la conversion). Esto para situaciones de tiempo severo.
    Para situaciones moderadas puede usar 1/8 de pulgado cada 9 pies y para barcos ligeros hasta cada 10 pies .
    La cadena debe de ser la mitad de la medida del cabo, esto si hablamos de cadenas BBB.
    Y ya que estamos en esto hay tres tipos de cadenas (por lo menos aqui en USA) La comun grado 30, de bajo carbono o BBB. La de grado 40 o alto carbono, G4 o HT. Y la G7, la mas resistente de todas. El problema es que los molinetes no trabajan con todas, son especificos para una, muy pocos son compatibles con la G7, que seria la mas recomendable. De usar la HT, hoy por hoy la mas usada, seria un medida menor a la BBB. (Espero que alguna denominacion sea parecida a las de uds, sino ).
    He chequeado fondeos de varios barcos y siempre mas o menos responden a estos resultados.
    Mi barco con 36 pies eslora, tenia la duda si usar cabo de 9/16 o de 1/2, para cadena la duda estaba en 5/16 o 3/8. La respuesta es facil, todas la medidas estan correctas solo que cabo de 1/2 de cabo es para condiciones de tiempo moderado, y cadena de 3/8 corresponderia si uso de bajo carbono o BBB. O sea lo ideal es 9/16 y 5/16.
    Editado por última vez por Albatros; 24/10/2009, 16:22:52.
    Re: Cadenas y cabos para fondeo. Lo que aprendi.
    Para tener una idea 5/16 corresponde a 8mm y 3/8 a 10mm.
    Mientras que 1/2 es 12mm y 9/16 14mm aprox
      a ver si me aclaro ... , seria corecto 60 mts de cadena de 10 mm por un barco de mas de 12 mts y 12 toneladas
        Tampoco yo me aclaro. Quieres decir que para 40 pies el cabo debe ser de 5 pulgadas?. ¿No es mucho?
        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
        El Crucero de Rik
          Originalmente publicado por Rik Ver Mensaje
          5 puñgadas es una burada !!, son 12,7 cm de diametro ! de cuento son los cabos de los mercantes 2 mts de diametro ?
            Albatros, creo que en España no estamos muy acostumbrados a trabajar con pulgadas, por lo menos con los cabos y cadenas y nos perdemos un poco todos
            Aqui la cadena clibrada apta para molinetes nos la dan en norma DIN no habia oido nunca la especificacion "G"
            Salu2, rondas y buena mar
              Por si sirve, os pongo los factores de conversión
              Factores de Conversión
              Pulgadas X 25.4 = Milímetros
              Milímetros X.03937 = Pulgadas
              Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
              (Fernando Pessoa -1931)
                Por si falla la máquina de calcular
                  Originalmente publicado por Jangada Ver Mensaje
                  EQUIVALENTES DE PULGADAS A MILIMETROS Pulg.MilímetrosPulg.MilímetrosPulg.Milímetros 1/640,3931/6412,3061/6424,20 1/320,791/212,7031/3224,60 3/631,1933/6413,0963,6425,00 1/161,5817/3213,49125,40 5/641,9835/6413,8911/431/75 3/322,389,1614,2811/238,10 7/642,7737/6414,6813/444,45 1/83,1719/3215,08250,80 9/643,5739/6415,4721/457,15 5/323,965/815,8721/263,50 11/644,3641/6416,2723/469,85 3/164,7621/3216,66376,20 13/645,1543/6417,0631/482,55 7/325,5511/1617,4631/288,90 15/645,9545/6417,8533/495,25 1/46,3523/3218,254101,60 17/646,7447/6418,6541/4107,95 9/527,143/419,0541/2114,30 19/647,5449/6419,4443/4120,65 5/167,9325/3219,845127,00 21/648,3351/6420,246152,40 11/328,7313/1620/637177,80 23/649,1253/6421,038203,20 3/89,5227,3221,439228,60 25/649,9255/6421,8210254,00 13/3210,317/822,2211279,40 27/6410,7157/6422/6212304,80 7/1611,1129/3223,0113330,20 29/6411,5059/5423,4114355,60 15/3211,9015/1623,8115381,00
                  Ufffff, yo me veo un poco espeso hoy para traducir eso
                    Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                    ¿Que te has tomaoooooo?
                    ya está editadooooo
                      De mas de 12M? Cuanto mas? Si estas cercano a esa medida o sea a unos 40 pies te sirve mas o menos lo mismo que a mi, necesitarias cabo de 5/8" que es 16 mm, y cadena 5/16 que es 8 mm. Ahora tu me hablas de cadena 10 mm, entonces en ese caso deberias usar cabo cercano a 19 mm y esto seria suficiente para un barco 48 pies.
                      En otras palabras estas sobredimensionado, lo cual puede ser bueno o malo. Depende de cada uno.
                        Si me lo temia.
                          es que en mi caso no hay cabo solo cadena ...
                            Si me lo temia.
                            Disculpa nuestra poca destreza Albatros, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros
                            Porque piensas que puede ser malo sobre dimensionar un poco el fondeo
                            Yo a parte de que sea por problema de demasiado lastre en la proa no le veo ningun otro inconveniente
                              En mi caso dos razones, el peso, como dijiste y mi bolsillo , el molinete si paso de una cadena de 9/16" oops 8 mm a una de 10 mm. debo gastar mas del doble.
                              No se por que pero los precios se disparan, por lo menos aqui.
