Caja De Baterias
  • Bricobarco Caja De Baterias
    Hola cofrades hace una cervecita ?
    Estoy haciendo una caja para estibar las baterias, he construido un cajon de panel marino con las dimensiones adecuadas. Para prevenir los posibles derrames de acido he pensado revestirlo interiormente de fibra. El conjunto quedara robusto y estanco. Fijado a la estructura y con correas para arriostrar las baterias.
    No tengo ni idea del trabajo con fibra. Realmente solo pretendo lograr estanqueidad y no se si pintandolo con gel coat es suficiente si agarraria en el panel marino. Por otra parte las juntas habria que quizas taponarlas bien??
    Cómo se da el gelcoat? con brocha? he visto que le pasan un rodillo? que productos?? Podrias explicarlo paso a paso...
    Gracias por anticipado
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Caja De Baterias
    Lordrake, que me corrijan si estoy equivocado pero creo que deberían de tener algo de ventilación ¿no?
      Hola MALULA, si por arriba pensaba dejarlo abierto, bueno el cajon va en un compartimento ( bajo una litera) si habia pensado poner una rejilla de ventilación de ese compartimento que corra el aire!!
      Gracias por la idea!!
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Yo la tengo así en el Tortuga. Las baterías(tres) están bajo los asientos de estribor y como la base de los mismos es de fibra, han quedado dentro de una caja como la que describes. Encima va la madera normal que aisla los asientos pero coloqué una rejilla de ventilación en un lateral. Intentaré hacer fotos y te las paso
        Alejandra
          Aupa cofrade, no es por quitarte la ilusión pero ¿ no te merece la pena comprarlos hechos? por lo que he visto no son caros y te evitas todo ese curro.... Bueno rondas y sigo el tema.....
            A la pa de dio!
            no hay el tamaño adecuado, el panel me lo han regalado...lo hago con mis manos y lo adapto al rincon destinado....
            Soy de esa extraña tribu que se ha fabricado su barco
            En fin gracias por tu sugerencia!!
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              A la pa de dio!
              LORDRAKE
              Perdón perdón perdón......sólo era una sugerencia.....
              Seguiré atento el hílo haber si aprendo a hacer yo mismo las cosas.....
              una ronda elegante....
              Editado por última vez por Mariñel; 27/10/2009, 09:41:48.
                Lordrake, no se te olviden las fotos del proceso, que yo las llevo en el suelo de la bañera y tengo en mente hacerme una de estas
                  el gel coat es una especie de pintura epoxy muy vidriosa
                  durisima pero quebradisa y estanca
                  por lo que tendrias que reforsarla con fibra de vidrio
                  gel-coat= caro es para terminacion
                  resina-poliester=resistente barato y estanco(lo suficiente para la ocacion)
                  la fibra es lo que te permitira por su robustez poner tablero mas fino
                  si luego quieres poner gel para terminacion y estanqueidad se puede dar con lo que quieras solo hay que diluirla hasta lo nesesario pero viene como macilla o casi
                  yo no le pondria gel le pondria una pintura epoxi o similar pero creo que con la fibra y resina es suficiente
                    A la pa de dio!
                    LORDRAKE
                    tribu en vias de extincion
                      Hace muchos años que no hago nada en fibra, hace años trabajé fabricando muchos kayaks y boyas y otras cosas.
                      El gel coat se da con brocha, pero supongo que pretendes hacerlo como un contramolde de algo, antes deberás dar cera para desmoldear. Despues de secar y endurecer, nunca antes, otra vez con brocha, impregnarás de resina y despues colocarás capa de fibra y más resina, epoxísica o de poliester, y es entonces cuando le darás con un rodillo de acero ranurado, que hace que penetre la resina entre el tejido. Lo normal es que intercales el roving (tejido entrelazado) con el matt. Si pretendes hacer un acabado con Gelcoat, luego tendrás que lijarlo para conseguir una superficie muy lisa, pero ojo no te lleves toda la capa.
                      Para la limpieza de brochas, rodillos y resto de equipos utiliza acetona. Ojo con los catalizadores y sus proporciones, en el kit tendrás las especificaciones, no te pases ni te quedes corto. Si es invierno se puede calentar la resina para hacerla más líquida, antes de catalizarla siempre, pero ojo que es inflamable.
                      Hace poco vi en la taberna un tutorial muy bueno sobre cómo trabajar la fibra de vidrio.
                      Encontrado
                      Suerte
                        a ver si te ayudo : desengrasa la madera con acetona y compras resina , la catalizas y empapas un trozo de " mate de fibra " , y asi hasta el final , tendras que quitar las inevitables burbujas con un rodillo de arrendelas la resina la tienes que aplicar con una brocha plana .
                          Puedo pintar el panel con la resina sin poner el mate? daros cuenta que solo quiero impermeabilizar la madera. Pega?
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            LORDRAKE
                            Creo que con eso te sobra
                              LORDRAKE
                              lijar desengrasar y pegadisimo
