perfilar apendices
    Re: perfilar apendices
    Pues la maniobra en si no es dificil, es incomoda, el serviola lleva un cabrestante con desmultiplicación y freno y en tres vueltas de manivela has subido-bajado la quilla, pero la realidad es que simpre la dejamos como esta, arriba pues no regateamos y se mantiene bien en ceñidas y traves con la orza arriba, ademas por el sistema de diseño cuando ciñes con la orza abajo entra agua al cabrestante y de ahí a la cabina
      disculpad mi error, con lo de orza pivotante entendía que era de las que puedes orientar a una banda o a otra , y me chocaba que fuese de hierro , pero como " cosas veredes" no pude evitar la pregunta. , aclarado el tema .
      saludos y rondas de licor
        Alguien Sabe Como Se Puede Perfilar Una Orza De Hierro?
        Alguien me puede ayudar con informacion para perfilar una orza de hierro?
        Vayan unas rondas para los foreros de la taberna. He sacado el barco y me gustaria tener información técnica sobre el perfil de la orza y tambien como se puede solucionar el moviento desagradable que hace la orza cuando da pantocazos (por la inercia de esta), en una orza pivotante que lleva un sin fin en la mesa del salon. Pero solo sirve para cuando pinchas en la arena puedas recojerla. Cuando ocurre esto se sube el sin fin y queda una apariencia curiosa. Se ve el sin fin que va cojido con una placa de naylon y unos tornillos( que por cierto siempre los saca de cuajo). No se podria poner una amortiguación a esa horquilla que la recoje? o a la orza? . Lo digo porque con mala mar da susto los vaivenes que da la orza.
        Espero vuestra respuesta ahora que acabo de sacar el barco para darle patente. Ciao
          Acabo de comprar un FIRST CLASS 8 lleva una orza como la que comentas, la he repasado, ¿que barco es el tuyo? yo he visto en esta web el despiece de la orza,
          espero que te sea util.
            Saludos y gracias FERRONAUTA, por los links, efictivamente es igual, en lo referente al sin fin, pero despues lleva dos bancadas en linea flotante, de media luna que cojen la horza, y un burlon que atraviesa la horza una banda a la otra. Esto hace que se aguante con el casco, la horza peza segun fabricante unos 800 kilos. Por otro lado he seguido vuestros consejos y encontre unos perfiles de naca 009, que se parecen a una ala de avion y que van verdaderamente bien, lo malo fue afilarla con la radial, puffffffff, vaya curro, creia que el hierro fundido era mas tierno . Y despues de unos moldes de contrachapado y a base de masilla de resina exposi se ha quedado un perfil muy puntiagudo y teniais razon se nota sobre todo en la ceñida a rrabiar. y en la parte trasera e vistos otros compis que con un sable de una vela hacen un angulo de 45 grados sobre todo en la salida de babor para cuando vas amurado a estribor poder orzar un poco mas, y tambien la rellenan con masilla de resina exposi, lo probare en la proxima varada. Vayan unas para todos los aficionados a la mar, y a la vela.
