Raparar palas de timon, aluminio
  • Raparar palas de timon, aluminio
    Buenas a todos,
    Me he comprado mi primer barco, un catamarán de 23 pies, que tiene bastante trabajo por delante..
    Empezando por la popa, lo primero, las palas de timón:
    Las actuales no son las originales, son plancha de aluminio de 1 cm de grosor, con cabezales de acero, adjunto foto.
    Pues las pala de aluminio está bastante comida por electrolisis, adjunto otra foto de detalle. Pensaba intentar repararla para mejorar en lo posible el flujo de agua. La idea creo que es la siguiente:
    1.- Eliminar patente
    2.- Imprimación para aluminio de epoxi, aplicada con rodillo.
    3.- Masillar con masilla de epoxi, lijar, hasta tenerlo todo perfectamente liso.
    4.- Imprimación normal de epoxi. lijar.
    5.- Dar patente.
    6.- Colocar ánodos de magnesio.
    ¿veis correcto este orden??
    ¿Se os ocurre algo diferente??
    Después me tendré que poner con el Duralac, los casquillos de nylon etc, pero por ahora, rellenar el aluminio,
    Gracias a todos y unas rondas
    Re: Raparar palas de timon, aluminio
    A las palas metálicas les falta un ánodo de sacrificio.
    ¿Por que vas a poner Mg? El Zn puede valer, ¿no?
    Que no te pase ná con el currazo
    Saludetes
      Chof, yo en tu lugar acabaria de una vez con el problema, usando las viejas como plantilla me fabricaria unas palas de timon nuevas con chapa de acero inoxidable de buena calidad y grosor apropiado, luego a trabajar con la lima para dar forma al borde de ataque y al de salida. Taladros para sujeccion .....etc.
      Cerveza fresquita para todos
      MMSI 224325480
        Creo más sencillo reparar las actuales palas de aluminio, que buscar a alguien que trabaje el acero en Formentera y no sea demasiado caro.. bastante más fácil, pero de todas formas muchas gracias,
        Los ánodos para aluminio creo que deben de ser de Mg, según he elido en el foro http://foro.latabernadelpuerto.com/s...luminio&page=2 por ser menos electronegativo. Según esto, el Zinc no protege el aluminio.
        Tomaremos unas entre mano y mano de masilla/lija/epoxi/lija/epoxi/..
          el problema viene de que se mesclo acero y alumino .... no lo veo la solucion mientras estan juntos ...
