Vibración a relentí
  • Vibración a relentí
    ronda para todos
    tengo un mini sole diesel de 6cv monocilindrico, en relentí me hace vibrar el velerito, a unas vueltas determinadas lo pierdo y cuando vuelve a subir las vuelta se estabiliza,,, lo solventaría con algún sineblock para motor marino, o no ganaría nada
    Re: Vibración a relentí
    en mi sole de 12 cv, cuando va en bajas revolucions , pega saltos y vibra mucho pero lo subes y finisimo xd
      Te pasa como a mí , por eso queria saber lo de los silenblock
        Los silentblocks deben estar calculados para el peso del motor y han de estar en buen estado. Si se usan apoyos para motores mas pesados, el barco vibra excesivamente y a determinadas revoluciones se notará todavía mas.
        Mi motor monocilindrico, pesa 89 kg que dividido en cuatro apoyos son 22,25 kg. Ajustados los silents a esos valores, en ralenti se mueve mucho, pero no hay vibraciones en el barco y espero ayudar algo.
        la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
          Los motores monocilíndricos a bajas revoluciones suelen ser propensos a provocar vibraciones.
          ¿Siempre fué así? Esto es lo primero que hay que saber. De todos modos con unos silemblocks adecuados al peso y tipo de motor se ganaría bastante confort.
          Mira tambien la alineación del eje y el estado de la hélice, que también pueden hacer vibrar el barco.
          En el caso de no resolver el problema procura ir el menor tiempo posible a esa velocidad: El motor sufre.
            llevo 20 años con un mini.soñe 12hp y nunca he tenido el mas minimo probema llevo cuatro selemblocs y en ralenti como todos tengo nas pequeñas vibraciones pero ni las noto.
              Yo revisaría el estado del casquillo del arbotante (por donde pasa el eje, un poco antes de la hélice)
