sonda garmin 400
  • Electrónica sonda garmin 400
    Hola compañeros .
    Quisiera que alguien me informara si la garmin 400 con el transductor de popa necesita pasa cascos o ya marca bien solo con el transductor.
    Pues me comentan que no le hace falta pasa cascos si tiene el transductor y otros me dicen que necesita las dos cosas,
    Yo tengo montada una garmin fishfinder 160 y si alguien sabe si me baldrian el mismo pasa cascos y transductor pues parece que tiene las mismas conesiones.
    Agradeceria mucho la información que me podais dar
    saludos y muchas gracias a todos
    Re: sonda garmin 400
    Las sondas suelen venir con el transductor de popa. Otra cosa es como funcione. Si la forma de tu barco te permite colocar el transductor de popa fuera de la estela de la hélice, donde no le afenten las turbulencias, posiblemente te funcione bien. En caso contrario tendrás que poner el pasa cascos. Para saber las compatibilidades de los transductores lo mejor es que consultes con el fabricante o vendedor.
    Por supuesto, solo se pone un transductor por sonda, al menos de las pequeñas que solemos usar los deportivos.
      creo q todos los traductores garmin valen para todas las sondas y viceversa.yo tenia una 250c ahora tengo 400c y 340c y vale igual igual un saludo
        [quote=LAMELIBRÁNQUIO;685152]
        Aprobecho este hilo para hacer una pregunta¿se pueden poner dos sondas con un solo tansductor?.
        Unas rondas por adelantado.
          Una sonda, un transductor...y Lekeimar...en tu caso si...son sondas muy similares y en el mismo rango, sin embargo en el caso de la 400, su transductor de popa es mucho mayor y mejor que el de la 160, no es que no vaya a funcionar, es que aparte de tener una pantalla mas grande, no alcanzaria la profundidad y las utilidades que la 400 brinda...
          Tendriamos una pantalla de 400 y la "visibilidad" de la 160.
          PEDROSO, con una 400 con el transductor de espejo de popa es mas que suficiente, salvo en veleros y embarcaciones especificas, y en sondas con 1Kw o mas de potencia deseada no necesitas un transductor pasacascos o interior en baño de aceite...date una vuelta por el foro de pesca en el hilo de electronica si tienes dudas.
          Salu2.
