Reparacion Escotilla
  • Reparacion Escotilla
    En la escotilla de proa entraba agua, así que para evitarlo estuve poniendo sica alrededor, pues bien, aún así seguía entrando. Finalmente he decidido desmontarla. El sábado me puse a ello, desatornille y con una espátula golpeando el mango con un mazo de goma conseguí desencajarla, me llevo mas tiempo del que pensaba.Ahora viene la sorpresa, yo pensaba que la escotilla iría encajada directamente sobre la fibra, pues resulta que no. Existe una especie de marco de madera, colocado a ras de la fibra, que hace de eso, de marco, como si fuese el marco de una ventana. Al entrar agua, lógicamente pasaba por este marco de madera, esto ha hecho que partes de este marco se hayan podrido. Las partes podridas las retire a base de arrancar madera, ahora tengo que sanear esa madera, esto es fácil, pues con de pasta de madera recuperaré la forma del marco y una vez recuperado el marco pegaré y atornillaré con sica la escotilla.
    El tema es que a mi no me gusta encajar la escotilla directamente en la madera, por que se que tarde o temprano entrará agua y volverá a pudrirse todo. Lo que me gustaría saber es si una vez saneada la madera existe un producto que le pueda echar para endurecerla de forma que si vuelve a entrar agua esta no se pudra. Enfibrar con tela es complicado por que como ya he dicho este marco de madera esta a ras de la cubierta y poner tela de fibra elevaría el nivel, cosa que no quiero. Lo ideal sería poner algún material de consistencia no mas espesa que una pintura convencional, y que hiciera que la madera quedara como enfibrada y una vez hecho poner sica y atornillar la escotilla.
    Alguien sabe que producto puede ser?
    Re: Reparacion Escotilla
    El marco de madera siempre te dara problemas a la larga y humedades,yo voy a montar una escotilla un poco mas grande que la que tengo ahora y como no encajara a la forma de cubierta de ahi el susodicho marco,pues pondre la escotilla y la rellenare con pasta de fibra.
      Pero si es mas grande no tendrás problema por que podrás quitar el marco y poner la escotilla directamente atornillada y con sica en la fibra, no?
        No..no.. el problema es que el casco no es recto,tendre que superponer la escotilla rellenar los lados con masilla, esperar a que seque poner sika y luego atornillarla.
          Entiendo.
            Mira si te puede servir la pintura asfáltica (se llama así) que se pone en las terrazas antes de colocar la tela asfáltica. Es barata y facil de encontrar.
            Saludos y suerte.
              adjunto fotos del desastre.
                otra fotillo
                  Ahhhh!!!! pero tu cubierta es de sanwich? no es un marco de madera que sobresale de la cubierta? si es sanwich tendras que eliminar toda la madera podrida y remplazarla o rellenar el hueco con masilla de firbra.
                    No se si es de sandwich. La madera que se ve en las fotos es un marco, no corresponde a la fibra del barco, es decir que ese marco de madera va pegado a la cubierta y a la misma altura que esta. Da la impresión de que en origen el barco llevaba una escotilla mas grande, y al poner una mas pequeña hicieron el apaño del marco.
                      Lo que pasa es que viendo las fotos parece que ese marco sea parte de la cubierta, pero no lo es.
                        ah,ok.
                          Estoy pensando en pintura de esa epoxidica de dos componente para aislar la madera y que quede estanca, pero no lo tengo claro.
