Sanción por llevar un motor mayor
  • Sanción por llevar un motor mayor
    Buenas, ¿alguien sabe cuanto es la multa por llevar un motor mayor del permitido? (mi caso titulín) o a alguien le han puesto una multa?.
    Re: Sanción por llevar un motor mayor
    O a alguien le han puesto alguna multa por este motivo?
      El motor no va con tu título, va con el barco
      Se supone que sólo pueden llevar el motor que la Capitanía te haya autorizado para ese barco previa papela e inspección de ingenieros.
      Si lo has cambiado, por más o menos HP, lo comunicas a capitanía, te dice lo que hay que hacer, y debe figurar en algún papel como autorizado.
        Perdona, se me olvidaba
        ¿Sanción? la que le salga de ahí mismo al capitán marítimo
        Misma infracción, en distinta capitanía, ocurre que:
        - No sancionan
        - Te sancionan por bajo importe
        - Te sancionan por alto importe
        - Te follan, literalmente. Pero vamos, que te meten un puro ( como a mi en dos ocasiones, por dos gilipolleces absolutas) que tienes una pesadilla como si fueras un delincuente en busca y captura. Cartas, requerimientos, amenazas, embargos, hacienda... una pesadilla
        Es absolutamente subjetivo. De ahí el post del otro día de "qué capitanías os parecen la mejor y la peor?
          Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
          Si no me he perdido mucho ultimamente, el titulin si va todavía con un limite de motor, creo que poco mas de 50hp (ya que se usan XX kw)
          El PER ya no tiene límite de motor, pero antiguamente tenian... de cuando solo era para 9m.
          salu2
            Entonces supongo que la sancion será la de no tener el titulo adecuado para la embarcacion
              Te pueden sancionar por llevar un motor que no corresponde a la embarcación (documentación), o por no tener la titulación necesaria para llevar una embarcación, ya sea por eslora o por potencia.
                Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                Vamos... por delante y por detras!!!!
                www.labsisreus.cat
                  Por eso preguntaba si eran muy...."pijoteros" al mirar el motor y tu título, porque sigo dandole vueltas al tema del motor, puesto que tengo el titutín y la mayoría de los barcos que veo de 6m tienen motores mayores a 55cv, y ni tengo tiempo ni dinero para ponerme ahora con el PNB, por eso preguntaba pero creo que me buscaré mi barco de 6m con motor 55cv y no me complicaré, ahh! estoy en Huelva no se como serán por aquí. gracias.
                    Si tienes algún percance y tu titulación no te autoriza
                    a gobiernar un barco de cierta potencia entonces el seguro
                    no te cubrirá! Si por encima tienes la desgracia de estar involucrado
                    en un accidente tienes lío asegurado.
                    Sácate el PNB o PER por libre así no tienes tanto gasto, o busca
                    un barco de menor potencia.
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Puedes encontrar información en la Ley 27/92 de Puertos y Marina Mercante, creo que el articulo 118.h) lo tipifica como falta grave, además puedes ver la sanción que le corresponde, que tendrá un minimo y un maximo, y que como ya te han indicado antes, irá en función de que "Sr" Capitan Maritimo que se haya levantado con buen pie o no. Saludos.
                        Originalmente publicado por Metropolitano Ver Mensaje
                        Además del problema de la sanción, que no se cuánto es, le veo algo que sí es más serio. Se trata del tema del seguro, como le hagas algo a alguien y estés llevando el barco con la titulación inadecuada el seguro se lava las manos (lógico por otra parte). Y lás consecuencias de un incidente y sus costes nunca se saben hasta que ocurren, yo no me la jugaba a ir sin seguro.
                        Salud y buen mar.
                          A forma de información amplia.
                          Para salir al mar hay que presentar dos permisos.
                          El 1º hace referencia a: Qué se le permite ' conducir ' , llevar al patrón?
                          El 2º hace referencia a: Qué se le permite hacer, hasta donde ir y con qué cosas, a la embarcación?
                          El segundo punto tiene que estar de acuerdo con el permiso del primero.nihao
                          Editado por última vez por nihao; 21/01/2010, 03:54:14. Razón: Redacción
                            Si buscas puedes encontrar fuerabordas de 90 cv de los denominados Pro, que por una laguna en la ley antes ahora no, los podian documentar en los papeles como de 50 cv, de todas formas te saldra mejor y mas barato sacarte el PNB por tu cuenta y ademas esta chupado a popco que estudies.
                              - No sancionan
                              Saludos Enricación y unas . Solo por curiosidad, porque te sancionaron en esas dos ocasiones y cual fue el importe, si no es mucho preguntar.
