Potencia real de un fuera borda.
  • Potencia real de un fuera borda.
    Hola cofrades:
    Una duda que me asalta.
    Mi barco de fibra tiene un fueraborda Mariner de 50 HP, un poco escaso, ya que la embarcación es bastante pesada (permite hasta 90 HP).
    Este verano, en la rampa del puerto, otro usuario me comentó que llevaba en su neumática un motor idéntico al mío: Mariner, dimensiones y de 50 HP en papeles, pero en realidad era de 75 HP. Este "trucaje" - me dijo- se hacía para vender motores más potente a gente sin la titulación suficiente, práctica que -decía- ya se ha abandonado.
    Pregunta 1: ¿alguien sabe algo de esta historia? ¿se puede "trucar" un motor fueraborda... fuera de garantía? ¿merece la pena?
    y la Pregunta 2. El manual de mi motor es idéntico en todo para 40, 50 y 60 HP (dimensiones, volumenes, cilindrada...todo). Esto me hace pensar (en mi ignorancia) que en realidad los tres pueden alcanzar la misma potencia, y para ello habrá que quitar algún limitador ¿esto puede ser cierto?
    La verdad es que un poquillo más de potencia me iría bien, porque cuando llevo a 4 de tripulacion (max 6 personas) el barco parece que vaya a remos (con el motor en buen estado y con el casco limpio)
    La verdad es que una solución de este estilo me saldría bastante más barato que comprar un motor nuevo, que no está el horno para bollos.
    ¿alguna idea?
    Pues gracias. De momento voy de "gorrón" de información. Espero poder ser útil en algún mensaje. Estoy al acecho.
    UNAS BIRRITAS!!
    Re: Potencia real de un fuera borda.
    hay casas de motores que lo hacen y en teoria es legal, honda fabrica un honda 50 cv y un honda 50 pro la diferencia es que el pro tiene 90 cv y lo puedes llevar con el titulin a esto le llaman los famosos huecos legales por otro lado exixte la ilegalidad que es que a un motor de 50 cv la ponen 30 en papeles no es legal pero no suele dar problemas unicamente que te busquen las cosquillas
      Esto se hacía al revés: Un motor de más de 50 CV se "homologaba" para 50 CV. Esta práctica ahora no se puede hacer (al menos en las Capitanías que yo conzco)
      Los motores sueles llevar la misma cilindrada para distintas potencias pero cambia la gestión electrónica y la relación de desmultiplicación de la hélice. Si tienes un 50 CV no pienses en trucarlo.
      Puedes probar un pase menor de hélice muchas veces no es un problema de potencia sino que no llevas el paso adecuado.
      Una manera de saberlo es si el motor es de inyección yo montaría una hélice que con una persona a todo gas corte la inyección o sea te pases de vueltas, así cuando lleve más personal te aseguras llegar al planeo. Si llevas mucho pase tienes más velocidad, pero te puede ocurrir que no consigas entrar en planeo con mas personal en la motora. Todo depende de la utilización que le quieras dar al barco.
        Hola.
        Por aclarar, la potencia "extra" la quiero para disponer de una posibilidad de alcanzar una velocidad superior a la actual en caso de que el tiempo se ponga feo, por ejemplo. No tengo especial interés en "macarrear", pero siempre hay que tener algo en la reserva...
        También me gustaría poder esquiar, que lo hacía cuando era pequeñito (en Moraira, Alicante: qué tiempos más buenos) y a mi hija le apetece mucho.
        Ahora alcanzo un máximo de 18 nudos con dos personas, y 10 con cuatro.
        Por el título no es problema, ya que tengo el PER.
        Si lo del "apaño" no es posible ¿alguien sabe cómo vamos de precios para un 75 o 90 HP de primera y/o segunda mano?
          De acuerdo con lo que ya te han comentado.
          En el caso de tu motor que no es mayor y viene con papeles de menor, lo que querrías hacer es "tocarlo" para que de más potencia. Sin entrar en consideraciones legales, físicamente se puede hacer al igual que a muchas motitos las tocan para que hagan más ruido, o den más potencia.
          Aunque cuando tocas un motor para ponerlo por encima de sus posibilidades generalmente termina sufriendo más.
            En los motores de 4T ya se comentó en un hilo anterior que durante un tiempo las casas para vender motores aptos para Titulin, mediante un limitador, vendia los modelos de 70 y 90 Cv como versiones del 50Cv, bajo las denominaciones "Work" y "Pro", esta practica quedo ilegalizada y desaparecio tras la publicacion de normas medioambientales en acuanto a emisiones ya que eran 50Cv com emisiones de un 90CV.
            En cuanto a si un modelo a igualdad de cilindrada presenta diferentes CV en gama, no es un problema de limitacion, deberiamos cambiar la tarjeta electronica que da los parametros al motor, y la transmision ya que ambas crean la diferencia de su desarrollo en potencia/consumo/RPM, para que te hagas una idea la tarjeta+transmision+mano de obra para un suzuki DF90 pasarlo a DF115 supondria mas 3500 Euros, cuando la diferencia entre ellos (nuevos) seria de 1500 Euros...
            Salu2
              Sois muy amables por vuestras respuestas.
              Por lo que veo, mejorar las prestaciones de la embarcación supone comprar e instalar un nuevo motor y vender el antiguo.
              Sachi: En estas condiciones ¿crees que merece la pena intentar la adaptación del motor de 50 CV a 60 CV (el manual es el mismo para 40, 50 y 60 CV. Para potencias superiores supongo que ya cambian cosas) o "palmaría" pasta en el proceso?.
              Jo!, siento ser tan pelma.., pero es que no tengo ni idea y los motores son muy caros...
                Para poder ayudarte necesitaria saber, marca y modelo,año de fabricacion y estado real del motor /2 o 4 tiempos/, pero en una situacion normal, al precio de las piezas les añades la mano de obra y aqui en España se disparata, con lo cual es preferible vender y comprar algo igual con mas CV.
                Salu2.
                  pues mi vecino de pantalan tiene una dipol con un suzuki 50 cv eso pone en los papeles y yo miraba otros 50 y la mitad de tamaño. asta q le pregunte y m dijo q ponia 50cv pero q en realidad tenia 115.eso es un boleto pa seguro titulo y demas. pero mi pregunta es si te para la venemerita y se da cuenta del tamaño del motor q no es un 50 ni de broma q es 115 q pasa. por q en teoria tu lo as comprado asi en la tienda
                  un saludo
                    Lekeimar: No pasa nada porque el motor en el momento de la compra era "legal", podrian en teoria pasarle una ITV, y en ese momento deberia de estar limitado, porque si no seria sancionable, la realidad es que como la embarcacion es menor de 6 mtrs para poder navegar con el Titulin, no pasa revision y por tanto es muy remota la posibilidad de que le hicieran algo asi.
                    Hoy esos motores NO estan a la venta. Por cierto, tu vecino, pagó un 115 CV de suzuki y SI pasara revision cuando lo venda.
                      jode pos bien lastima q ya no los vendan.el compro asi por q dice q tienen el titulin y q el per imposible de sacar asi por lo menos puede andar un saludo agur
                        Puede optar por el Patron de Embarcacion Basica, que le da la oportunidad de navegar con esloras a motor de hasta 7,5 Mtrs, con la limitacion de motor que tenga la propia embarcacion y permite la navegacion nocturna, se ahorra el tema de cartas y tiene toda la navegacion costera!!!.
                          ostia el pnb q dices sachi tb es putillo hay q empollar yo fue elprimero q me saque hace unos pocos años y tube q empollar q no es como la gente decia bab eso se saca con la verga, ademas ahora creo q lo hhan complicao mas. por cierto as instalao la actualizacion.5.20 en el ploter si es asi q tal va se ven muchos cambios un saludo
                            La he instalado esta tarde, pero todavia no la he probado, en cuanto lo haga te lo digo en este mismo post. Aunque este fin de semana se presenta mal, por vientos fuertes del Noroeste en esta zona.
                              bab eso no es nada si ves como esta el mar aqui flipas da miedo acercarte a la orilla. yo aver si mañana la instalo aunq no creo dan agua dodo el dia asi q de ir al barco como q no esperaremos.ya me contaras un saludo
