Convertir un velero en barco de motor?
  • Convertir un velero en barco de motor?
    Ante todo para todos.
    Tengo hecho polvo el mastil de mi velerito de 6 mts,preguntando sobre el costo del cambio a uno niuevo,casi me sale mas caro de lo que me costó el barco con 30 años a la chepa,mi pregunta es si sería incompatible desarbolar el barco y convertirlo en un barco de motor ya que tiene instalado un fueraborda,tambien lleva orza abatible y una pequeña orza corrida de proa a popa,me gustaria conocer pros y contras del nuevo barco.
    un saludo
    Re: Convertir un velero en barco de motor?
    convertir un velero en una motora???
    eso es renegar de la fe verdadera!!!!
    hablando en serio, no hay alternativas económicas para la sustitución de un palo? sin las pretensiones de que sea el que monta originalmente, no hay un apaño posible?
    aquí en uruguay hay un sólo fabricante de palos. hace uno de sección constante y 7.50 m de largo. casi todos los constructores amateur recurren a ese palo, y lo cortan a la medida de su necesidad, si bien en algunos casos queda un poco "robusto" de más, es lo que hay. lo mismo hacen quienes tienen que reponer palos rotos en pequeños veleros. cuesta lago com u$s 250, que no es tanto, y es un buen palo para quien no tenga grandes pretensiones regateras. en otros casos he visto recurrir a tubos de alumino de calidad adecuada, acoplándoles guías para los patines o relinga, y también funciona. seguramente hay otras opciones, pero no se puede (moralmente) convertir un velero en una fregoneta!!!
    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
    Alejandro Paternain. "La Cacería".
      Supongo que yo debería de alentarte en este tema , pero creo que deberías de buscar un palo de segunda mano, quizás de algún siniestro o de alguien que lo haya cambiado. Antes de otra cosa, busca a ver que encuentras por ahí.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        pon un anuncio aqui mismo , no renegues tu fe tan rapido !
          ¿Que vas a capar tu velero?
          Noooooooo.
          Ten en cuenta que un velero siempre se comporta como barco de desplazamiento, no es una planeadora. A motor solo podras sacar 6 nudos como mucho.
          Anda dejale el palo que no molesta, aunque esté deteriorado, algun dia con una vela aunque vieja te puede sacar de un apuro.
          MMSI 224325480
            Choquero si es que tengo que tener amigos tractoristas como tu o como Miahpaih, sois la caña........ Asi se habla.
            MMSI 224325480
              DESARBOLAR UN VELERO
              Tienes seguramente de segunda mano en esa eslora que comentas.
              si al final lo desarbolas merecerias que se te pasara su tajamar por la rendija de tu nalgatorio
              Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
                combertir un velero a tractor , ANATEMA, ANATEMA,
                en otros tiempos , te hubieran mandado a la hoguera por sólo pensarlo...
                Deja el palo tranquilo... y si lo ves muy mal...ve vuscando otro de enesima mano y mientra tanto dale caña al que tienes, que aguantará más de lo que tú te piensas.
                A ver cofrades , si alguien sabe de algun palito para este hombre... que peligra su fé verdadera.... señor, señor...
                PD. quieto parao CHOQUERO, que está el diablo siempre presto a meter la mano... aunque esta vez .. te has disfrasado de angelito... que estarás tramando
                http://veleroduende.webcindario.com/
                  Originalmente publicado por duendevelas Ver Mensaje
                  ¡¡¡Aaaaaaah!!!, piensa el ladrón que todos son de su condición...
                  Lo que si está claro
                  es que los tractoristas
                  somos más tolerantes
                  que los traperos.
                    Yo compre este velerito al que habian quitado mastil y quilla y ademas no tenia motor.... asi y todo ahi lo tienes
                      Originalmente publicado por Capitan Balea Ver Mensaje
                      ...si al final lo desarbolas merecerias que se te pasara su tajamar por la rendija de tu nalgatorio
                      Eso será hacerse el "Mcgregor", ¿no?
                        Arroas......Que pena!!
                        Yo tengo un palo de 9mts usado, para tu barco lo puedes cortar por arriba o por abajo, no es la mejor solucion del mundo....pero es una.
                        No quiero aprovechar la ocasion para "vender la moto" (ni he puesto anuncio de compra venta) creo que estas en Vigo ¿no es asi? el palo esta en Bermeo, si te interesa mantener las velas sobre la cubierta y te puede servir mi palo te envio unas fotos y nos pondremos de acuerdo seguro, soy muy facilon seguro que te sale mas caro venir a buscarlo o el transporte.
                        Entiendo lo mal que se pasa en estas situciones, yo mismo he estado apunto de abrir los grifos de fondo en alguna ocasion.
                        Tambien tengo dos botavaras, y un tangon de madera......
                        Tu mismo
                        www.anavre.org
                        http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
                          OK, donde quedamos
                            Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                            Nunca es tarde para convertirse a la verdadera fe.
                              Originalmente publicado por primero Ver Mensaje
                              Si a mí me tienen que "cortar el palo" para convertirme a la verdadera fe... prefiero consumirme en el infierno de los traperos, foreveranever.
                              Socio Anavre 348.
                              http://www.anavre.org
                              No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                              Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
