Mayor de capa y tormentin: video
    Re: Mayor de capa y tormentin: video
    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
    No, se lo hunde el mismo y luego llama para que le rescaten
    Que hhuueevvooss
    creo que te equivocas , parese que son los rescatadores que lo hunden , supongo que se trata de un rescate en alta mar y hunden el velero entes la imposibilidad de remorcarlo y para que no constituya un peligro por la navegacion ...
      Tal vez me he pasado de malpensado.
      De todos modos no seria el primero que se hunde el barco y lo filma. Tal vez el primero que lo filma desde el principio y lo cuelga en la red.
      Disculpas
      Por SM
        Qué pena da verlo.
          Y aquí hay otro interesante:
            Aquí otros videos en los que más o menos se ve como va lo de la mayor de capa.
            CONFETTI is a cold-molded, sloop-rigged Farr 44. Dan and Danielle cruised CONFETTI in the Pacific Ocean from October, 2006 through September, 2007.
              Sigo dandole vueltas a lo de hundir el barco, se puede ver que el barco solo ha desarbolado, y que el casco esta aparentemente bien, ¿no bastaria con un buen deflector de radar, localizador o algo parecido y dejarlo para el que el solito vaya a tierra?, con los localizadores, ais y demas hostias que hay hoy en dia no veo por que te tienen que hundir el barco.
              MMSI 224647240
                Videos muy interesantes, bueno, el de la "eutanasia" al velero, es lo mas triste que he visto en esta taberna. Pero sobre la vela de capa, perdonar mi desconocimiento absoluto de la maniobra:
                ¿ cómo se enverga en el gratil?, veo que no hace falta sacar la mayor de la botavara, pero me imagino que si habrá que sacar los patines del gratil y el puño de amura de la mayor para poder arraigar el puño de amura de la vela de capa en el mismo sitio, . Es una maniobra sencilla como pareced, para hacerla en condiciones de muy mala mar? Si hubiera que elegir entre una vela u otra, es mejor que el tormentín?
                  La vela de capa no debe relingarse obligatoriamente. Las velas de regata no llevan patines por lo que se puede relingar la vela de capa cuando ya has bajado la mayor.
                  El tormentin sobre genova enrollable es mas complicado. Posiblemente el storm bag sea una solucion sencilla de adaptar
