Candados anti-salitre.
  • Bricobarco Candados anti-salitre.
    Quien no a tenido nunca problemas con los candados en una embarcacion .
    En estos dias de temporal como no podemos salir a la mar, nos tenemos que "entretener" con otras cosas, por ejemplo pequeños trabajos de brico-mantenimiento en nuestras embarcaciones.
    Este truco se puede aplicar a toda clase de candados, obviamente obtendremos mejores resultados si los candados son inoxidables. Pedimos en una carnicería unos trozos de sebo animal, la parte grasa que forma el tejido adiposo de bovinos y porcinos o también podemos utilizar esa manteca blanca que venden en las tiendas para untar los asados.
    Metemos la manteca en un cazo o sartén pequeña y la fundimos a fuego lento, cuanto mas caliente este mas liquido estará el aceite y mejor resultado obtendremos, cogemos los candados abiertos y los sumergimos en el aceite movemos bien el cazo para que el liquido entre bien en su interior , tenemos un rato hasta que los candados cojan la temperatura del aceite, esto es muy importante para que el liquido penetre bien en todo el mecanismo interior del candado. Pasados unos minutos retiramos del fuego y dejamos enfriar el cazo con los candados dentro, al enfriarse el sebo volverá a su estado solido entonces sacamos los candados, limpiamos la capa exterior de sebo y si hemos seguido bien todos los pasos tendremos el mecanismo interior del candado bien sellado. Repitiendo esta operación cada 3 o 4 años y después si de vez en cuando les aplicamos algún lubricante tipo 3en1, WD40 os garantizo que tendréis candados para rato.
    No se si sera bueno para el colesterol pero desde luego yo lo he probado con los candadados y funciona.
    Re: Candados anti-salitre.
    Ha esto le llamo yo un remedio de toda la vida.
      Unas rondasEste remedio funciona en candados que no tengan el cierre interior de plomo, de lo contrario se funde, y te quedas sin candado, uno de ellos es el Ifam de toda la vida, que el cuerpo exterior es de acero, pero como he comentado el cierre no lo es.
      Hoy en dia hay a la venta candados marinos de cuerpo y mecanismo en inox, y su coste no es nada caro, con ellos te olvidas para siempre del disgusto que te da, cuando intentas abrirlos, despues de un tiempo de ausencia, y se niegan del todo, a abrirse.
      Salud.
        Originalmente publicado por SBD Ver Mensaje
        Salud.
        Seguro , pues yo lo tengo hecho con los candados que dices tu ( ifam de toda la vida) y a mi no se me ha fundido nada.......
        Quizas sea porque ni de lejos le meti la temperatura que le hace falta para fundir el plomo ( mas de 500º me parece ).
        Desconocia que los candados ifam inox tuvieran el cierre interior de plomo, que parte del mecanosmo en concreto ????????'
        No se yo, pero a mi ( y a otro mogollon ) de gente nos ha dado resultado...................
        De verdad piensas que a un candado sumerjido en manteca liquida se le va a fundir el mecanismo interior??????????
        Editado por última vez por trabañarru; 04/11/2009, 21:13:24.
          Pienso que cuando se caliente el sebo con el sol, olerá a rancio
          Hace alrededor de 20 años compré en C.D.I un juego de 5 candados marinos, que todos se abren con la misma llave.
          Tanto el cuerpo del candado como el arco, son de bronce marino. Supongo que los muelles interiores serán de inox, porque nunca me dieron problemas. Todavía los tengo.
          No han dejado de venderlos. Cada candado trae 3 llaves; total 15 llaves iguales.
          Conjunto 5 candados misma llave |+|
          Ref:52058
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
