Hornillo de alcohol casero
  • Hornillo de alcohol casero
    y un refriguerio para ayudar a pasar la mañana...
    Bueno, pues buscando por ahí encontré estas tres direcciones (y un montón más que hay un mundo sobre esto, y yo sin enterarme):
    A comprehensive guide to Backpacking Stoves and the famed Zen Alcohol Stove
    Hace tiempo tuve uno comprado en una ferretería por cuatro pelas y me iba de perlas para hacerme los cafeses con leche en la habitación de la pensión donde estudiaba, claro, se extravió y más alante lo busqué en ferreterías y no lo encontré (es un buen sustituto para un calientabiberones). Total, que el otro día viendo cocinas portátiles de gas me acordé de aquello, busqué y me hice lo que veis en las fotos.
    Buff! hay un montón de comentarios, recomendaciones, tipos de hornillos para hacer, con más o menos rendimientos, etc., pero me sobrepasa. Al final me pillé dos latas y a una le hice 32 agujeros con una aguja (la colocaba y le daba unos golpecitos hasta que entraba) todo alrededor (más o menos hacia el centro del reborde inclinado) y otro en el centro de la base para llenarlo con el alcohol.. Las recorté a unos 4 cm de altura, la de los agujeros un poco más alta que la otra. Esto lo hice con unas tijeras de pescado, primero marqué con permanente todo alrededor y luego empecé a recortar por la parte de arriba de la lata bajando cada vez más tangencialmente a la línea marcada, no es un método muy fino pero no fue mal del todo. La lata con los agujeros la corté un poco más alta que la otra pensando en que fuese la exterior y que cubriese totalmente a la interior. Le puse bastante algodón en el interior (en algún sitio hablaba de estopa, no sé si es bueno o malo rellenar con algo o dejarlo directamente vacío) y luego lo peor del todo, encajar el asunto, que no había manera. Al final hice un par de cortes en la de abajo e interior, doblé un poco hacia adentro y voilá, conseguí encajar ambas.
    Finalmente, no encendía, hasta que me di cuenta de que hay que precalentar el asunto. Con un poco de alcohol en otro recipiente, encendido y puesto debajo, en unos 30 segundos empieza a salir el alcohol vaporizado lo suficiente para que encienda. Luego para hacer pruebas encendí la vitro, ya lo veis. Luego está el tema de la llama o combustión mejor o peor. Primero siempre conseguía una llama como la grande y rojiza que se ve, que por lo visto es mala combustión por falta de oxígeno (tenía que haber apagado la luz y el flash al hacer las fotos). Agrandé los agujeros un poco, esta vez con un sacacorchos y ya empezó a verse la llama como la pequeña pero azul, que supongo que será mejor ¿no? Si tras encender el hornillo lo dejo sobre el fuego y se sigue calentando también desde abajo, hay mucha presión y la llama vuelve a ser la grande y rojiza, con lo que entiendo que el principio será éste: si los agujeros son demasiado pequeños o el hornillo se sigue calentando desde abajo una vez encendido o ... resultará demasiada presión, con lo que saldrá más alcohol que oxígeno se capte y no combustionará bien. Agrandando los agujeros menos presión y se equilibrará la mezcla ¿no es así?
    Confieso que de esto, como de tantas otras cosas, tengo más bien poca idea, pero es que a pesar de haber tanta información en Internet, algo directo al grano no lo encuentro. Agradecería si alguien los hace o tiene que ponga sus experiencias o comentarios a lo dicho arriba (igual estoy pensando justo al revés) o a cualquier otro aspecto del tema -otros modelos que haya probado/hecho personalemente, etc. Las páginas en inglishhhh se ve que son una pasada pero demasié pa entretenerme un cuarto de hora y hacer algo funcional...
    Por cierto, estoy usando etílico (sanitario normal) tanto de 70 como de 96 y no van mal, supongo que con el de quemar (metílico) tire más, pero para el cafelito creo que servirá tan bien como el comprado.
    Editado por última vez por joabp; 05/11/2009, 12:32:42.
    Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
    Re: Hornillo de alcohol casero
    ¡Jo!, como viene el Acuarius últimamente, más que isotónica, parece bebida energética.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      ESTOY ALUCINADO....Ke buena.....
      Gracias por compartir esta información...
        Pos nada, un placer, a ver si alguien más nos va ilustrando un poco sobre el tema...
