Rotular velas
  • Rotular velas
    Hola cofrades, una ronda a vuestra salud
    Me gustarçía saber que tipo de tinta puedo usar para rotular las velas. La verdad es que no es exactamente rotular, lo que necesito es TAPAR el rotulo actual.
    ¿Algún entendido en la materia....?
    Gracias a todos.
    Re: Rotular velas
    Y con vinilo adhesivo?
    ______/)_______/)_____
    _/)_______/)______/)___
      Re: Rotular velas
      se despega en pocos dias
        Re: Rotular velas
        Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
        Según el material en donde lo pegues
          Re: Rotular velas
          en la vela dijo Palo-palo
          hay, al no ser un material liso (la hurdimbre)
          va entrando aire y agua, y se despega seguro
          ademas, al ser tambien flexible (la vela).....
          el adhesivo solo agarra bien en superficies lisas y limpias
          (tengo maquina de corte de vinilo)
          una idea seria con vinilo adhesivo pero en negativo
          se usa como mascara y con un spray pintas encima
          retirando luego el vinilo
          ojo con la pintura , que sea compatible con la vela
          por aquello de los disolventes....
          Editado por última vez por biziberri; 05/11/2009, 18:29:34.
            Re: Rotular velas
            Una vez rotulé unas lonas con pintura acrílica al agua. eran para intempeie y el resultado fué bueno.
              Re: Rotular velas
              Yo sé que existe pintura para telas. Se utilizan para decorar camisetas, pantalones, alpargatas etc.. y aguantan incluso la lavadora. Las venden en tiendas de manualidades. Supongo que podrá valer para las velas
              MariGota
                Re: Rotular velas
                ¿Alguna referencia sobre el spray?, marca, donde conseguirlo...
                Lo del negativo es buena idea...
                Primero quiero lavar la vela, he leido varias discusiones de los cofrades más traperos de la taberna, aunque no me acaban de convencer...
                De todas formas quiero lavar y luego rotular, así cuande hable del asunto podré hacerlo con "esperiensia" ( y de paso si sale mal el invento tengo excusa perfecta para cambiar de vela, porque está la pobre...)
                Bueno, si localizo un spray de esos que dice el cofrade biziberri os comentaré el resultado.
                Saludos!!!
                  Re: Rotular velas
                  Primero intenté pintar y se desconchaba. Luego utilicé adhesivo de tela para mi spy dándole unas puntadas en la velería. Mano de santo oiga
                  la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
                    Re: Rotular velas
                    Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                    Tengo entendido que al pintar algún tejido con la pintura que dices, luego hay que hacer un primer lavado (incluso dos) porque el tejido destiñe.
                    No se si con la primera lluvia me teñiría el lazy bag
                    ¿Tú lo has probado alguna vez?
                      Re: Rotular velas
                      Hola Palo-Palo:
                      Pues de jovencita me pinté camisetas, pero la verdad es que no recuerdo si hubo problemas de desteñido
                      Si buscas en google pinturas para telas te aparecen un montón de resultados. Te dejo enlace de una marca que dicen fijarse los colores y aguantar bien la luz solar y los lavados, salvo que sean con agua caliente.
                      Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
                      MariGota
                        Re: Rotular velas
                        Hola
                        Si la velas son de dacron , existe el dacron autoadhesivo que se usa para repararlas, es un parche que se recorta de la forma que quieras, vas a poder tapar el nombre y eso no se despega. Ademas esta bueno tener siempre algun trozo a bordo para reparaciones.Supongo lo conseguiras en alguna veleria.
                          Re: Rotular velas
                          Originalmente publicado por EcoDelta Ver Mensaje
                          Hola
                          En esta web puedes ver cintas de dacron y para otras velas y comprarlas on-line:
                          MariGota
