Matriz Dura. ¿Se va al frotar con una esponja?
  • Matriz Dura. ¿Se va al frotar con una esponja?
    Pues eso, que hoy he estado limpiando mis bajos. Me he sorprendido porque ha salido muy limpio. (Y con estos calores últimos es sorprendente). La última vez que lo pinté fué e principios de Octubre. Lo he limpiado con una esponja únicamente y ha quedado perfecto. La duda es si al darle a la esponja se va la patente. Yo opino que algo sí, pero se lo pregunto a algún cofrade que haya experimentado el caso. No vaya a ser que lo saque dentro de un mes y esté todo "acaracolillao"
    Un brindis a la salud de quien me pueda aconsejar
    Tengo Nautix A4 (Matriz Dura).
    Re: Matriz Dura. ¿Se va al frotar con una esponja?
    Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
    Wenas
    La matriz dura no sale ni con el karcher... precisamente por eso es dura, ¿ la tuya sale con la esponja ?... no suele salir nada de nada ( al menos en mi caso ).
    Yo suelo acompañar al karcher con una lija de 600 para eliminar parte del patente gastado ( la patente expuesta acaba perdiendo su capacidad "repulsiva" y de esa manera se renueva ), en mi caso International VC17M.
    Solo ten cuidado de no dejar ningún resto de caracolillo si lo hay, pq ahí se va a enganchar todo de nuevo.
    Salu2
    Editado por última vez por E-clipSe; 21/03/2007, 21:55:07.
      - Si es matriz dura, no tiene que salir nada con la esponja.
      - Lo puedes comprobar, si al pasar la esponja te quedaba del color de la patente, es que era blanda o autopulimentable y en tal caso si que has sacado parte de ella. Si salle sin color es dura y no tiene que haber problema.
        ¡Qué raro que te haya dado hoy por limpiarle el culito al nene...!
        Lo que te ha dicho E-clipse, si al frotar, nada de nada, es que la llevas dura (la patente) .
        Esto es importante saberlo para la próxima pintada. Además, si te ha funcionado tan bien, yo repetiría la próxima vez.
        Suerte en la Petrolera y a pasarlo bien, tunantes!
        Buena proa!
          Gracias piratas!!
          A ver, mi pintura es Matriz dura, eso lo tengo claro, yo me refería a la facultad de repeler el caracolillo, lo que me preguntaba si al pasarle la esponja bajaba las cualidades del producto repeledor (jo que bien hablo ).
          El color era más bien verdoso y no azul que es el color del Nautix.
          Hombre, me imagino que algo eliminará, si no sería levantar el barco cada 3 meses y siempre limpio je je je, pero creo que eso no va a ser posible
            Pues si es de matriz dura, más que cargarte sus propiedades, las habrás resucitado.
            Con matriz dura, la buena opción es la que apunta E-clipse. Con ello, es como si le acabases de dar, con las ventajas de que a la vez estás afinando la obra viva y evitas la acumulación de capas.
            Claro que hay que estar altanto de cuando ya no queda patente, porque entonces: kaputt!
            Buena proa!
              Gracias piratas!!
              Posiblemente el cambio de color sea por la degradación propia del producto al estar en remojo... seguro q si le das una lijadita debajo sale de nuevo el color azul, vamos lo q dice Atnem:
              Pues eso... al lijar, un consejo, no lo hagas con la mano, hay unas bases q vende 3M como de espuma dura q van muy bién y no se marca la carena...
              Un truco aqui es pintar las dos capas de colores diferentes, por ejemplo, imprimación negra, primera capa blanca y segunda capa azul... así sabes cuando lijas si te has comido la primera y no haces estropicios!!! ;-) ( bueno esto suponiendo q lo hagas a pistola, es una solución para dar un recubrimiento óptimo con el mínimo espesor )
              Salu2 y a por esa Petrolera!!!
                Buenas,
                La de matriz dura, frotándola con esponja bajo el agua, se va. Poco, pero se va. De verdad de la buena, que la he frotado muuuchas veces.
                Si la frotas en el agua hay que hacerlo con una esponja suave y sin frotar mucho. Como mucho con la parte amarilla del spontex. Con la verde te la llevas fijo a poco que frotes.
                Recien sacado supongo que algo también se irá, pero menos, y si está algo seco creo que muy poco.
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Buenas,
                  Si, si, froto con la parte amarilla, of course. Fuera del agua, en suspensión, pero remojándolo con manguera. El color permanece azul, tal vez un poco más clarito, pero azul. Lo que no se es lo que durará esta capa "retocada", espero que al menos un o un par de meses.
                    ¿Tu crees que la resucito al pasarle la esponja?, ¿alguna teoría empírica?
                      Yes it is. Yo también creo lo mismo (siempre que quede capa, claro ). O eso dicen los fabricantes.
                      Los autopulimentables funcionan porque tinen biocidas y porque lo que se pega se acaba desprendiendo al "autopulimentarse" la patente. Y al final te quedas sin pintura.
                      Los de matriz dura funcionan por los biocidas que incluye el producto. LA parte de estos que está expuesta evita que los bichejos te cojan cariño. Pero se va gastando, y va quedanbdo la matriz, pero "vacía de biocidas". Al frotarla quitas la capa gastada y dejas una "nueva". Pero la capa suele ser tan fina, que a poco que te pases lo dejas sin capa, claro.
                      Yo si no regateara y tal no lo tocaría mucho, y si regateas , pues se gasta, pero lo tienes limpio como el culito de un niño...
                      Edu
                        es que luego decis que no lo poneis en bandeja...el chiste facil y grosero
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Tienen razon los cofrades que dicen :si la matriz es dura, no se va.
                          De todas maneras frotalo con una esponja que no raye, ya que de esta manera si raya, te puedes llevar todo
                          sigpicA veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota...
