consejo sobre motor para mi embarcacion
  • consejo sobre motor para mi embarcacion
    hola¡¡¡ tengo una madesa 510, si no la conoceis es como la taylor vamos un calco, la tengo que montar un motor fueraborda pues el que me venia cuando la compre se gripo la helice, venia montado con un evinrude de 30 c.v pero no la he podido probar con el y mi pregunta es si alguno de vosotros sabeis si con un 30 c.v de dos tiempos para 4 personas estaria bien, no dispongo de presupuesto para poder comprar un motor de mas c.v. pero me da miedo el desembolso para que luego los 30 c.v no puedan con la embarcacion, os agradezco de antemano el consejo, y tomaros unas cervecitas a la salud de todos nuestros cofrades.¡¡¡¡¡¡
    Re: consejo sobre motor para mi embarcacion
    Lo primero que tienes que hacer es enterarte para cuantos CV está homologada tu embarcación. Por dos motivos:
    1º El cambio de motor has de declararlo en capitanía, y no te lo autorizarán si montas un motor mayor que el homologado.
    2º La lancha está diseñada para aguantar un empuje. Si le pones más se puede romper.
    Con 30 CV navegarás, irías mejor con 50, pero si lo que pretendes es tomar el aire y pescar un poco creo que te bastará.
    Editado por última vez por LAMELIBRÁNQUIO; 08/11/2009, 13:40:43.
      He tenido dos Madesa 510:
      Con 30 c.v. irás muy corto de potencia, sobretodo si llevas a tres más a bordo. Si no consigues potencia para planear, llevarás siempre la popa "arando" y el consumo sube bastante.
      Cuándo el casco esté sucio lo notarás muchísimo más.
        con 30 y con 50 te quedas corto en mi puerto hay un barco igual y tiene un suzuki 70 4 tiempos y anda bien antes tenia un 50 y kaka
          yo soy tu y espero y pon un motor sobrao mejor pasarte de cv q quedarte corto
          por q si pt quedas corto te gastaras la pasta y estaras descontento.para tu barco minimo 70 cv azme caso y no t arrepentiras
            30 cv, lo veo justito. Al menos 50. salud y buen mar.
              Hola, tengo un amigo que tiene esa embarcación con un 50 CV 4 tiempos. Iba justo, pero el año pasado debido a problemas en el casco tuvo que reforzarlo y le dieron unas capas de fibra en la obra viva. Al aumentar el peso se le quedó corto, cambió paso de hélice y lo solucionó pero está justito. Yo tengo una motora de 5,5mts con 60 CV algó más grande que una Madesa y siempre me arrepentí de no haber metido más motor. Dudo que con 30 CV te salga en planeo y menos con 4 personas, ten en cuenta que tampoco es que tenga una forma el caso que favorezca el planeo.
              Venga hoy pago yo las cañas así ahorras para un motor más potente...
                Yo tuve una embarcacion parecida, como tu bien dices casi un calco, y llevaba un 50 CV 2T, tuve la suerte de poder hablar con los astilleros originales, y les comenté mi intencion de cambiar a mas motor, para conseguir algo mas del barco, y me contestaron que no iba a conseguir nada mas, ya que por el diseño conseguiria mas ruido, mas turbulencias pero no mas velocidad, y de potencia con 50CV va muy sobrado para llevar 4 personas en la bañera...y si la cargas mas embarcaras el mar por la popa cada vez que bajes marcha!!!...un 50 CV de nueva generacion en "T que pesa menos que el 50 de 4T...y a disfrutarla otros 30 años mas...!!!
                Salu2.
                  gracias a todos lo que me habeis contestado con el tema del motro me habeis solucionado bastantes dudas.
                    Originalmente publicado por nano Ver Mensaje
                    Para eso y para pasar un buen rato está esta fantástica taberna.
                    Tabernero, unas rondas.
