Conexion GPS Radio al PC
  • Conexion GPS Radio al PC
    Hola a todos.
    Alguien sabe si se puede conectar a la vez el GPS que se utiliza para dar la informacion a la radio VHF-DSC a un PC.?
    La comunicacion del GPS es de un puerto serie y hay informacion tambien para conexiones a PC, pero se pueden conectar los dos a la vez?, Como asilar los circuitos de entrada a la radio y al PC?. He visto los multiplexores pero con lo que valen sale mas a cuenta comprar otro GPS para el PC.
    Unas cañas para todos, invito yo.
    Xavi
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
    Re: Conexion GPS Radio al PC
    Salvo raras excepciones puedes conectar el GPS a las dos entradas a la vez (VHF/PC o VHF/piloto por ejemplo, incluso seguramente a las tres si lo necesitaras), disminuirá algo el nivel de señal pero será suficiente para que los receptores la reconozcan, no necesitas multiplexor solo para esto. En todo caso cuida de conectar sólo la salida del GPS a las dos entradas en paralelo pero no las salidas de VHF (si la tienes) y PC en paralelo a la entrada del GPS. También seguramente tendrás que respetar la velocidad de 4.800 bps que necesita el VHF y cambiarla en el PC.
    Saludos .
    Ex-MasBarco
    Archivos adjuntos (2008)
      Muchas gracias.
      Xavi
      Xavi
      Ferreret
      EA3B
        Yo tengo conectado mi gps a la radio y al piloto sin necesidad de multiplexores y funciona correctamente. Lo que he hecho es conectar la salida NMEA del gps a la entrada NMEA los dos aparatos, duplicando los cables. Es muy fácil y si lo haces bien no hay pérdida de señal.
          Facil cofrade, puedes darle seña NMEA desde el mismo GPS a todos los perifericos ( VHF - PC - Piloto automático - etc ).
          Yo lo tengo así y funciona erfectamente.
          Te paso la tabla de coneciones :
          El cable de datos de salida del GPS, suele ser el marron, de este, sacas los ramales que nececites y yata.
          Espero que te valga.
          Salu2
          http://veleroduende.webcindario.com/
            Con esquema y todo.
            Muchas gracias eres un crack.
            Xavi
            Xavi
            Ferreret
            EA3B
              Se puede, sin problemas, como te han comentado otros cofrades. No tengas miedo de perder señal porque no se trata de una antena de señal analógica. El MNEA es un protocolo digital, es decir, la información se transmite con ceros y unos (no hay tensión, sí hay tensión). La presencia de tensión se considera un uno, y si en vez de llegar toda la tensión llega algo menos, por conectar varios receptores en paralelo, seguirá siendo un uno. Evidentemente hay un límite. Con cierto número de receptores en paralelo la tensión del "uno" puede ser tan dévil que sí confunda a los aparatos. Además, pueden aparecer problemas en la velocidad de transmisión debido a las capacidades parásitas de los cables, pero esto ya es otra historia.
              En resumidas cuentas y perdón por el ladrillo, podrás conestar dos o hasta tres receptores en paralelo en la misma antena MNEA.
                Según la mayoría de fabricantes, el límite es 3.
                Saludetes
