Otra de Rizos con Lazy
  • Vela Otra de Rizos con Lazy
    El otro día empezé a montar los rizos en el velero y tengo algunas dudas.
    En este velero la mayor viene relingada en la botavara y el lazy esta compuesto por dos mitades tambien relingadas a la botavara (ver foto)
    El primer rizo es fácil pues puedo sacarlo por la abertura que se en la funda del lazy y atarlo en la argollita de la botavara. Pero como monto el segundo y tercero? Tengo que practicar otra abertura en la funda un poco más adelante? Me imagino que sí, pero antes de empezar con las tijeras mejor preguntar ....
    Mi segunda pregunta viene por el sistema de sujeción del rizo al aries, en esta mayor es un simple ollado, en mi anterior mayor tenía una pequeña argolla cosida que facilitaba mucho la introdución en el aries, haciendo pruebas metiendo el ollado en el aries, me daba cierto miedo al tensar driza que el propio aries desgarre parte de la tela que pille por alli. Hay algun sistema para hacer más simple esa operación?
    Muchas thanks!
    IRRINTZI
    Re: Otra de Rizos con Lazy
    Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
    Pues me temo que así es. De todas formas, no puedes sólo cortar y listo, ya que se abriría la tela por ahí. Debes coser un refuerzo para que eso no ocurra.
    Igual hay algún sistema más, pero yo creo que sólo hay 3:
    - Ollados sin más (tu caso)
    - Ollados con cintas y argollas (tu anterior mayor)
    - Puño de amura de los rizos reenviados a bañera.
    Si no tienes pensado reenviar esos puños a bañera, yo al menos colocaría unas cintas con argollas como tenías antes, porque disminuyes efectivamente el riesgo de rasgar la mayor en el aries.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Yo lo tengo todo exactamente igual a tí. Veo difícil que el aries me desgarre la vela, de hecho no tengo ningún cuidado especial a la hora de enganchar el rizo y nunca ha pasado. Las aberturas de la bolsa me las hicieron en una velería con un refuerzo por cuatro duros.
        Ok, gracias a todos, lo hablaré con mi "velerista" ......
        IRRINTZI
