Ya no hay interes en bricobarco con leds?
    Re: Ya no hay interes en bricobarco con leds?
    Yo creo que puede haber discusiones de mucho tipo, y podemos por conveniencia, usar filtros de color, pero, lo que no es discutible, es que es menos eficiente, que emitir en ese color, que halla por otro motivos ventajas, puede ser.
      Por supuesto que sí
        Una ronda para todos..que llevo tiempo sin pasear por aquí.
        En efecto hay que tener cuidado en no usar lamparas led blancas detras de plasticos o cristales, verdes sobre todo, ya que acaba viendose azulado. Visitad la página de menoswatios.com, especializada en leds para veleros, que solo las comercializa en blanco cálido precisamente para evitar este problema. Aunque se pierde un poco de luminosidad, se gana también en ambiente...y ademas están regulados de 8 a 30 v, pagas cuando lo recibes...y están aquí.
        • #34
          Buenas tardes: Despues de tan doctas intervenciones, de las que no me he enterado de nada, he pasado a la parte practica, a saber:
          Estuve mirando en el Salon Nautico la iluminación led. Me traje bastante información.
          Pues bien, como he estado esta semana remodelando mi camarote, he aprovechado para cambiar la iluminacion, con resultados optimos.
          Le he metido dos lamparas con 60 led´s, de 3 watios cada una. Compradas en un almacen de material electrico, nada nautico. Tienen un rango de funcionamiento de 8 a 18 voltios. Y el consumo... pues 0,5 amperios entre las dos, como la ley de Ohm indica y mi indicador de baterias Nasa corrobora. La luminosidad, "calida", es optima, a pesar de ser todo el camarote de madera de caoba, por lo que la sensacion es de mas oscuridad que en uno de fibra blanco.
          Y el costo, 13€ cada una.
          Progresivamente iré cambiando la iluminacion de todo el barco.
          • #35
            Mira la tensión nominal de tus led's y considera con la que los alimentarás. Luego, dale un márgen de 1V almenos para el regulador.
            Así, por ejemplo, supongamos que usas leds típicos de 3.4V y que trabajen a 20mA, que pretendes alimentarlos a partir de 10V y quieres poner 10 diodos.
            Tendrás que hacer cinco grupos de dos diodos en serie (3.4x2=6.8V) porque a tres te quedas justo (3.4x3=10,2V) y poner estos cinco grupos en paralelo entre si. El regulador tendrá que ser capaz de manejar 100mA (5x20mA).
            Nos da igual lo demás, con sólo tener una diferencia de tensión suficiente entre la nominal del 'array' que hemos hecho, 6,.8V en nuestro caso, y la de alimentación, siempre que esté dentro de los márgenes de trabajo del regulador elegido. Lo demás es sumar corrientes (5x20mA en nuestro ejemplo) y ajustar el regulador a esa intensidad de corriente. Así de fácil, y nuestros leds no acusarán variaciones de tensión pequeñas a la vista.
            Es simple, una vez que tengas el soldador en mano
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Olaje, no son leds, son tiras de leds, de esas que se cortan por donde quieres.
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
            • #36
              Hola de nuevos cofrades, este finde he podido instalar las tiras de leds en mi barco, logrando un agradable efecto de luz indirecta, todo ello gracias a los consejos y lecciones del cofrade Ricardo C. muchas gracias por tus consejos y esquemas
              Os pongo unas ftos para que veais el efecto
              El proximo paso, sera situarlas ambien bajo la mesa de bañera a fin de lograr una iluminacion indirecta tambien alli, al natural da un ambiente muy muy calido
              ESP-9429
              • #37
                He visto que citan nuestra página web en su foro, por favor, lean lo que en ella se expone.
                No se si ustedes no entienden o no quieren entender que corriente y tensión son conceptos diferentes y mientras no acepten esto, jamás podrán obtener rendimiento de nigun diodo LED.
                Las resistencias de limitación sólo son utilizables en determinados casos, en el resto de ocasiones, es preceptivo usar un generador de corriente constante.
                Si ustedes usan cualquier regulador de tensión tipo 78XX o cosas parecidas, jamás podrán alimentar un diodo LED correctamente, incluso si lo usan en configuración de regulador lineal de corriente.
                El uso de un regulador lineal de corriente constante introduce las mismas pérdidas que el uso de una resistencia.
                Se da la circunstancia de que haciendo cualquier tipo de barbaridad, ustedes son capaces de encender un diodo LED pero ESO NO SIGNIFICA QUE ESTEN HACIENDO NADA MEDIANAMENTE CORRECTO.
                Si no les interesa nada la electrónica, les sugiero que se abstengan de hacer bricoideas con los diodos LED ya que solo contribuyen a empobrecer su imagen (la de los diodos LED)
                • #38
                  Ufff.. Vaya entrada que has tenido.
                  Realmente no se cual es tu web. Pero dinoslo y la leeremos con mucho interes.
                  Por otr parte tension y corriente no es lo mismo.pero la gente suple con esntusiasmo la falta de conocimiento. En este foro se leen muchas expresiones nauticas incorrectas (yo lo hago,me queda mucho por aprender) y no significa que no qieramos aprender,como indicas por los errores de conceptos en electronica.
                  Es ilusionante atreverse a hacer proyectos uno mismo.y que medio funcionen mas.
                  Deja a la gente que aprende d sus errores, y mas cuando.no.son peligrosos.
                  Los led funcionan o no.y se funden. ?y?? Dejemos que la gente disfrute,y ayudemos a los.que saben menos sin descalificarlos
                  kenzo
                  www.boatsecurity.com
                  Facebook
                  • #39
                    Saludetes
                    • #40
                      Me he puesto en contacto con una empresa nacional menoswatios expertos en leds, me estan aconsejando; lo de las tiras una idea genial
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
