Montaje raro estay volante
  • Vela Montaje raro estay volante
    NO tengo foto en este momento, pero era para comentar el "extraño" montaje del stay volante de mi velero.
    Cable de acero que se sujeta a pequeño araigo en proa, por detras del enrollador, en cubierta y bien reforzado, hasta alli todo normal. Pero en la parte de arriba entra por una de las roldanas (la segunada para driza de genova) y baja por el palo, donde se une a un cabo (la unión no he podido mirarla todavía) sale por abajo del palo y se reenvia el cabo a un stopper del piano. Me parece muy ariesgado por las tensiones que puede llegar a sufrir, pero por otra parte, el anterior propietario es un gran marino, con dos cruces ya del atlántico, utilzaba el sistema no solo para el tormentin sino para un foque.
    Que opinais?
    Muchas thanks!
    IRRINTZI
    Re: Montaje raro estay volante
    Mas parece una Driza (o driza de respeto) , muchos barcos con años llevan cable-cabo en las drizas
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Si, pero en este caso se usa de stay volante, eso es lo que me sorprende! adicionalmente hay colocada una "tercera" driza por roldana exterior que es la que se usa para el spi y de respeto de genova.
      IRRINTZI
        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
        Que opinais?
        Muchas thanks!
        IRRINTZI
        Irrinzi: PICÓN es lo que lleva, pero con una diferencia: la driza es toda de cabo, no hay cable. Y seguramente otra: PICÓN es un 23' y tu seguro que hablas de un + de 30'.
        Y , aunque el montaje ha recibido bastantes críticas en este foro, lo hemos montado no para ceñir con el pequeño foque -que es la vela que montamos en él-, sino para, si la cosa se pone fea, correr la ventolera y guardar el génova y no exponernos a no poder dominarlo. Y no estamos descontentos de su utilización cuando lo hemos, más que necesitado, probado.
          Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
          Veo que no soy el único! se trata de un 29 pies viejo y pesado, yo no lo he probado todavía, pero asi a primera vista me resulta un tanto extraño, le he dado tension con el winche y no me fio .....
          IRRINTZI
            Creo que es un stay volante,para un posible tormentin.
              IRRINTZI
              Cuando se necesitan este tipo de aparejos es cuando las cosas están feas de verdad y cuando más necesitamos no sólo estar lo más seguros posible, sino también sentirnos así, es decir, que , en este caso, nuestra jarcia nos dé confianza. Y yo, en eso que tú comentas, veo que estás sometiendo a la roldana y al stoper a un esfuerzo considerable (intento imaginarme además la tensión añadida que produce el embolsamiento del viento en el foque).
              En fin, yo pondría un arraigo sólido en cubierta y otro en el palo. Un cable de poca sección, que pueda ser tensado bastante sin sobrecargar en exceso el palo, para que permita a su vez llevar el foque bastante plano y evitar una escora excesiva...
              sigpic[
                IRRINTZI
                podras usarlo como quieras, pero no creo que este calculado para usarlo de stay, cuando lo utilizas de driza , el cable llega a salir del palo ?
                y la polea del palo esta calculada para un esfuerzo lateral que podria tener en rumbos abiertos ?
                Para seguridad monta un stay volante, los inventos con chocolate y en casa
                Manel - EA3CBQ
                  Cuando no existian los cabos de materiales exóticos y el peso era lo de menos se combinaba el cable y el textil para las drizas. El cable para aguantar el roce de las roldanas y el cabo para poder hacerlo firme en una cornamusa o los primeros "stopper".
                  Porque tomar vueltas a una cornamusa con un cable como que no.....
                    Que opinais?
                    Muchas thanks!
                    IRRINTZI
                    Típico montaje de trinqueta autovirante para cruceros oceánicos. Yo lo dejaría dado que es muy seguro y facilmente manejable. Ahora si te dedicas a regatas pues tu mismo. Yo lo llevo y es una gozada al dejar de ver tierra poderte manejar en situaciones un poquito complicadas tu solo: virar sin tocar a la Mayor, ni a la Trinqueta hasta haber realizado la maniobra, y sin perder arrancada. Después ya te encargarás dé la Genovesa.
                    Lo del cabo de acero en principio pues más seguro para velas con garrunchos, por eso se pone todavía hoy.
                    DSC : 261005503
                    https://www.g24.gal/-/baiona
                      Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                      Me puedes ampliar algo más de información? No ocurre que el stay queda con muy poquita tensión y el gratil muy curvo?
                      No voy a usarla para regatas, pues puedo aguantar el genova grande con enrollador con bastante viento (bueno, eso es lo que me parece con las poquitas salidas hechas).
                      IRRINTZI
                        Hopla a todos:
                        Creo que Dunic ha dado en el clavo, yo he tenido ese tipo de drizas en barcos antiguos.
                        Para un Stay volante, preferiría que el arraigo en el palo fuera más resistente que una polea.
