Maxsea 10 - Windows Vista
  • Electrónica Maxsea 10 - Windows Vista
    Buenas a todos.
    Algún cofrade que tenga el maxsea 10.1.3.2 con el windows vista ha conseguido configurar una antena de GPS??? No hay manera
    La antena GPS funciona bien, el puerto está abierto, lo que no encuentro es como configurar la entrada de posición.
    Gracias y
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
    Re: Maxsea 10 - Windows Vista
    En aplicacion de datos entrada-salida (pulsa F4) , boton configuraciones avanzadas tienes que poner RCM como sentencia para la posicion.
    creo...
    Editado por última vez por Nick; 12/11/2009, 10:40:58.
      Hola, no fui capaz , me cargue el Vista y puse el XP.
      salud
      MMSI 224447770
        Hola, a ver si os funciona esto:
        1º Entrar en utilidades
        2º entrar en data Input/ out settig
        3º detectar el puerto entrando en añadir instrumento
        4º entrar en data setting y seleccionar las 3 primeras: Position,Speed over ground y course over ground y poner en las tres opciones RMC y darle al ok
        Con esto debería de funcionar, lo mas complicado es detectar el puerto. En uno de nuestros ordenadores tenemos instalado el maxsea 10.2 y apesar de ser Vista funciona perfectamente.
        Nos tenéis informados de vuestros progresos ¿ok?
        Recibir un fuerte abrazo
        Isabel y Guillermo
        Tin Tin
          Gracias a todos, peeeeeeero, no va.
          En Norma tengo NMEA 183.
          Me iria muy bien tener todos los parámetros de la pantalla de Preferencias, Datos del Calculador.....
          a ver si con vuestra ayuda lo conseguimos.
            Hola
            Yo se lo instale a un amigo con "vista" y no hubieron problemas, asegurate que tu PC tiene el mismo puerto COM que el programa, sigue estos pasos:
            Panel de control
            Sistema
            Harware
            Administrador de dispositivos
            Puertos COM
            Seleccionas el que tengas en el Ma Sea
            Configuracion de puerto
            Suerte
            www.simbadcruceros.com
              Hola a todos,el problema que tuve para la instalación del maxsea fue que el cable que conectabas del gps al pc no era de vista si no windows xp,asegurate que es de windows vista.
                Hola
                Panel de control
                Sistema
                Harware
                Puertos COM
                Suerte
                Ya lo hice y sin frutos positivos
                  Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por astondoa Ver Mensaje
                  No hay cable, la antena GPS es como un pendrive, va directo al puerto USB. La antena funciona bien, lleva un programita, y al abrirlo veo el churro de datos de posición y todo eso que vomita.
                  Es al configurarlo en el Max Sea. La versión que tengo es la 10.1
                  Seguiremos probando.
                  Vaya lío con las citas múltiples.....esto no es pami......
                    Utilidades
                    Fijación datos entrada/salida
                    Añadir instrumento
                    ..y lo configuras con las tres primeras SENTENCIAS en RMC
                    Yo lo tengo instalado tanto en Vista como XP y funcionan en ambos sin problemas..
                    ..si no te funciona, trastea con los números de puertos COM hasta que des con el correcto, aún que como ya dices tienes un visionador de gps que ya te funciona, mira que puerto es y asigna el mismo..
                    ..otra cosa en Vista si asignas un puerto USB como COM solo puedes usar ese, ningún otro puedes utilizar, así que elige uno que te sea cómodo de conectar en la mesa de cartas..
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
