cuantos kilos puede mantener a flote un litro de aire
    Re: cuantos kilos puede mantener a flote un litro de aire
    Originalmente publicado por Río CINCA Ver Mensaje
    Se te olvidó el tapón que al ser de corcho, flota y habría que descontar el volumen desalojado por este, menos el peso propio, todo ello multiplicado por 1,025 densidad del agua salada, pero si es en el Váltico un poco menos pues la densidad es menor, a no ser que tu plan de navegación sea el Mar Muerto, en cuyo caso...
    Pero que tapon de corcho ni leches en vinagre... ¿cuando has visto tú una botella de plastico con tapón de corcho? ...¿einnnnn?
      Coño Pim... me voy al teclado numerico de mi teclado... el que esta a la derecha, con numericos y simbolos de sumar y restar , y tecleo "uno coma cero veinticinco, en númerooooossss ... y sale...
      1.025
      "et voilà"
      1.025... ¿ves? otra vez
      GLU...GLU...GLU,el cofrade Davideolo no sabia lo de tu ordenador,...y solo asoma el extremo del mastil.
        Si lo que te interesa es la capacidad de sustentación a un metro de profundidad tienes que decontar la pérdida de volumen de la botella por la presión del agua. A un metro es un 10%. Luego sustentación de una botella de 25l a 1m en agua de mar de densidad 1,025 es
        1,025 x 25 /1,1
        Despreciando la flotabilidad negativa o positiva del plástico.
        En alugún sitio leí que habían reflotado un barco llenándolo de pelotas como las de ping-pong pero de un material más ligero.
        Teoría aparte, no me parece ni práctico, ni seguro el sistema que propones. Mejor planteate darle un buen repaso a la obra viva.
        drugstore-catalog.com
        • #34
          Ahora les llaman leches?
          Por el Mar Menor creo que siguen llamandolos boquerones.
          Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
          • #35
            ¿Qué es eso de que hicieron insumergibles a los Cóndor 20 cuando fue obligatorio? Que yo sepa la insumegibilidad era obligatoria en barcos pequeños para la categoría C de navegación en adelante. El mío no es de los primeros, sino de los construidos en Aljalvir (Madrid,1988) y no tiene nada de relleno, bueno, puede que un a modo de mamparo de colisión a proa.
            Creo que lo primero es que te asegures la estanqueidad y si te empeñas en hacerlo insumergible, usa algo sólido y que sea lo mismo que usan los astilleros para barcos similares, que ya estará estudiado.
            Salud y , camarada "condornier"
            http://chifle.latabernadelpuerto.es/
            Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
            Joseph Conrad, El espejo del mar
            • #36
              Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
              1,025 x 25 /1,1
              ... depende de lo rigida que sea la botella ¿no?
              Si la presion exterior de una botella a un metro de profundidad es de aprox 0.1 kg/cm2, y la botella es de un material como el acero, de resistencia a la traccion o compresion de 4000 ó 5000 kg/cm2 (como es mas que habitual en el acero) la presion exterior no hara disminuir el volumen de la botella y por tanto el estado del gas dentro, en cuanto a volumen y presion no se alterara...
              Otra cosa son nuestros pulmones que no tienen capacidad de resistir presiones externas y se contraen ante una presion...ni los tubos de goma o plastico del comun...
              Y si la botella es de plastico en vez de acero, pues lo mismo... la perdida de volumen vendra condicionada por la capacidad de deformarse comprimiendose de ese plastico, ¡¡¡y hay plasticos que son muy resistentes!!!!
              Menuda paja mental nos estamos haciendo!!!!
              Editado por última vez por Keith11; 23/03/2007, 09:58:43.
              • #37
                Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
                Es que los del Mar Menor son mucho del Mar Menor... fijate que alli le llaman a todo "Gallina"
                • #38
                  Completamente de acuerdo, depende de lo rígida que sea la botella. Pero en el caso propuesto (bidones de plástico de 25 l) considero que la rigidez no existe.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                    Las garrafas de plástico sumergidas 1 m de profundidad experimentan aproximádamente una presión de 100 g cada cm2... un área de 10 cm2 soporta 1 kilo de peso... multiplicado por toda el área de la garrafa... el volumen inicial puede menguar bastante (como bién apunta Rio Cinca) debido a la deformación de la garrafa, mayor cuanto más endeble sea. Si ese volumen que mengua lo multiplicas por el nº de garrafas puede ocurrir que te quedes corto por muchos kilos de flotabilidad. En cuyo caso lo más recomendable son ...¡Garrafas llenas de pelotas de ping-pong, o de bolitas de corcho (o de tapones de botellas de vino... )
                    1,025 x 25 /1,1
                    ¿Creeis que le habrá quedado claro?
                    Existe un método usado habitualmente (yo lo uso) y es el denominado "bomba de achique automática", que funciona bien mientras funcione bien la bomba y haya suministro eléctrico.
                    Lo del airbag en el salón y camarotes... lo siento pero ya está inventado hace muncho tiempo.
                    • #40
                      Joerrrrrrrr Keith, podias haber avisado antes, hace unos meses en la zona se descojonaron de mi cuando a la pregunta del camarero
                      "¿Desea el señor el caldero de gallina?",
                      yo respondi
                      "no, mejor de pescado"
                      Willy-foc
                      sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                      • #41
                        Pues se me ha ocurrido a mi solito
                        Cachis, ya iba a ir hoy mismo al registro a patentarlo....
                        • #42
                          No me aclaro yo mucho, vamos a ver, si 1L de aire mantiene 1kg de masa, un barco de 3000kg necesita 3000L ???
                          como flota un barco? por la densidad del material con el que está hecho? en ese caso, la densidad de una orza de plomo es bestial y me echaría esto por tierra, más cuando éstas suponen casi siempre la tercera parte del peso total.
                          no sé, nunca lo he entendido
                          ademas, me quedo flipao cuando decis que una garrafa llena de pelotitas tiene más flotabilidad que esa misma garrafa llena de aire
                          • #43
                            Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                            A la luz de mi corto entendimiento la cosa es como sigue:
                            1 litro de aire sumergido (contenido en una botella) desaloja un litro de agua, es decir; ese litro de aire experimenta un empuje ascensional, hacia arriba, igual al peso del volumen de agua desalojado, en este caso y tratandose de agua marina es 1,025 k.
                            La obra viva de un barco desaloja un volumen de agua cuyo peso es igual al peso total del barco, incluída la orza y todo lo que contenga. Cuanto más peso añades más obra viva tendrá el barco. Si le vas añadiendo más peso ocurre que llegas a un cierto límite que es cuando ya has sumergido todo el volúmen del barco. A partir de ahí lo que tienes es un submarino con flotabilidad neutra. Si añades aún más peso y ya no te quedan volúmenes que sumergir entonces el barco entra en flotabilidad negativa y se hunde.
                            La orza pesa mucho más que el volumen de agua que desaloja pero este peso es un porcentaje de todo el peso del volumen de agua que desaloja la obra viva. Por eso hay diferencias en cuanto la proporción lastre/desplazamiento según modelos y fabricantes. Para un mismo desplazamiento (que es el peso del barco que depende del material constructivo y de lo que le metes) y volumen hay orzas que pesan más y otras que pesan menos. Parece ser que ello redunda en las gráficas de las curvas de estabilidad y en el temperamento del barco.
                            Resumiendo: un barco flota gracias al peso del volumen de agua que desaloja su obra viva.
                            Lo de las pelotitas es porque damos por supuesto que esas pelotitas son más resistentes a la deformación por compresión que la garrafa; pensamos en pelotitas más o menos rígidas. Una garrafa de "Solans de Cabras" o de "Font Vella" si la sumerges 1 m se chafa bastante, mientras que una pelota de pingpong no se entera.
                            Se que lo escrito es una perogrullada, pero es así: misterios insondables de la Mar Océana.
                            • #44
                              Originalmente publicado por velorio Ver Mensaje
                              Yo también soy inventor:
                              Que os parece mi idea de unos airbags para barcos,
                              Que hay una vía de agua y no se da achicado
                              pues le das al boton de los airbags, eso si, todo el
                              mundo a cubierta ....
                              SALUDOS: Si señor, eso esta bueno. Solamente que hay que tener bien calculado el airbags al que te referis, si no podria explotar como cascara de huevo el barco. Me entendes?
                              Hasta pronto
                              Haaaaaaaaaa cerveza para todos.-
                              • #45
                                La obra viva tiene que ocupar 3000 l en números redondos, en realidad 3000/1,025=2926 l
                                Flota si la densidad del barco es menor que la del agua del mar. Del barco en su conjunto, no de alguna de sus partes.
                                ¿O estabas de cachondeo?
                                Esto me recuerda a las dos grandes aportaciones al desarrollo de la ténica mundial emanadas de las tertulias del pueblo de mi padre:
                                "Los de madera todavía, por que son de madera, pero ¿cómo flotan los barcos de hierro?"
                                "Las carreteras tienen curvas porque los ingenieros cobran por metros"
                                No es eso. La garrafa llena de pelotitas pesa más que la garrafa llena de aire solo si las pelotitas pesan menos que el aire.
                                A lo que me he referido es a reflotar un barco hundido llenandolo de pelotitas: cada pelotita desaloja del interior del barco un volumen de agua igual al propio y por eso se ba mejorando la flotabilidad del barco. Por otra parte, cuando se consigue que el barco empieza a ascender cada pelotita se expandirá y mejorará la flotabilidad.
                                Por la misma razón un buceador autónomo no puede contener la respiración subiendo ni darle aire en el fondo a un apneista.
                                Editado por última vez por Nonick; 23/03/2007, 12:12:14.
