¿Como le pongo la matricula a la neumática?
  • ¿Como le pongo la matricula a la neumática?
    Bueno pues unas ronditas aqui pa la peña!!!
    El tema es que me he hecho de una neumática pero como es usada se le está cayendo la matrícula, incluso le faltan unas letras... he visto que tiene un tipo de vinilo muuuuy fino, he buscado tiendas que hagan este tipo de trabajo y por lo pronto lo que mas me ha convencido es pintarla con un rotulador de estosindeleble...
    Seguro que alguno de vosotros ya lo ha hecho y puede dar una lijera idea de como hacerlo o mejor posible no???
    Gracias!!!!
    De la tierra y las aguas del sur...
    Re: ¿Como le pongo la matricula a la neumática?
    depende el uso que tenga/le des a la neumática...si vas a inflarla/desinflarla entre temporadas/usos los vinilos adhesivos se te acabarán despegando, pero puedes probar, eso si, antes de pegarlos limpia muy bien con agua dulce la zona, y tras secarla, haces lo mismo con alcohol
    En caso de pintarla, hazlo con alguna pintura plástica...da mejores resultados que con rotulador (sobre todo si das un par de manos)
    Otra opción es que te fabriques una plantilla con en papel, en ella dibujes y recortes la matrícula, y lo uses de "molde" sobre la neumática usando pintura en spray
    espero que te sea de ayuda!!
      Saludos del_luga,los vinilos no te darán demasiado buen resultado pues terminaran despegandose independentemente de le calidad del mismo , la pintura tampoco durará demasiado pues con los cambios de presión de los flotadores tenderá a cuartearse.
      Puedes intentar conseguir un trozo de tejido igual al de la parte inflable de la embarcación pero en diferente color ,recortar las letras y números y pegarlos en los flotadores estando estos inflados con la presión adecuada.Mano de Santo.He rotulado varias de esta manera.
      Una de Estrella de Galicia para todos.
        Sobre todo no la claves.....
        El vinilo como te han dicho mal, la pintura se cae pero tampoco cuesta tanto pintarlo y otra opción son rotuladores gruesos indelebles, aguantan la tira.
          Ojo con los rotuladores permanentes,los disolventes que contienen pueden hacer verdaderos destrozos en un flotador dependiendo del material de construcción.
          Venga otra ronda que he cobrado.
            lo mejor seria grapear el vinylo al flotador ...
            en serio , existen espray especial para pintar los flotadores , hazte con una plantilla y pasa un toque de espray paara pintar la matricula , ya veras como es muy duradero , mas que el rotulador al cual no le gusta el sol y se descolora ...
              De lujo!! Que gente dios!! NIÑOOOO llena otra que yo pago!!!
              Lo del indeleble (con base de alcohol) parece buena idea adeams retoque en segundos
              Lo de la pintura plastica, joder! en esto no habia caido pintuda plastica tiene base de agua, y como bien decís sería facil retocarla ¿valdría caucho de estos que venden en droguerias?
              Lo de las letras de lona es una de las mejores, pero con que pegamento lo haria? he oido hablar del Sicaflex 291 o 292, por lo visto da muy buen resultado, tambien para reparaciones..
              oye de verdad gracias a todos, soy muy nuevo en este mundillo y por eso mi "ansias" de saber.
              Saludos!!!
                Por cierto!! Con clavos seguro que no se puede???? :P
                  Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
                  Te me has adelantao. Iba a decir que ni se le ocurriera remacharla.
                  Una plantillita y rotulador indeleble. Cada cierto tiempo se repasa.
                  No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                  Refociles en la era y fornicios varios
                    Originalmente publicado por del_luga Ver Mensaje
                    No, clavos no. Usa grapas.
                        Sólo con una clavadora neumática. Si lo haces con un martillo y fallas, de rebote te puede dar en los piños...
                          Originalmente publicado por luisette Ver Mensaje
                          Ahora lo entiendo!!!!! Una grapadora neumática para una lancha meumática!!! todo encaja!!!!
                          Saludos!!!!!!!!!!
                            Originalmente publicado por Amagodinfart II Ver Mensaje
                            Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                            Saludos!!!!!!!!!!
                            Creo que estais confundidos, la mejor forma es la siguiente:
                            Cojer taladro con broca de 8mm.
                            Proceder a perforar.
                            Remaches en ACERO INOL (INOLVIDABLE).
                            Venga, va, unos cafeses con gotas.
                            ¿Sabes contar?
                            Pues cuenta conmigo.
                              Recupero este viejo hilo para preguntar algo a proposito del tema:
                              ¿Y, para evitar problemas pintando los flotadores, que tal poner el nombre y la matricula del barco en la tabla de popa?
