navegar Snipe solo con foque.
  • navegar Snipe solo con foque.
    Tengo un snipe de madera, mi pregunta es si es posible salir a hacer unos bordos solo con el foque, o si se convierte totalmente en ingobernable.
    Igual le podría colocar un fuera de borda para la experiencia.
    Si alguien a salido en estas condiciones agradezco sus conclusiones.
    Re: navegar Snipe solo con foque.
    No hay nada como la experiencia propia.
    Obviamente los barcos y mas los de vela ligera, se diseñan para navegar con su confirguración normal, pero ello no es óbice para que en un día sin complicaciones, eches la mayor abajo y tú mismo pruebes a ver como se comporta el barco.
    Si lo que buscas es simplicidad en la maniobra creo (y hablo desde el empirismo, no desde la práctica real con un Snipe) que puestos a ir con una sola vela sería mas indicado con la mayor, el foque es demasiado pequeño y te faltará potencia, pero como dije al principio, prueba y experimenta y así rebatirás lo mucho erróneo que te pueden contar por ahí.
    Si ya piensas en motores quizá lo que buscas deberías encontrarlo en veleros de otro tipo (gamba, pastinaca, etc)
    Unas
      El problema de ir solo con la mayor es que no vas a poder ceñir, ya que quien te da el ángulo de ceñida en un barco es el foque. Y además, no tienes sustento del palo en proa, ya que quien da tensión al palo es la driza del foque.
      Editado por última vez por niniel; 13/11/2009, 10:38:53.
      ______/)_______/)_____
      _/)_______/)______/)___
        Originalmente publicado por urulandia Ver Mensaje
        Entonces quitale tambien el foque y el palo, ganaras espacio y no tendras cosas colgando que molesten.
          Más gobernable es con la mayor... pero necesitas las dos velas para hacer todos los rumbos, obviamente sólo con foque lo que no sean rumbos portantes van a ir de mala gana, el largo y la popa sin mayores problemas, el través ya te tirará del timón, pero lo que sea tirar hacia el viento
          Lo del motor en un Snipe...() sin acritud
            Hola, si quieres navegar con una vela sola navega con la mayor, no ceñiras bien pero llegaras a donde te propongas, lo que si llevaría el foque enrollado, bien enrollado para que no se te rompa, y si te quedas sin viento lo puedes desenrollar y ceñir normal, además es importante llevarlo pq asi puedes trimar el palo con la driza de foque y meterle tensión. Va ser mucho mas efectivo q ponerle un motor al barco
            Slds
              para todos.
              yo he salido con snipe en las dos configuraciones. con mayor sola, navegas más o menos de través a popa, cuesta bastante virar por proa, salvo que haya buen viento. con el foque sólo, con bastante viento (de hecho, demasiado viento) anda bien, pero con viento moderado, ni se mueve.
              de ninguna de las dos maneras se comporta como debe.
              pero lo mejor que puedes hacer es hacer tus propias pruebas.
              aclaro que hablo de viejos barquitos jubilados hace lustros de la competición, y muy modificados a gusto de cada patrón, ya no son monotipos estrictos.
              uno de ellos tiene chumaceras y un banco que se monta sobre la caja de orza para volver a la costa remando cuando se apaga el ventilador.
              otro lleva rizos en ambas velas, lo que se ha demostrado muy útil, ya que aquí el viento es muy, pero que muy variable.
              motor .
              varios lo han probado, y aún el más ligero pesa mucho en la popa de un snipe.
              buenos vientos, y cuéntanos tus experiencias.
              "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
              Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
              Alejandro Paternain. "La Cacería".
                Solo con el foque resulta bastante poco gobernable. Vamos, mi única salida sólo con foque fue un desastre.
                Se puede virar por redondo, recuérdalo.
                He visto desde entonces a varios snipistas en solitario y con la mayor nada más.
                Relato de la aventura:
                Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                  Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                  http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=9066
                  Buenisima la aventura, descarto la salida a solo foque, pero el 3.3 que le coloque me a salvado de varias,yo pensando en mi primera salida con mi hija de 10 años para que le sea facil y sin complicaciones.
                    Cuando salgo sólo, voy a la francesa, sólo con el génova. El barco pierde un par de nudos, pero va estupendamente. ciñe algo peor, pero ciñe. y tan ricamente. Es un crucero de 31', no sé si en los demás barcos será igual.
                    Editado por última vez por Marconcio; 13/11/2009, 21:46:33.
                    Saludetes
                      va de cine sólo con foque, sin prisas. Si vas solo o hay mucho viento es la mejor opción. Lo único malo es que no vira por avante, pero trasluchas y tan contento
                        Felicitaciones por el barco divino...........
                          Originalmente publicado por aneracam Ver Mensaje
                          Mañana lo pruebo y comento, muchas gracias a todos por la respuestas, soy de Uruguay.
                            Por avante, sí puedes virar . Cuesta algo más, el viraje debe ser rápido (y yendo sólo no es tan fácil), pero probando, sale. Aprovechando la inercia del barco y ya.
                            Saludetes
                              yo metía a mis hijos jovenes en el snipe con sólo el foque y se pasaban toda la mañana dando vueltas por la ría de Pontevedra sin ningún riesgo y sin tener que estar encima de ellos. No tenían ni idea de vela. Se montaban tres, que caben si son jovenes y les sirvió para ir aprendiendo.
