Duda de escapes
  • Duda de escapes
    Saludos y rondas para todos,bueno paso a exponer una duda que tengo,tengo dos caterpillar 320cv,pero de casa me vienen a escape libre,no hace excesivo ruido per hace algo.He encargado a una náutica la transformación de la parte final de los escapes para silenciar parte de ruido.Me están haciendo en poliester una especie de sifón de escape el cual quedara siempre lleno de agua y obligara a los gases a salir a través de ella,cosa que indudablemente amortiguara sonoridad.¿es correcto el sistema?¿puede quitar potencia?
    Re: Duda de escapes
    si q quita potencia yo tengo tb silencioso y quita una barbaridad de ruido y los venden hechos de plastico.yo tengo amigo q trabaja en finanzauto q es donde vendes esos motores y todos llevan silencioso pero en ese caballaje no t agas ilusiones de q te quitte tol ruido te quitara pero no todo.respecto ala potencia si q quita ten en cuenta q los gases dan mas vueltas para salir.pero ni lo notaras.salu2
      Re: Duda de escapes
      Gracias Lekeimar,si no noto la disminución de potencia creo merece la pena,es un ruido a barco que no molesta pero si llevas un rato al curri y en popa puede cansar
        Re: Duda de escapes
        Originalmente publicado por faroj Ver Mensaje
        yo puse el silencioso de bajar potencia yo no e notado nada.ruido ami m quito todo yo solo oigo el agua q sale ruidos 0 pero claro te estoi hablando q tengo un motorcin diesel de 60 cv.nada q ver a los 2x320 q llevas tu .pero yo pondria q si q quita ruido un saludo
          Re: Duda de escapes
          Faroj
          Tengo dos Volvo Penta de 235 cv y también estaban a escape libre. Este verano, tras una travesía de 6 horas a 2/3 de máquina, terminamos bastante hartos del ruidín...
          Así que decidí poner silenciadores. Ahora no tengo a mano el modelo, pero son Vetus. Me los montaron en Marina Meridional, en Ceuta, y la verdad que ha sido todo un éxito.
          Son como dos grandes sifones que usan el agua para reducir el ruido, y no he perdido nada de potencia, sigo sacando 14 kn a 2/3 de máquina. Una joya!!!
          Ahora puedes hablar sin gritar, escuchar la música en el fly sin tener que poner el aparato a toda pastilla, y en proa, a velocidad crucero, ni los oyes y en popa es como si fueras en un autobús de los años 80.
          Si los montan bien, ningún problema, sólo alegría!!!
          Salud y buena mar
          Albaid en youtube
            Re: Duda de escapes
            Es relativamente facil montar dos escapes humedos a motores de escape libre, la potencia no disminuye ya que su amortiguacion es dinamica y no por presion, yo no hubiera construido nada ya que existen en el mercado silenciosos de todas clases para solucionar este problema
            SALUT
              Re: Duda de escapes
              Importante no confundir el COLECTOR DE ESCAPE (que deberíamos llevar todos instalado) con el SILENCIOSO. La principal función del primero es la de recibir y almacenar el agua del sistema una vez apagado el motor impidiendo, de esta forma, que la misma sea absorbida por éste con el consiguiente peligro de avería. Si bien es cierto que aminora sensiblemente el ruido, los fabricantes comercializan silenciosos (propiamente dichos) que recomiendan instalar en combinación con el colector. Asimismo, casi todos tienen algún modelo (y digo "algún modelo", que no todos) diseñado con ambas funciones: colector y silenciador (ver catálogo de Vetus y Solé, por ejemplo).
              Jon.
                Re: Duda de escapes
                en sole no t molestes sole te vende los de vetus y vetus es archicaro tb es bueno. yo puse 1 de una segunda marca y va de perlas no se si lo compre en pronautyc recambios marinos en alguna de esas avia una diferencia de 90 eur respecto al de vetus. y va de puta madre salut
                  Re: Duda de escapes
                  yo tendo dos palos a los cuales ato tres trapos y asi puedo apagar el motor y seguir navegando sin ruido ...
                    Re: Duda de escapes
                    Y cuando necesitas viento de sentina???? supongo que llevas colector-silenciador
                    Albaid en youtube
                      Re: Duda de escapes
                      Gracias a todos por disipar mis dudas ya que se coincide en que vale la pena montarlos,lo de Vetus lo estuve viendo en el salón,pero la náutica opta por hacerlo a medida ya que van dentro del cofre de popa bajo la plataforma de baño y hay espacio pero no distancia para intercalar un escape estándar,esta semana estarán montados,ya os contare el resultado,mientras
