Mi Sole Mini 3 , No Acelera!
  • Mi Sole Mini 3 , No Acelera!
    Buenas a todos
    Tengo un problema , mi sole diesel mini 3 12Hp
    En ralentí revoluciona muy bien y todo bien , pero cuando estoy navegando avante va acelerando hasta donde me indica mitad de gas y a partir de ahi le puedo dar a fondo que no revoluciona , ni gana velocidad
    ¿Es Normal?
    ¿Puede ser debido a que lleve un helice más grande de lo normal?
    Gracias !
    Re: Mi Sole Mini 3 , No Acelera!
    Pero te ha pasado de repente? o siempre te lo ha hecho?
      Que el mando esté a mitad de recorrido no quiere decir nada (por sí solo), ¿Qué rágimen máximo alcanzas?¿Qué velocidad a ese régimen?
        De repente , un dia me di cuenta de que no iba a más
          Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
          No lo se , no tengo cuenta rpm , ni nada de electronica , Lo noto por el oido y la velocidad , pero en ralentí revoluciona mucho
            Buenas noches bona nit
            creo que puede ser la hélice sucia
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              descarto esa opcion , porque hace 3 meses fue sacado y limpiado , gracias igualmente!
                Danos mas datos. Que barco es? Yo en un Furia 28, trabaja bien entre 1800 2000 rpm, que es mas o menos medio gas. A partir de aqui, humo negro. la helice esta bien dimensionada. Unos 4 nudos de crucero. mas, no da. he llegado a 5,8 con el barco sacado del varadero. En vacio llegas a las 3000 rpm.
                Vaea
                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                Dig the grave and let me lie.
                  En 3 meses puedes tener la hélice bien guarra
                  no cuesta nada echar un vistazo
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Revisar:
                    Filtro de aire, si tiene: limpieza
                    Filtro de Gasoil: Limpieza
                    Prefiltro de gasoil: Limpieza
                    Bomba de alimentación: funcionamiento
                    Conducciones de gasoil: limpieza
                    Se trata de averiguar que llega una candidad suficiende de gasoil al motor
                    Cable - Varilla de acelerador, a ver si está mal regulada.
                    Sistema de inyección: revisar inyectores y puesta a punto de bomba de inyección.
                    Como echa el humo (color)
                    Y, por supuesto, ¿la hélice del barco es la adecuada? esto es fundamental. En caso contrario el motor de "gastará" con rapidez pues irá forzado.
                    Hala, ya tienes tarea. Saludos
                    Editado por última vez por LAMELIBRÁNQUIO; 14/11/2009, 00:05:16.
                      creo que lo primero que tendrías que ver es lo del cable, fijate que este bien, es posible que se aflojara.
                      pero como dice scubaduba a medio gas y no le pidas mas.
                      “God damn you, Lezo”
                        Si ha sido de repente, me inclino por que algo se te ha enredado en la helice o también problemas con el cable del acelerador y suerte
                        la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
                          Gracias a todos!
                            Yo tengo el mismo motor y al ralentí se pone que dá gusto, tengo entendido que por el sistema de refrigeración directa que hace que coja temperatura lentamente hasta que alcanza una alegría que a veces asusta . Quizá podrías reducirle el ralentí y arrancar y calentarlo con algo de gas en neutro.
                            Respecto a que no suba más, si es algo habitual, yo apostaría por la dimensión de la hélice, si está sobredimensionada no alcanzará el máximo de revoluciones, por falta de potencia para mover esa cantidad de agua a esa velocidad.
                            Si antes no te pasaba y ahora sí, entonces cualquier revisión de suciedades, lubricaciones y atascos como las expuestas anteriormente se hacen necesarias.
                            y suerte con el tema.
                            "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
                            Visita mi blog...si quieres
                              Hola cofrades
                              El humo negro creo que es malo, está quemando aceite, tb puede ser del inyector sucio, ese motor es sencillo lo puedes desmontar tu mismo y llevarlo a comprobar.
                              Suerte
