Pegar lona de fondeo
  • Pegar lona de fondeo
    Primero y ante todo..
    Ahora os queria plantear una cuestion, tengo que pegar un trozo de lona como parche a mi lona y como suplemento a un lateral que me levanto y rompio el viento, tengo trozos de lona de camion y queria pegarlas, pero no se que pegamento usar. A ver si alguien me ilustra que ando perdido... Saludos
    Foro pesca en el mar menor
    http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
    Re: Pegar lona de fondeo
    En L.M encontraras pegamentos para tejidos.Como siempre el problema es la presion a que hay que someterlo durante un tiempo
      No la pegues, cósela. Yo lo hago. Recorta 2 trozos iguales cuadrados rectangulares o circulares, pones uno en cada lado y los coses a mano con puntos iguales y de doble pasada, es decir entra y sale la aguja en un sentido y luego vuelves sobre los puntos por los mismos orificios pero de modo que parezca hecho a máquina o bien con dos agujas al mismo tiempo. Si tienes paciencia queda fuerte y bien hecho. Haz varias líneas o series de cósido si es necesario
      Salut
      SQL //*//
        Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
        Disculpa mi ignorancia pero que es LM??
        Tambien habia pensado en coserlo, pero al ser una superficie a lo largo seria mucho tiempo, mas rapido pegarlo ya que la zona no va a estar sometida a esfuerzo, pegarlo es mucho mas rapido
        Gracias a ambos por las respuestas
          Píensate llevarla a una taller de toldos. Puedes probar a pegarla con calor, hoy en día casi todas las lonas ven pegadas por calor.
            Prueba cola de contacto, en cualquier tienda de bricolage.
            Leroy Merlin, AKI, etc
              Joder... LM, Leroy merlin, hay que ver que cortito soy..
              Saludos y Gracias
                Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                Utilizé la cola de contacto varias veces, hace años, y los resultados no son buenos. No sé si serán los calores mediterráneos.
                Pero se acaba despegando.
                __________________
                The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
                  Si como supongo es lona plástica, puede pegarse con maña y una pistola de aire caliente.
                  Solapas unos cinco centímetros las dos piezas a pegar , vas calentando la franja hasta ablandar bastante el plástico (mejor si no llega a quemarse) y con un rodillo de madera o herramienta simiar vas presionando sobre lo calentado, conforme avanzas.
                  Los resultados estéticos , si la franja es en línea recta, son bastante aceptables , por lo demás, se pega de miedo.
                  sigpic FSM, Ramén!!!
                    Probare eso otilio, muchas gracias
