No viene agua por el WC
  • No viene agua por el WC
    Hola.
    Al bombear agua en el WC, no viene el dichoso liquido. Las valvulas estan abiertas, no hay obstruccion, si le meto agua con un cubo la evacua y sigue sin llegar.
    La ultima vez funcionaba perfectamente, hace unos meses , y la bomba del WC tiene unos dos años.
    ¿Tengo que desmontarla y cambiar algo?
    "El cielo puede esperar, la mar no"
    Re: No viene agua por el WC
    A mi me pasó lo mismo hace un par de años y, después de cambiar todas las piezas de la válvula (que estaban ya bastante pasaditas y es lo que debe pasarle al tuyo) terminé por cambiar el WC completo, con lo que perdí lo gastado en piezas.
    Así es que, cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
      Las juntas de goma....... supongo que será un JABSCO, venden recambios de las mismas y se desmonta la bomba, se cambian las juntas y ya está.
      EA 3 CBT
        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        Eso es lo que yo hice y que si quieres
        Al cabo de un par de meses se cascó otra vez. Por eso cambié todo y hasta hoy (han pasado ya dos años y pico)
          primero mira que no haya una bolsa de plastico en la toma de agua no seria la primera
          kiqu
            - ¿No se habrá apoderado el caracolillo de la toma de admisión?.
            - ¿Ya tienes el barco metido en el agua?. Es que si no, no.
            - Si expulsa el agua que metes en la taza es que la junta tórica del pistón es que está bien y la valvula de cierre también. Entonces es la vávula de admisión que no cierra. Desmonta, examina válvula y asiento, que no tenga una mierdecilla que impida cerrar, que la goma no se haya roto, etc.
            - La otra, es que la maneta de cambio, la que pasa de llenado a vaciado no cumpla su función y no adopte la postura de aspiración y se quede en la de expulsión o neutra. Desmontar y revisar.
            - Y cuando ni por esas resuelvas el problema y hayas invertido X horas a 30€ la hora (nuestras horas son caras), cambia el water y saldrás ganando
              Buenas:
              A mi me pasó lo mismo y cambié las gomas y se acabó el problema. Compra un juego de recambio y a volar. Ojo con los precios, en acastillaje y difusión me costaron cuarenta y pico euros y en CDI, me pedian sesenta y pico.
                Muchas gracias a todos por los comentarios.
                Evidentemente, el barco esta en el agua, limpito de caracolillo, sin ninguna obstruccion en el pasacascos de entrada y bien limpio por dentro (ya que lo deje asi hace meses y asi sigue, sin haberlo utilizado).Y la ultima vez funcionaba perfectamente. Misterios de los WC
                Como dije, hace unos dos años cambie completamente la bomba por una de nueva, creo que JABCSO como comentais.
                Por eso pensaba que tal podia ser que este descebado, pero voy a comprar un kit de recambio y ha cambiar juntas se ha dicho.
                Lo dicho unas a todos.
