Otra duda: esta de antena de gps
  • Otra duda: esta de antena de gps
    Pues que sigo trasteando en las mejorillas del barco, y ahora me encuentro con que tiene instalados 2 gps, y tres antenas. Una para cada gps y la última para el vhf.
    Una de las antenas no funciona. Entonces la preguna es: ¿puedo conectar todos los aparatos a una unica antena?¿venden conectores para ello?
    Un saludo, cañitas y gracias de antemano.
    Al otro lado de la raya del mar.
    Re: Otra duda: esta de antena de gps
    Buenas noches.
    En primer lugar una antena para VHF no tiene absolutamente que ver con una de GPS. Sus conexiones son distintas y trrabajan de difrente manera. Por supuesto que no se pueden "cambiar entre si".
    No dices cual en la que tienes averiada pero de todos modos si los GPS son distintos y/o de marcas distintas no las podras intercambiar tampoco. Tampoco una antena GPS puede "alimentar" a dos GPS.
    Una antena VHF si puede conectarse a dos emisoras o a una emisora y un AIS p.e con un aparatito llamado "spliter".
    Un saludo y
      Gracias malula, me he expliacado mal. La del VHF es la antena gps del LSD que lleva conectada la emisora. Pero, si te he entendido, no puedo dejar una única antena para los dos gps y para el LSD del VHF. ¿es así?.
        Correcto. VHF su antena y cada GPS su antena. No se pueden compartir.
        La única antena que se puede llegar a compartir es la del VHF, eso si, como te dije con un spliter que más o menos es un "cacharro" al que le llega la señal de la antena y de este se reparte a dos VHF o a una VHF y un AIS, etc.
          Bueno, lo que no se pueden conectar es relativo. Lo que pasa es que pierde ganancia. Las antenas de GPS no activas transmiten todas en la misma frecuencia, con lo cual si tus GPS son de los que conectan a antenas no activas en teoría podrias conectarlas. El problema es que la antena es la parte más debil, y si se te jode no te funcionará ninguno de los dos GPS.s. Lo suyo por lo tanto es lo que se comentó, Dos GPS, dos antenas. Cuando decimos antena activas lo que decimos es que la antes es a su vez un GPS en si mismo.
          Por cierto, releyendo tu post, parece que tienes una antena activa para la LSD y otra para el GPS, que en buena ley sería no activa. No se pueden conectar entonces. El VHF además te sirve de GPS alternativo para saber la posición.
          Editado por última vez por darty; 16/11/2009, 01:05:16. Razón: Leí mejor lo que pones.
          Darty
          http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
