Conexión Piloto a Plotter
  • Conexión Piloto a Plotter
    Hola a tod@s,
    Lo primero unas buenas de mi parte.
    Tengo un problemilla, tengo un plotter Raymarine C70 y el piloto también es Raymarine.
    El caso es que no sé si es posible conectarlos entre sí y cómo hacerlo.
    Quiero decir, no sé si existe la posibilidad de hacer que estos dos se entiendan, metiendo las coordenadas en el plotter y que las ejecute el piloto.
    Alguien lo ha intentado?
    Re: Conexión Piloto a Plotter
    Hola,haber Si Te Puedo Ayudar,el Piloto Lleva Una Especie De Cpu,hay Esta La Entrada Y Salida Nma83,el Plotter Tambien Lleva Salida Y Entrada Nma83 Asi Que Tienes Que Conectar La Salida De Nma Del Piloto A La Entrada Del Plotter Y Al Reves, O Sea, La Salida Del Ploter A La Entrada De La Cpu,animo,un Saludo.
    Si Tienes Mas Dudas Mandame Un Privado.
      Es muy sencillo, tienes salida sea talk del c 70, si tienes cable con terminales sea talk solo tienes que conectarlo en uno de los conectores del display, si no lo tienes, lleva una linea de tres hilos con fast-on pequeños y conectas por colores y del display a la entrada sea-talk del ordenador de rumbo y ya esta
      SALUT
        Originalmente publicado por iñaky Ver Mensaje
        No va por nma "183" su via es sea-talk
        SALUT
          Gracias a los dos,
          Voy a intentarlo y os cuento.
            Eres trapero o tractorista?? es que si tienes mas electronica como tridata o anemometro tambien lo puedes conectar entre si y en el display de piloto tendras toda la informacion como si un repetidor fuera
            Si no te aclaras y estas cerca de el Masnou, conecta conmigo y te lo monto
            SALUT
              Originalmente publicado por outpit Ver Mensaje
              Hola a tod@s,
              Yo tengo el mismo que tu, y tengo conectado todo el tridata con el plotter. Seguro que donde lo has comprado te indican como hacerlo, y en las instrucciones de instalación del plotter, viene un planito de como hacer las conexiones.
              Rondas
                Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
                Rondas
                Todo el tridata??
                  Si señor, todo el tridata. Viento, intensidad, marea, sonda, ángulo de dirección real, aparente, etc.... y además lo veo todo en el televisor de cabina. Lo que no se decirte es como se monta. Esto ya te lo dirán los técnicos de la Taberna.
                    Pues tengo tractor, pero por lo que he podido leer por ahí con lo que sería el "modulo C70" o sea, la pantalla, se le pueden añadir tantos instrumentos como quieras y centralizarlos todos en la consola principal.
                    Supongo que lo complicado será configurarlo todo para que funcione bien, no obstante en cuanto consiga arreglar la conexión entre piloto y plotter os comentaré cómo la he hecho por si puede ayudar a alguien.
                    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
                    Un abrazo
                      Originalmente publicado por XRS Ver Mensaje
                      Es que yo soy tecnico, y el tridata es solo un display donde hay sonda corredera y temperatura, no tiene nada que ver el anemometro o el de ceñida...por eso me sorprende que digas "todo el tridata"
                      SALUDS
                      Editado por última vez por NEFTA; 18/11/2009, 18:09:59.
                        Un abrazo
                        No es nada complicado y no hay que configurar nada, los monto a puñados, no se si llevas radar, pero tambien se puede añadir lo mismo que una sonda grafica y si tienes aparatos que solo hablan mna tambien tiene entrada para ello
                        SUERTE
                          Cuando hablas de conectar el radar y plotter, ¿te refieres a que se puedan ver los objetvos capturados por el radar en el plotter?
                            En el modelo de esta conversacion, si, es el C70
                            SALUT
                              SALUDS
                              Nefta, yo no soy técnico. No se si el Tridata comprende también el equipo de viento. Yo me refería también a el. Lo que si se, es que puedo leer la fuerda del viento, su dirección y también el ángulo de desvío por el viento.
