Fluorescentes
  • Fluorescentes
    Quiero poner una regleta de esas pequeñita con un fluorescente (o 2). Los plafones que tengo dan una luz muy cálida, que gusta, pero además quisera algo más de luz "blanca" para otras cosas.
    Entonces, compro la regleta y.... ¿como la enchufo? Ponerla en el techo es lo de menos, me refiero a como llevarla a donde están todos los cables pa que funcione?
    Agradecería que alguien me diera una explicación "para tontas" :santo" Es decir: compras tal cable, lo enchufas por un lado así, y por el otro asá y... vamos, que no tengo ni idea de estos menesteres y tengo que ir espabilándome
    Re: Fluorescentes
    Claro, como tienes pasta fresca, a fundirla, no?
    Señá Margara:
    Te pones la camiseta verde del derecho, y el resto de equipamiento con las etiquetas padentro, y analizas la situación.
    Deberá ser de 12 voltios. Si no lo tiene, búscate una tienda de equipamiento de caravanas.
    Tendrá un cable rojo y uno negro..... Lo rojo a un positivo, y el negro a un negativo. Entiendo que el fluorescente tendrá un interruptor. El cable puede ser el estándar de altavoz de coche, pues el consumo no pasa de 7 watios.
    Yo tenía uno de un solo tubo y me resultaba justo. Si lo que quieres es escribir los Episodios Nacionales en granos de arroz, te harán falta o uno de dos, o dos de uno.
    Un casto achuchón, y
    Suerte!
      Re: Fluorescentes
      Y por que no pones una rgleta de led´s? te consumirá muchísimo menos, son eternos, y van a 12 v.
      Rondas
        Re: Fluorescentes
        Tubos fluorescentes en la Era del LED ?
        ..tas loca niña ?
        ..en led´s tienes de todas las temperaturas de color, cálidas, frias e incluso de colores..
        ..puede que lo que quieres es una luz más general y no tan concentrada como la de algunos focos, pero eso ya depende de la lámpara en si..
        ..mira y busca que seguro tienes algo en led´s que se te adapta..
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Re: Fluorescentes
          Sorry por el pisotón, Capitán Puma !!
          ..me entretuve mientras contestaba y es lo que pasa..
            Re: Fluorescentes
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            No problem cofrade.
            Saludos y rondas
              Re: Fluorescentes
              Eso, eso.... una tira de leds ROSA
                Re: Fluorescentes
                Unas rondas. Cofrade pon leds- consumen menos (el 5%) que las lamparas normales. Las fluorescentes son eficientes cuando están mucho tiempo encendidas, sino en la carga consumen como una normal. Pegas la(s) lámpara(s) sin cables , donde quieras y duran, duran, duran.
                  Re: Fluorescentes
                  Hola, justo cuando acabo de montar las regletas de leds, me paso por Lidl, y veo regletas de 3 lamparas con tres leds orientables( para instalar ya ) a 7,75 €, no veas el rebote que me agarre,tienen adaptador para 220v, o se lo sacas y a 12v.
                  biquiños
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Re: Fluorescentes
                    No creo que estes tan errada, los leds pueden superar los flurescentes en cuanto a consumo, pero en cuanto a cantidad de luz , por lo menos por el mismo precio. Hay leds muy especiales y cada dia mas accesibles, pero los que se compran comunmente no dispersan la luz en todos los angulos y te quedaran claros oscuros. Mi esposa que no entiende nada de lo que es novedad, simplemente lo practico, siempre me dice para la cocina, tubos y eso que no es adicta a cocinar.
                    Cuando puse un spot de luz con 12 leds, para sacar un par de lamparas incandescentes, solo obtuve criticas por la poca luz, y cuando puse un tubo fluorescente tambien, solo lo arregle con otro de plafon de 2.
                      Re: Fluorescentes
                      Si quieres poner fluorescentes necesitarás una reactancia y un cebador. Si compras el fluorescente en plafón ya vendrá todo montado dentro (cable rojo, cable negro...). Si sólo compras la barrita tendrás que ponerlos en algún lado del barco.
                      De todas formas yo me inclino también por los leds. Los hay de todas las potencias (y precios, claro). Si tienes a mano un amigo que entienda de electrónica puedes ahorrar bastante comprando leds tipo luxeon y haciendo el montaje tú. Si no lo tienes cómprate un soldador, practica un poco con él y preguntanos la parte trénica.
                      Yo tengo un par de fluorescentes de 220 en el barco y no los enciendo porque iluminan demasiado, por la noche acabo usando la lámpara de trabajo de Lidl de 60 leds. Y acabo de comprar la regleta que comenta el capitán nécora para sustituir la luz de la mesa de cartas. Al final todo será de leds...
                        Re: Fluorescentes
                        Buenas y
                        Como bien dice el amigo Fazer, una tienda de accesorios de caravanas. Te lo dan montado y con solo dos cablecitos, negro a negativo y rojo a positivo.
                        A mi la luz de los leds de momento muchos lios de colores, temperaturas y ángulos.
                          Re: Fluorescentes
                          Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
                          Tengo 4 plafones de luces cálidas, a los que no quiero renunciar, pero independiente a ellos necesito una luz potente y clara que me ilumine a tope el interior de mi pequeño Cachalote en momentos puntuales. Es que por eso quería los fluorescentes, porque ahora en invierno anochece en seguida, y si quiero enredar necesito una buena luz de trabajo. El otro día por ejemplo quise coser una cosilla y tuve que renunciar, que ni con el farol me apañaba, me estaba dejando los ojos en la tela oscura ¿hay alguna tira de leds que de tanta intensidad de luz? Tengo entendido que los fluorescentes estos consumen poco
                          La reactancia y el cebador ¿qué es eso? Había pensado en algo así:
                          Y luego, teniendo en cuenta que es un 23 pies, he mirao en la tienda del navegante para hacerme una idea y hay varias potencias y modelos ¿cual recomendaríais?
                          ¡Ah! y gracias a todos por los consejos
                            Re: Fluorescentes
                            Marga.. si es para eso.. ponte un flexo, el que más chuli te resulte, el que más te guste.. un Mega Rosa Palo con un buen halógeno.. donde más cómodo te resulte.. de base, de mordaza o pinza, o de mamparo..
                            los fluorescentes si son de baja calidad y normalmente lo son.. te cansan la vista por el problema de vibración óptica, tus ojos no lo perciben, pero tu pelota (cerebro) si !!
                            ..para casos de trabajo o puntuales enfocado directo y para luz general rebotado en techo, tienes el techo de cabina en blanco, no ?
                            ..estamos hablando de estancia en puerto ? pues a 220v..
                              Re: Fluorescentes
                              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                              ...La reactancia y el cebador ¿qué es eso? Había pensado en algo así:
                              Olvídate de lo que te he dicho, si van en plafoncito de esos no necesitas nada más, lo lleva todo dentro. Asegurate que son de 12V y no de 220, supongo que los de esa página son todos de 12, pero en algunos lo pone y en otros no.
                              Para un 23 pies, con 2 de 8W va sobrado. Te tendrás que poner las gafas de sol. (bueno, casi).
                              Y puestos a enredar un poco más... ¿Por qué no un frontal? (De leds, claro)
