cadena para fondeo
  • cadena para fondeo
    Hola a todos, cafes con leche pagados que a esta hora no es bueno
    Resulta que me he dado cuenta que mi cadena de fondeo empieza a tener trozos un poco jo**dos. No quiero quitar solo los que estan mal y poner eslabones de union de esos que venden sino creo que lo suyo seria cambiarla entera.
    Es por eso que me gustaria saber si es imprescindible ponerla calibrada. ¿Que ventajas tiene? y ¿Que pasa si se pone sin calibrar?.
    ¿Como la llevais vosotros?
    Muchas gracias
    Re: cadena para fondeo
    Si tienes molinete, o intención de instalarlo y aprovechar la cadena, la tienes que poner calibrada. En caso contrario no te hace falta.
    drugstore-catalog.com
      Sin duda alguna, por poco deteriorada que esté, cámbiala, y si vas a poner molinete, lógicamente, calibrada, pero no hagas chapuzas de pones uniones.
        De acuerdo, me queda claro que la cadena calibrada (ya que tengo molinete) y de una sola pieza, pero (siempre hay un pero) ¿Cuantos metros comprariais para un 34 pies. Es decir cubririas las 5 esloras en cadena o algo menos y luego unir cabo.
        Me interesaria (aparte consejos) como lo llevan vuestras mercedes...
          Para un 34 piés, llevo 60 metros de cadena.
          En segundo fondeo, 10 metros de cadena y 50 de cabo.
          En el fondeo principal, mezclar cadena y cabo, lo considero un engorro, para la maniobra de largar e izar el ancla.
          PD: si mi intención fuera fondear solo para el baño y poco más, con la mitad o menos estaria bien despachado.
            hola,
            ¿La cadena es de 8 o de 10?
              Aunque mi barco es bastante más pequeño, yo llevo 15 metros de cadena y resto de cabo. Luego llevo otro fondeo con otros 10 metros de cadena preparados para engalcar rapidamente al principal si hiciera falta y un tercero completo por si las moscas.
              El problema de los fondeos mixtos no es tanto por seguridad, pues puedes ir soltando cabo a medida que creas que la cosa necesita más catenaria, sino por tu radio de borneo. Como actualmente ya cuesta bastante encontrar sitio en verano para echar el hierro y casi todos llevan sólo cadena, aunque bornees en el mismo sentido que tus vecinos tu radio va a ser mayor que el de ellos y has de calcular un margen suficiente.
              En resumen, si yo llevara molinete... llevaría muchos más metros de cadena.
              Salut
                Hola, soy el ingnorante:
                ¿Qué es exactamente una cadena calibrada?
                Gracias y para todos.
                RONY
                  Mi consejo: 50 metros de cadena calibrada. Supongo que de 8 milímetros, pero eso depende de tu molinete. Los fondeo mediterráneos en los que necesites más de 50 metros no son habituales.
                    Nada, nada, sin mariconadas, en el mío que lleva molinete y tiene 9,50 de eslora y 5 toneladas de desplazamiento, le he puesto 50 metros de cadena nueva de 8 y aparte llevo 50 metros de cabo que se puede empalmar con esa cadena, cosa que creo que nunca será necesario.
                    Por otra parte llevo otro fondeo con un ancla de 12 kilos, 15 m de cadena y 40 de cabo de 16, mas otra ancla libre.
                    Lo de las medidas y suma de esloras y todas estas polladas, no son mas que polladas, valga la redundancia; todo depende del barco, desplazamiento, estado de la mar, viento y numerosas condiciones.
                    Conclusión: héchale fondeooooo.
                      Y ya puestos... ¿galvanizada o de acero inoxidable?.
                      Y para elegir la sección del eslabón ¿Teneis una formulita?.
                        Superdaimio 28 con molinete, 50 metros de cadena calibrada del 8. Cqr de 14 Kg. (Voy excepcionalmente pasado) pero este verano fuerza 7/8 Norte en Menorca y el único garreo, era el de los de al lado (aunque a veces eso es más peligroso )
                        Segundo fondeo de respeto, ancla Grib 5 Kg, 10 metros de 8mm sin calibrar y 75 metros de cabo.
                        Yo no andaría con naderias con el fondeo. Es un seguro.
                        Un abrzo.
                          Originalmente publicado por gibraltarespanol Ver Mensaje
                          hola,
                          De 8.
                            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                            RONY
                            Si partimos de la base que el grosor de una cadena se mide por la varilla que forma cada eslabón, suponiendo que hablamos de cadena calibrada de 8 mm, cada ojal de cada uno de sus eslabones medirá 24mm de longitud, de forma que 8mm vendrán ocupados por el eslabón anterior, 8mm por el eslabón posterior y 8mm libres de "agujero" donde engalgarán los dientes del molinete.
                            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                              hola,
                              !Hola! Respecto al grosor de cadena, logicamente, esto viene determinado por la eslora del barco, segun el manual del Patron, por ejemplo en un barco de 40 pies (12.0 mts.) deberia llevar un ancla de 30 kgs. y una cadena de 5/16" (8mm.) aprox. 16kgs/mt. Para asegurar bien un fondeo, deberia deslizarse por la cadena un peso de unos 12/15 kgs. de manera que mantenga la cadena pegada al fondo. Da muy buenos resultados
