Refuerzo stopers y otros cacharros de cubierta
  • Bricobarco Refuerzo stopers y otros cacharros de cubierta
    En cuanto tenga un rato procederé a colocar los stopers, y los carros de reenvío y como mi cubierta es blandita, por dentro he de ponerle un buen refuerzo
    ¿es aconsejable ponerlo también por fuera?
    Estoy dudando en si poner el refuerzo de madera o pvc, y tampoco tengo claro el grosor que debiera tener la tabla. ¿La pego con sika?
    Luego está el tamaño de la tabla ¿vale del mismo o es mejor ponerla un poco más ancha? de ser la respuesta afirmativa ¿cuantos cms más de ancha?
    No hago más que daros la brasa, pero es que últimamente por mi pantalán excepto los amigos y algun que otro tractorista que sale a pescar no va ni cristo, así que ando más sola que la una con todas mis dudas a bordo
    Re: Refuerzo stopers y otros cacharros de cubierta
    Con poner los refuerzos por dentro es suficiente. Piensa que va a hacer el papel de una arandela pero gigante. Ponlos un poco mas grandes que las piezas que montes sobre cubierta. Con que sobre unos 2 cm del perimetro sobra. Solo has de poner sika en los tornillos para la estanqueidad aunque con silicona sobra y es mas limpio de trabajar. Los tornillos hacen el resto. El material ha de ser aque que aguante los esfuerzos y se adapte a tu cubierta por la parte de dentro, si es plana es mas sencillo. Lo ideal seria una pieza de fibra pero si no puedes pues una de madera de contrachapado de unos 12 mm sobra
    Suerte!!!
      Polen lo que
      Unas birras y buenos vientos
        No se que paso, cosas de la informática o de mi dedo. Polen haz como te dice naranjo, las esquinas de la tabla de contrachapado redondealas para que no haya cantos vivos y luego para que quede mejor estéticamente las pintas del mismo color del interior y te quedará perfecto.
          Hola Polen,
          Contrachapado es una opcion, pero para reforzar dispositivos de cubierta yo prefiero usar metal. Inox o si no aluminio (aqui le llaman “backing plates”). Asi no tiene que ser tan grueso y no tendras que preocuparte de que se moje y se pudra la madera. El tamanyo, como ya te han dicho, la plantilla del dispositivo a sujetar y un poquito mas.
          Muy imporante. Siempre que instalo, calafateo o refuerzo fijaciones en cubierta yo hago el agujero un poco mas grande (con una broca grandota). Tapo el interior con cinta y relleno el agujero con epoxy espesado con silica coloidal o similar. Una vez seco se re-taladra el agujero y se installa el dispositivo, mordaza, etc. De esta manera se consige un “donut” de epoxy entre el tornillo y la madera del sandwich de cubierta preservando la madera. Si no cuando el sellado de sika,etc falle (y TODOS fallan, es una cuestion de tiempo) la balsa absorbera agua, con tiempo se empezara a deteriorar... y ya esta liada. Como es un proceso que tarda anyos casi nadie hace esto, pero te aseguro que a la larga no solo vale la pena, es fundamental.
          Otra cosa, cuando pongas el tornillo pon sika solo por la parte exterior (y un poco en la placa de refuerzo). No pongas nada donde va la tuerca por dentro. Asi si falla el sellado (de fuera) el agua puede caer por dentro en vez estancarse y ser absorvida por el lamiando de sandwich. Prefiero tener goteras por dentro que puedo ver y arreglar que tener agua filtrandose en la balsa de cubierta causando graves destrozos a largo plazo.
          Cheers,
          Alex
          Apúntate a la
          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
          (ANAVRE)
            Un ultimo consejo a los fantasticos consejos que te han dado, Polen
            ...deja un margen, desde el borde del taladro al borde de la placa de 1.5 veces el diametro del taladro...
            ... habra quien piense que es exagerado, y quiza tenga razon, pero a falta de datos o informaciones mas precisas, haciendo eso podras estar tranquila... si se tiene que romper algo no sera la placa
              Hola;
              El refuerzo por arriba, y por abajo.no es bueno que los estopers, estean sobre el gel coat acaban apareciendo grietas.
              saudos
                Yo pondría inox por dentro y teflón entre los stoppers y la cubierta.
                ______/)_______/)_____
                _/)_______/)______/)___
