Quitar la teca de cubierta.
  • Quitar la teca de cubierta.
    hola a todos.
    tengo la duda de si es factible quitar la teca de cubierta si está en mal estado (no hay presupuesto para renovarla ...). He visto bastantes temas sobre teca, pero no he sabido encontrar nada sobre quitarla.
    El proceso sería quitar la teca, sanear cubierta y antideslizante (al menos, lo más economico, creo yo)
    Alguien que lo haya hecho podría comentarlo?, precauciones al respecto?
    Una ronditas para el personal.
    Re: Quitar la teca de cubierta.
    Hola Katiusko,
    Unas cervecitas para el trabajo que te espera.
    Yo te indico mi experiencia. Tenía la Teca hecha un desastre. Si sólo tienes la parte superior dañada y grosor suficiente alquila una lijadora de cinta en Leroy Merlin y desbasta. Primero grano 60/70 y termina con un 100. Se queda nueva. El calafateado igual. Habla con Sika y te dirán como hacerrlo. Resultado: como nuevo.
    Eso sí: que vas a sudar
      No , la teca esta para quitar toda ... o casi toda.
      Por eso tengo que quitarla ...
        Pues chico lo siento.
        Mira si la teca está pegada o atornillada. En el primer caso mas fácil. El 2º problemático por las filtraciones de los agujeros de los tornillos. En ambos casos eliminar todo resto de pegamento, lijar para igualar, y después podrías pintar con pintura antideslizante con bolitas de Hempel que aumentan el poder de adherencia y disimulan defectos.
        Buen trabajo
          Pues prepara pasta, mucha pasta... Además, luego o le pones teca, o no queda la cubierte igual ni por asomo, ya que está rebajada aproximadamente 0,8 mm. para la teca, y en el modelo sin teca, es dieferente (bueno en algunos modelos de barco)
          Rondas
            yo e visto algun que otro barco que le ponen fibra lo pintan y quitan y disimulan lo rebajado de la cubierta eso si como dice nuestro compañero no se queda como nuevo
            "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
            http://yebisah6830.blogspot.com/
              Que corra la cerveza:
              Creo que una buena solución al problema que planteas pudiera ser colocar en la cubierta, una vez retirada la madera estropeada, una fibra que simula la teca.
              Lo he visto en el salón nautico de Barcelona y el parecido es asombroso, desde luego da el "pego". Te lo colocan a medida a unos 400 € el m cuadrado. Va pegado y según decía el vendedor era "eterno".
              Te paso el telefono por si fuera de tu interés: 963811555 y la pagina: www.yahis.es
              Ni les conozco, ni tengo ningún interés comercial. Mi ánimo es el de ayudar.
              Suerte, en todo caso.
              Buenos vientos a todos !
                Buenas, yo una vez quite toda la teca de un barco por su mal estado. Despues le di 6 manos de resina epoxi a la cubierta, que era de madera, tras esto, 2 mm de un pegamento sika para cubiertas, y planchas de corcho con epoxi bolidt (holandes) y sicaflex entre tablas. Quedo perfecto y el materia nuevo superaba en todo, menos en belleza , claro, a la teca. Te recomiendo que le pongas un material de este tipo, ya que es muy aislante a la temperatura , antideslizante, agradable de pisar y queda mejor que dejar la cubierta pelada con antideslizante. Si quieres un apaño mas rapido y barato, ya que poner una cubierta nueva es un trabajo pesado y largo, quita la antigua, tapa con masilla todo asomo de agujero, y antideslizante. Otra tercera opcion es enfibrar encima de la teca...lo mas rapido, pero a mi me parece una chapucilla.
                  Edmo, lo que mencionas de corcho con epoxi bolidit. Es dificil de encontrar? Una idea de precio del material, por metro cuadrado aprox?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    Originalmente publicado por BANDOLERO Ver Mensaje
                    ¡¡¡JOODOO!!! 400 soberanos el metro cuadrado...! ¡Vaya pasada!... Cada vez estoy más convencido de que para tener un velerillo tienes que tener, además del PER, título de "Bricolagero"
                    sigpic[
                      Hola Katiusco
                      LO primero saber de que barco hablamos y de que material esta construido, luego te digo, saludos
                      www.simbadcruceros.com
                        Hola
                        quote=Velero Simbad;701886]Hola Katiusco
                        www.simbadcruceros.com[/quote]
                        Es un bavaria 340 que he visto a la venta, pero la teca está bastante mal, y estoy valorando si compensa.
                        No tengo mayor interes en mantener la teca, es un bonita pero ...., prefiero algo más funcional..
                          Hola
                          Creo que la teka de esos barcos es una especie de laminado, todos ellos la tienen fatal, la quitas y le pones un antiderranate tipo TBS, te quedara bien, bonito y agarra de PM, saludos
