donde compro las bujias??
  • donde compro las bujias??
    Buenas!! unos copazos pa esta gente taberneroo!!
    mañana quiero cambiar las bujias a mi fueraborda 2 tiempos, es la primera vez y tengo algunas dudas...muy muy basicas.
    1. donde puedo comprar las bujias cerca de la manga del mar menor??
    2. necesito comprar tambien una llave para quitarlas??
    3. como se quita la carcasa del fueraborda??
    4. Como puedo saber que bujias aconseja el frabricante??
    Dicho esto mas de uno podra decir " tio no toques nada que te lo cargas" jejej, pero por mis cojones que las cambio yo.
    GRACIAS!
    Re: donde compro las bujias??
    miedo me das...mas que miedo panico, debes tener alguna palanca para quitar la carcasa y tendras que utilizar una llave que se llama de bujias(raro no) una vez quitadas miras marca y modelo te pillas unas iguales, las colocas y listos, pero no las aprietes demasiado o puede que tengas problemas
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
      Yo tengo un Mercury 6CV y la carcasa se quita mediante una
      palanquita que está en la parte atrás.
      Buscas el cable que va a la bujía y lo quitas.
      Con una llave especial para bujías aflojas la bujía y podrás
      mirar el modelo.
      Para saber qué bujía recomendia el fabricante tienes dos posibilidades:
      a) preguntar directamente a un vendedor que comercializa esa marca.
      b) decirnos qué modelo tienes, seguro que algún cofrade te podrá
      orientar.
      __/)____________
      ______(\________
        Güenas!!!
        El proceso que te comentan es el mejor, los furaborda normalmente por la parte de atras llevan una palanca que suelta la carcasa.
        En cuanto a lo del aprite ojo, si te pasas puedes partir la bujia o cuando la intentes sacar dentro de un tiempo estará clavada y no habrá manera.
        Salut
          Buenas!!
          Aparte de lo que te dice el cofrade Gardfield,(y los demás) tienes que procurar que el capuchón de goma que cubre la parte superior quede bien ajustado, porque sino no pasa bien la corriente y te puede dar un calambrazo...
          otra cosa..
          Algunos capuchones no te admiten la tuerca roscada que va arriba(donde está la flecha). No es más que desenroscarlo, y ya está.
          Suerte, y al toro!!
          Editado por última vez por pulpete; 21/11/2009, 00:43:23. Razón: han opinado más cofrades
            Polen !!
            ..échale una mano que tu de fuerabordas sabes ya un rato !!
            Que se vean las Piratas de esta Taberna !!
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              muxas gracias a todos!!
              mi motor es un 2t mercury 8cv , a ver q tal se me da el bricomotor!
              unos chupitos de ron miel pa esta gente!!
                será este supongo..
                ..las bujías según añadas del motor..
                8.0, 2T 2001 NGKBPZ8H-N-10
                8.0, 2T 2000-1986 NGKBP8H-N-10
                8.0 Bondensee 1999-1995 NGKCR6HS
                ..o equivalentes ..extraido de http://www.marineparts-24.de/pdf/mer...nerkatalog.pdf
                  Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                  será este supongo..
                  Hola, es ese mismo pero del 2005
                  gracias
                    aquí tienes un link con el despiece del motor..
                    (está en inglés,)
                      ..y no sabrás el código del motor, lo debe poner en la chapa, por ejemplo si fuese un Honda sería BF8 por poner un ejemplo..
                        Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                        gracias
                        probablemente sea esta, la que te ha dejado el cofrade Colt Cabrera
                          Originalmente publicado por pulpete Ver Mensaje
                          (está en inglés,)
                          http://www.crowleymarine.com/mercury.../01/1986/8.cfm
                          Vamos a ojear esto...
                            Es del año 86, pero lleva prácticamente la misma bujía que la del 2005
                            la que creo que es la tuya,Marca NGK modelo BPZ8H-N-10
                            Editado por última vez por pulpete; 21/11/2009, 01:30:24.
                              No lo sé... lo miraré mañana para preguntar en la nautica, y a ver si fuera la que decis.
                              ya os contaré!
