consejo para cubierta nueva por favor ayuda
  • Bricobarco consejo para cubierta nueva por favor ayuda
    Primero una rondita para todos los que me lean
    Bueno comentar que tengo una andadura que me esta volviendo loco... proximamente me pondre manos a la obra con un barkito que nos han regalado pero que hay que hacer algunas reformas. Estoy intentando buscar informacion para hacer una cubierta al barkito en cuestion,, cosa que no tiene ahora, El barkito en si tiene 6.35m x 2.3m pero sin cubierta y es de fibra pero tiene mas años que matusalen con un motor fueraborda. La idea es repararlo para hacer un todo terreno para ir a pescar que es lo que nos gusta.
    Ahora la pregunta es la siguiente.. como hacemos la cubierta??? despues de leer muchisimo sobre poliester, fibras y de todo me parece que aun estoy mas liado que la principio. por eso necesito la ayuda de alguien que entienda mas o menos de esto.
    Yo he llegado a la conclusion de hacer primero una capa de madera fina en la cubierta y luego recubrirla?? es una opcion buena??
    Ayuda por favor queremos hacerlo bien.
    Esto seria correcto?
    El recubrimiento de una superficie de PRFV se aplica sobre
    muchos materiales (hierro, hormigón, madera, PVC) y
    comprende las siguientes operaciones.
    -Limpieza de las superficies, eliminando grasa, pintura,
    alcalinidad del cemento, etc...,
    -Secado de la superficie a recubrir ya que la humedad
    impide la adherencia y endurecimiento del poliéster.
    -Imprimación de la superficie, aplicando una capa de resina
    de poliéster diluida con estireno al 50% y debidamente
    catalizada.
    -Emplastecido, rellenando las cavidades que pudiera tener
    la superficie por medio de una masilla formada por resina y
    cargas minerales secas.
    -Estratificado, aplicando una o varias capas de mat y tejido
    de vidrio con resina.
    -Capa final, empleando unos 400 gr/m2 de una resina
    parafinada y tixotrópica para que no descuelgue en
    paredes verticales y con un tiempo de gel muy corto (10-
    15min.) con objeto de ocultar el relieve de la fibra de vidrio.
    Re: consejo para cubierta nueva por favor ayuda
    belda...madre mia todo me suena a chino.
    Porque no te vas a una tienda especializada de pinturas nauticas y demas y que te lo expliquen ellos? solo te puedo decir que la cubierta madera tratada "marina"
      hola smith, gracias por tu respuesta,,,
      que te suene a chino me parece logico,, puede ser que puse demasiado por mi grado de desesperacion ajjajajajajaajjj perdon a todos
      La pregunta en sencillo seria... tengo que hacer la cubierta de un barco en poliester... como lo hariais?? lo hago de madera y lo cubro de poliester ??
        Ostras que caos dentro de un orden!!!!
        Lo mejor es que te hicieras un pequeña estructura de madera (baos) apoyados en la regala y si los "encolas" y enfirbras mejor.
        Sobre esta estructura, pon tablero fenolico marino atornillado a los baos
        Luego enfirbras hasta bien el lateral del casco.
        Luego pintas todo con pintura y antideslizante y ya esta hombre!
        Saludos y suerte
        Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
        www.infosernautic.com
        Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
        Paginas en Facebook:
        Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
        Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
        Socia ANAVRE 416.
        Y tu que esperas para asociarte???
          siiiii
            Eso es..ella es quien mejor te puede indicar.
              Bueno la birras las pago yo!!!
              Los baos los tengo porque supuestamente antes y a tenia cubierta pero se la quitaron por yo que se......
              Ahora la pregunta del millon,, que tipo de fibra, que grosor de tela o da igual...... todos aguantan bien el peso???
              Pago otra ronda por una respuesta
                Originalmente publicado por belda Ver Mensaje
                Si tienes los baos es mas facil, compra chapa de PRFV ( poliester reforazado con fibra de vidrio) , coloca la parta lisa hacia el interior por lo que no tendras que pintar ni nada.
                Atornillala a los baos, embutiendo bien el tornillo , cosa que despues sellas con poliester lo mismo que la union con el casco
                La parte rugosa te quedara hacia arriba, lija y pinta o si no pinta directamente ( ya tienes antideslizante)
                  yo discrepo un poco.......... Tengo una embarcacion tradicional enfibrada y te aseguro que madera y fibra es un matrimonio destinado al divorcio, por mucha terapia de pareja que se haga.... La madera siempre contiene un grado de humedad y la pudre si no tiene por donde respirar. Eso sin contar con posibles poros por donde penetre el agua. Mi humilde opinion es que si tienes baos en buen estado hagas la cubierta de madera. Pesará menos y tendrás menos problemas. Tienes básicamente dos alternativas: chapa marina o madera. Si optas por la segunda te aconsejo que la trates con aceite y no con barniz y que uses tornillos de inox marino. El pino es barato pero aunque debjo del mar es prácticamente eterno el agua dulce lo pudre enseguida, por lo que si por ahorrar optas por él te aconsejo que compres pino muy resinoso, que casualmente es mas barato porque para hacer muebles no es aconsejable porque puede echar resina hacia afuera, es el que se usapara encofrary fabricar palets. Pero de todas formas es solo una opinion. Suerte en tu obra.
                    Hola de nou:
                    Hombre, si tienes los baos, pues perfecto, la base puede ser de todos los materiales que te han comentado los compañeros y depende del acabado que quieras y la guerra que quieras que te de su mantenimiento, la elección de uno u otro.
                    El Pino resinoso es buena opción como dice Bocavela, pero mejor es aun el Cedro rojo y no mucho mas caro. Ojo, la tornilleria si va "al aire" siempre que puedas en madera con madera de bronce. Si pones inox tienes que ponerle pasta de relleno, ya que es inerte, no crea calamina y con el tiempo acaba filtrano agua,si enfibras, el inox esta ok. Sobre tablero marino, enfibrar no es tan "grave".
                    Na, que tienes donde esojer, jejejje
                    Moni
                    Socia ANAVRE 416.
