La lista
  • La lista
    ANTES DE QUE ACABE EL AÑO:
    Llevar el fueraborda a que lo desmonten y lo vuelvan a montar y me lo entreguen nuevo
    Intalar intraborda
    Renovar seguro (Hablé con Sergio ponce el viernes y es mucho más encantador aún delo que me dijeron). Por cierto me cobra la mitad de lo que pagaba en la anterior aseguradora por el doble de servicios
    2 nuevas baterías
    25 metros driza 8mm
    cabo enrollador ¿cuantos metros y de cuantos mm para un plastimo y un 23 pies? (el génova me llega a la bañera, es enorme)
    Poner dobles stopers spinlock a cada banda y otros 2 de XAS/1 que son más chiquititos
    Cambiar poleas de cubierta por carros de reenvío
    Poner sonda (aún no elegida), para poder controlar el fondo
    Cambiar metacrilatos ¿qué grosor?
    Instalar fregadero
    Cambiar colchones (al menos los de proa, que es donde duermo y/o retozo)
    Poner fluorescente
    Cambiar cuadro electrico
    Poner puertas bajo el fregador
    Repintar cabina
    Lijar y barnizar escalera acceso
    Terminar fundas (propias y de otros cofrades) de winches y escotilla
    Hacer funda botavara
    ¿pintar cubierta.....? de esto paso de momento
    ¿alguien me ordena la lista por prioridades? ¿presupuesto aprox? se aceptan porras ¿se puede ser chica y navegante solitaria y no morir en el intento?
    Re: La lista
    Oderrrrrrrrr!!
    Te falta una entrada en la lista, que además es la que yo pondría en primer lugar:
    - Comprar muuuucha cerveza
    Que para la cantidad de trabajo que te has propuesto, la necesitarás
      Re: La lista
      Hola, con la cantidad de ofertas que hay ahora, y lo que tienes pensado cambiar, mejor cambia de barco, te saldra mas barato
      salud
      MMSI 224447770
        Re: La lista
        Las reparaciones son eternas. Creo que hay que empezar por lo que se necesite para navegar, el seguro es obligartorio.... pues lo primero el motor es imprescindible, lo segundo, sin baterias no navegas 3º los metacrilatos meten agua 4º.
        El resto 5º lo puedes hacer incluso navegando.
        Es decir: primero la seguridad. 2º lo imprescindible para navegar (en mi caso las cervezas), 3º lo necesario y 4º la estética
        la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
          Re: La lista
          deberias empezar por adaptar la estiba de una buena orza de lomo metio en manteca o de zurrapa de lomo pa untar tostadas entre labor y labor...
            Re: La lista
            Polen: si me das el grosor del metacrilato/policarbonato te puedo ayudar, me quedan algunos trozos y si te valen precio 0 Euros.
              Re: La lista
              Ah... se me ha olvidao instalar piloto automático. Lo malo es que la mayoría de material la he ido comprando desde tiempo ha... pero me faltan horas. Sin ir má slejos el piloto ya tiene ¿1 0 dos años? gerret lo sabe que hizo el pedido
              No sé el grosor, es pa las "ventanas" y la escotilla.. pero eso de 0 € ni hablar, por lo menos por lo menos una comida o cena por estos o aquellos lares
              Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
              Tu lo que quieres es castigarme a biomanan hasta diciembre de 2010. Tengo que dejar 12 kilos como sea!!!!!!!!!!!!!!!!! ( a ver donde los estibo)
                Re: La lista
                Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                por lo de los kilos es facil , ponte a navegar , en cada vacaciones suelo perder unos 5 kg , y eso que mi trabajo no es de oficina ...
                  Re: La lista
                  Las listas son eternas, la mia nunca la termine, de completar, pero mientras no tenia el dinero para hacerlo, me puse a chequear cosas que se suponia que funcionaban, asi que me decidi, llene la setrina de agua, y encendi la bomba de achique principal, la que no se enciende automatica y que se supone que esta para cuando las cosas se complican, corri atras a ves si salia agua y nada. Bueno probare la de mano, lo hice y nada .
                  Apenas tuve tiempo desarme la electrica, la dos vlavulas mal y dos tornillos de los 4 rotos dentro de la caracaza .
                  La de mano la saque la desarme y todo parecia bien pero no tiraba, la limpie y consegui que empezara a tirar, aunque sin mucho resultado, probe de nuevo, se me zafo la bomba de los pies, y crack rompi el anillo que sujeta el diafragma . Opcion bomba nueva, la compre en Ebay por 45 dolares, y menos mal, eso si que funciona bien, comparando una con otra, la vieja ya estaba para jubilar, son de material plastico y estaba muy envejecido, ademas el diafragma creo que se deformo. Ahora me queda la elctrica ya saque los tornillos, y tengo que comprar las valvulas. Y ya que estaba, cambie todo lugar, pinte ect ect.
                  Conclusion aun cuando tienes una lista, siempre aparecen cosas que hacer, bueno por suerte, eso es lo que me gusta de mi velero, siempre me trae entretenido.
                    Re: La lista
                    Yo he sacado mi tractor en septiembre. El objetivo es trabajar en él todo lo que pueda hasta mayo, y botarlo como si fuese nuevo. Para organizarme y que no se me olvidase nada hice una lista. Dedico todo el tiempo que tengo y la verdad es que me está cundiendo. Cuando finalizo alguna de las tareas de la lista le pongo un (OK). La lista a día de hoy es más larga que cuando empecé
                    Aun sin estar en agua, cada día le sale algo nuevo
                    Una ronda de mi parte (para Polen de zumito de naranja, que es muy bueno para el resfriado, según me decía mi madre )
                      Re: La lista
                      yo también pierdo peso en vacaciones.... será porque despego el culo del despacho
                        Re: La lista
                        Tanta lista no es ...
                        De eso solo es imprescincindible las baterias, si es que las viejas ya no aguantan y los stopers para los cabos. El resto es maquillaje.
                        Bueno... el fregadero tambien puede ser medio prioritario, pero es sustituible por el grifo del pantalan y una palangana.
                        El colchon para retozar.... a buen hombre no hay pan duro JA JA JA
                        __________________
