Génova desventa la mayor
    Re: Génova desventa la mayor
    Hola a todos y unas cañas
    En un barco en el que navegue bastante el problema era falta de tensión en lo obenques bajos, el palo "pandeaba" en esa zona y se producia el desvente...lo solucionamos dando un poco de tensión a los bajos y quitando un poco de los altos, el palo se comportaba mejor y ahora es más fácil llevar la mayor y el barco en general...
    Driza
      La trasluchada china ocurre cuando hay una entrada de viento por la parte de sotavento de la mayor que la hace trasluchar.
      Esto se aplica cuando se va en rumbos de portantes (una trasluchada nunca ocurrirá en ceñida), con fuerte viento y en rumbos muy apopados. Si no se tiene la contra bien cazada, al levantarse la botavara e irse a crujía, puede entrar viento por la parte contraria, haciendo trasluchar violentamente,lo cual, además del hecho en sí, puede dar lugar a una de las situaciones más comprometidas: el barco escora fuertemente hacia barlovento, pudiendo meter el tangón del spi dentro del agua, llenarse éste, romperse tangón, spi, etc, etc. Algo muy, muy malo que debe evitarse a toda costa y, como verás, que nada tiene que ver con el desvente que puede ocurrir en el gratil de la mayor en ceñida.
      Te recomiendo que busques en el foro lo de la trasluchada china: hay algunos hilos muy buenos que hablan de esas cosas y otras.
      Si vas de ceñida, y rola el viento si que te puedes encontrar una trasluchada china (ocurrido); yo lo que creo es que quizás debe llevar muy cazados los sables, o el conjunto de varias cosas (escoteros genova demasiado a popa...)
      Además, tampoco le entiendo muy bien, quizás una imagen (que vale mas que mil palabras)...
        He pedido a Jeanneau el manual hoy por correo electrónico y en dos horas ya lo tenía en mi poder. MUCHAS GRACIAS A JEANNEAU.
        El tiro de lás escotas del génova están bien montadas.
        Solo se me ocurren dos cosas que pueden estar mal:
        Los sables son demasiado largos y curvan mucho la vela, o estoy equivocado en la tehoría de como trimar la mayor: ¿Me confirmáis que tienen que ir las lanillas paralelas? ¿No será que amollo demasiado intentando poner las lanillas paralelas y al ser de sables forzados no es posible?
          Disculpame pero ...no me parece tan malo que tengas un poco de desvente en la mayor, te fijaste si tu velocidad en menor cuando empiezas a soltar la mayor? oo tal vez aumenta esta .
          Ya nos cuentas
          Rachas.
          Todo aquel que ha logrado algo en la vida no sabía cómo lo iba a lograr, sólo sabía que lo haría.
            No, disminuye la velocidad cuando amollo, tengo mejor velocidad cuando las lanillas están ocultas a sotavento, esto es lo que me despista. La vela se pone en forma de "S" como si tuviera el cuningan cazado a tope (aparejo que ni siquiera tengo)
              Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
              Tendria que rolar 180 grados y en seco... Es posible semejante role?
                Hola Patin, no he leído aún todo el hilo, pero creo que lo mejor que puedes hacer es mirar de aplanar la mayor como te han dicho si es que queda muy enmbolsada, y luego con la mayor en una posición normal, agarras la escota del génova con la mano a unos palmos del puño (un día de no mucho viento) y la colocas completamente a tu gusto dandole el ángulo y la abertura que te parezca más adecuada. Luego prolongas la escota imaginariamente y calculas donde debería ir el escotero. Esto te puede dar una referencia con respecto al escotero que llevas ahora, que seguramente si está sobre la cabina es demasiado cerrado y desventas la mayor. Si solo es un poco por la parte del gratil (que toca un poco), no pasa nada, es por la presión del canal del viento. Si se deforma mucho ya es otra cosa. Las escotas están para colocar las velas en su posición ideal, pero a veces nos lían... es la vela la que ha de estar bien colocada, la escota solo está para este fin. Ponla con la mano y fíjate como debería ir, olvidándote de las escotas. Esto los de vela ligera lo conocen mejor...
                  otra opinión
                  Catavientos de mayor en baluma deben ir en dirección a la popa lo más horizontal posible. Los catavientos de génova, barlovento y sotavento en paralelo.
                  La mayor en su gratil podra y tendrá que crear bolsa y un efecto de desviento, la baluma de la mayor sin flamear, para ello ajusta el balumero si lo tienes.
                  Primero se coje rumbo el que tu quieras, se trima el genova con catavientos se sotavento y barlovento paralelos, se trima la mayor con el desvento del gratin como condición natural ( debido al grosos del mastil y el canal), sin perder el paralelismo de los catavientos del génova trima la mayor que es tu gran problema, ajusta los sables, pajarin, balumero, escota,carro y por último el estado de transpiración de las velas, si transpiran mucho te haran más lacias si no transpiran embolsaran y tensaran.
                  La mayor trabaja en la baluma, pero no trabaja por igual en toda ella, el cataviento del puño de pena siempre irá más loco y lo importante es que los catavientos vayan a popa.
                  salud
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Chorrada, pero los sables están bien no???? es decir, ni rotos, ni con formas raras...
