Secrafono Radio Vertex Standard
  • Electrónica Secrafono Radio Vertex Standard
    hola a todos aver si algun cofrade m puede alludar, tengo una radio vertex standar vm3500e y le e puesto un secrafono el cual para q funcione hay q quitarle 2 puentes o sea quitar 2 soldaduras.si alguien save cuales hay q quitar o tiene algun exquema q indique como se hace.por ejemplo las icom vienen con un esquema q te explica esta nada de nada.aver si algun cofrade me dice algo un saludo
    Re: Secrafono Radio Vertex Standard
    Siento no poder ayudarte.
    ¿Que coñ* es un secrafono?
    ¡Lo que hay que oir!
    Lo más caro en la construcción, son los errores
      ..esperando te sea de ayuda..
      [7(SCRM)] Key
      When in radio mode, this key is used to directly select channel digit “7” in
      a channel number.
      Secondary use
      Press the [F] key first then press the [7(SCRM)] key, when the optional
      CVS2500 Voice Scrambler Unit is installed, available to operate the Voice
      Scrambler function. Refer to section “8.17 VOICE SCRAMBLER” for
      details.
      8.16 VOICE SCRAMBLER
      If privacy of communications is desired, a CVS2500 voice scrambler (VS) can
      be installed in the transceiver. Contact your Dealer to have a CVS2500 installed.
      1. Press the [F] key followed by the [7(SCRM)] key, the
      voice scrambler is activated. “VS” will appear on the
      LCD.
      2. Press the [F] key then press and hold the [7(SCRM)]
      key for 1 second, the “SCRM Code” will appear.
      3. Turn the CHANNEL selector knob to change the
      scrambler code. The scrambler code can be set from
      “0” to “3.”
      4. Press the [ENT] key to save the scrambler code and return to radio operation
      mode (with voice scrambler).
      5. Monitor the channel before transmitting.
      6. To disable the voice
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Originalmente publicado por Luiti Ver Mensaje
        ¡Hola¡
        Unas para tod@s
        Para encriptar las comunicaciones
        salu2
        rolando
        Solitario, mudo, ceñidas
        las sienes de hojas otoñales.
        En la boca reseca, el gusto
        de la sal de todos los mares.
        La sal que dejaron las olas
        de los días al derrumbarse
          ..seguro es el CVS2500 ?
          ..y que necesitas quitar alguna soldadura..?
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            si eso mismo es. el de vertex le dijo ala de la tienda donde compre la radio q habia q poner la placa y quitar 2 puentes en la radio. en las icom yo mismo lo he hecho viene con la placa un esquema detallado de q puentes deves quitar ya q si no los quitas no funciona el secrafono.pero en esta ni idea la radio es una maquina pero no explican nada estos tios. aver si no va aver q quitar nada. muchisimas gracias por tu respuesta un cordial saludo
              pues tengo las 2 radios en la tienda.y el tio no sabe por donde cojerlas.aver si los de la casa le dicen algo y os cuento.pero se escuchan todo tipo de comentarios muchas gracias a todos un saludo
                buenas noches ches ya tengo el secrafono operativo en la radio .pero menudos atravesaos lo q hay q hacer para q funcione madre mia aparte de poner la placa hay q trampear un conector y quitar 2 puentes. vamos toda una aventura.pero ya tengo mis comunicaciones encriptadas adios cotillas jaja. muchas gracias a todos por buestras respuestas un saludo
                  Que lo disfrutes !!
                    Copas a tod@s.
                    Me parece que emitir desde el barco utilizando un secráfono o cualquier otro metodo para encriptar las comunicaciones, no está permitido por la DG de Telecomunicaciones, que es, el que al final controla las comunicaciones por radio.
                    Desde luego en el mundillo de la radioafición, así es.
                    Otra cosa es su utilidad; algo que en ciertas ocasiones te parece necesario.
                    Algún radioaficionado, puede opinar sobre el tema?.
                    Saludos, y más copas.
                      No está permitido... pero tampoco está permitido transmitir radio o tv y estaciones piratas hay un rato...
                        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                        yo lo q tengo entendido es q esta prohibido en los canales 9 y 16 pero segun m digo el de la tienda no estaba prohibido.lo q si m dijo q en deportivos no ponia muchos pero q todos los pesqueros llevan. de hecho se escucha mucho aqui en mi zona gente hablando con el secrafono en cualquier canal
                          El vendedor te diría cualquier cosa para vender un equipo.
                          Los pescadores lo llevan para que los competidores no les pisen los puntos de pesca.
                          Y los demás...
                          Supongo que el riesgo de usar un secráfono es que la GC o la Marina Militar de cualquier pais piense que eres uno de Alkaeda o de ETA y te estén dando la vara con más frecuencia que a otros, porque cifra la transmisión pero no oculta su origen por simple triangulación.
                          Supongo que mis comunicaciones nunca han sido lo bastante "interesantes" como para pensar en cifrarlas.
                          LSV.
                          Editado por última vez por LSV; 29/11/2009, 23:58:10.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            LSV.
                            pues lo de cifrar las conversaciones en mi caso a alguno le traigo loco m ve hablar pero no sabe lo q digo en temas de pesca es mas q interesante por q no se entera ni blas de lo q dices ano ser q tenga la misma radio con secrafonia y puesta en la misma frecuencia, q raro por q la radio y junto con el secrafono cuesta sobre 700 loros cosa q le dices alguno q se tiene q gastar eso y le da un infarto jajajaja un saludo
                              Hola a todos,
                              voy a consultar mis notas, pero me parece que no está permitido encriptar las comunicaciones, al menos en las bandas de Radioaficionado.
                              En otras bandas no digo nada, de momento, pero se me ocurre una primera "pega": es mandatorio (ITU) identificar la estación.
                              rookie
                              EC2ALV
                              "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                              Sebastian Castellio, Contra Libellum
                              "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
