Consejo plis: Tornillo que se resiste
    Re: Consejo plis: Tornillo que se resiste
    Cuando te fracase todo contra el óxido, prueba a bañarlo en Coca-Cola. Mano de santo.
      Veamos, una cabeza del 19 no se te va a redondear así como así. Una vez rociado de 3 en 1 (la de veces que lo llevarás hecho ya....) se pasa directamente a la acción. Nada de soplete o te quedas sin la pintura protectora. El destornillador de golpe con una M19, creo que no va a dar muy buenos resultados. Cortar para luego taladrar y tal, es muchísimo trabajo y los hilos de la rosca del intercambiador peligran.
      Llave de vaso de buena calidad, con un brazo de palanca largo y si no es lo bastante largo, el que traiga se mete en un tubo resistente, de hierro o de inox y se le aplica toda la fuerza disponible, que una M19 no se parte. Si no tienes un juego de llaves de vaso, siempre puedes pedirlo prestado. Si estás en Almerimar, pídemelo a mi.
      Para el sensor, la llave de vaso va a resultar poco profunda, aquí es mejor una fija o una de tubo a la que hagas girar con una fija, si el espacio es poco. El truco del brazo de palanca prolongado también sirve en este caso, pero el tubo para las fijas 19/21 es tremendo y las posibilidades de que la llave se escurra, ni te digo. Nudillos y dedos heridos son los resultados habituales.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        prueba con uma pistola neumatica que te la dejen y un pequeño compresor.
        el martilleo de la pistola hace milagros
          Uno a cero!!!
          El sensor ya ha salido. Tres en uno, una buena carraca con vaso, buenas dosis de fuerza y ZAS!! un leve giro. A partir de ahí más tres en uno y un proceso de un cuarto de hora de media vuelta pa'lante, tres cuartos pa´tras, que me daba miedo de lo duro que seguia.
          Por cierto Otilio, ya en el primer post hice referencia a mi brutalidad. Te cuento: Hace algunos años, por el 95 si no recuerdo mal, reparando una carretilla elevadora di con un tornillo que se resistía, creo que era del 21 o 22. En el trabajo contaba con un juego de carraca de lo mejor que se veía por entonces. Ya de por sí, el brazo de la carraca era largo, calculo que en torno a 60-70 cm, pero no tenía narices de quitar el jodío tornillo. Busqué una barra para prolongar el brazo de la carraca, como de 1,5 m, y hice toda la fuerza que pude. Resultado: reventé el vaso, me llevé una bronca de mi jefe por lo que costaba el mismo y aprendí que el calor ayuda es estos casos.
            aparte de aceites ,extractores de tornillos, etc etc durante algunos años he usado este tipo de metodos pero hoy en dia con el espray de frio he echo milagros, se calienta la zona de la rosca y si no se puede pues se aplica directamente al tornillo el tornillo al ser metal el calor se transmitira a la zona de la rosca hembra y en este momento se dilatara el tornillo y la rosca hembra en ese momento lo que queremos es que solo se dilate la rosca hembra y no el tornillo pues rapidamente aplicamos el espray de frio al tornillo entonces el tornillo dejara de dilatarse antes que la rosca hembra y en ese momento es cuando debemos aflojar el tornillo , mano de santo
              Y eso que e lo que e
              no wind, no fun
                Originalmente publicado por malula Ver Mensaje
                Mi "parato" mide unos 5 dedos de largo.
                el mio un palmo !!
                  puede ayudar el 3 en uno,la cocacola, el golpe sobre la cabeza,el APRETARLO primero
                  limar la cabeza para que entre la llave del 17 y por último un granetazo, taladrar y usar los machos a izquierdas.(diámetro a taladrar ,el último, diámetro del tornillo multi
                  plicado por 0,8 (en rosca métrica). En métrica 6 hay que taladrar con 6 x 0,8 = 4,8mm.Se suele usar 4,75 o 5mm.nihao
                    hacºe muchos años se rompio la correa del alternador del md 17 que tenia entonces,saque en medio del mar dos tornillos y topé con el tercer tornillo ,el tornillo cabron,y no tuve huevos para sacarlo.
                    llegue como pude a formentera y despues de pegarme con el guardamuelles me acerque al mecanico que estaba arreglando una maquina escavadora.entro en el barco ,lo vio, se fue a su caja de herramientas se vino al barco con un cortafrios y una maza le sacudio al tornillo y le partio la cabeza..................sacandolo despues con una llave de mordaza.
                    desde entoces llevo una maza y un cortafrios en el barco
                    roncito para todos
                      Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                      es un spray que con el contacto del aire se conjela el que uso yo emfria hasta -35cº pero los hay que enfrian mucho mas, mucho ojo con echarlo en las manos te crea una quemaduras que te cagas,no se por ai adelante en que lo usan nosotros lo usamos exclusivamente para hacer pruebas a las sondas de temperatura de las turbinas, aqui pongo dos links uno de las caracteristicas y otro del fabricante el cual tiene esprais muy interesantes Lastima que este en danes
                        MUY BUENAS HACERCATE A ALGUNA FERRETERIA Y PIDE AFLOJATODO ENFRIADOR LOCTITE LO TIENE CRC TAMBIEN.ES DE LO MEJOR YO SOY FERRETERO TE LO DIGO POR EXPERIENCIA.
                        UNAS PARA TODOS
                          Originalmente publicado por CHANQUETETE Ver Mensaje
                          UNAS PARA TODOS
                          ¿ese producto es el espray de frio con aceite integrado?ya que he oido hablar algo de este producto (cosas muy buenas )pero nunca lo he visto
                            SIP,6 EN 1 NI SE TE OCURRA ESO ES DE LO PEOR ANTES WD40 EL 6 EN 1 ACABA OXIDANDO
                              Qué nivel está cogiendo esto. Deberíamos renombrar el hilo a "Formas de sacar tornillos cabrones" y dejarlo fijo en bricobarco.
                                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                                Uno a cero!!!
                                Enhorabuena por el final feliz.
                                El calor ayuda un montón con las piezas imposibles, pero siempre es de desear que no se encuentren metidas en el hueco del motor (un soplete allí da yuyu), que no estén pintadas (por muy resitente al calor que sean las pinturas) y que su temple lo resista.
                                En cuanto al brazo de palanca, donde se equivocaba Arquímedes era en que no hay quien meta una palanca lo bastante grande en el hueco de la máquina, como para romper una cabeza del 19.
                                ¿Demasiado fresco el día para empezar a darle ya a las cervezas?
