¿Como pasar un cabo por dentro del palo?
  • ¿Como pasar un cabo por dentro del palo?
    Buenas noches, vayan terminando esta ronda que la siguiente ya está pagada.
    Se me ha roto el amantillo de la botavara justo por la roldana del tope de palo y antes de subir a 12mts de altura me gustaria saber cual es el truco para meter el cabo nuevo, que baje sin engancharse por dentro del palo y sacarlo por sus sitio.
    Debe ser un buen truco, asi contado me parece casi imposible de conseguir.
    Espero vuestra ayuda, un saludo.
    Para no perderte en una regata, haz como yo, sigue la popa de todos los demás.
    Re: ¿Como pasar un cabo por dentro del palo?
    ...siempre puedes hacer que suba otro...
      Por lo que comentas imagino que te refieres a que el cabo del amantillo ha caido dentro del palo.
      También imagino que siendo el amantillo, su salida es por la base del palo. Si fuera una driza de esas que salen por un lateral la cosa se complica un poquillo más.
      1- Retiras el resto de cabo partido que haya en el interior del palo, dejando libre más espacio y la roldana correspondiente en la base.
      2- Cojes un cabo más fino (3mm es suficiente) que utilizarás de guia y le pones en uno de sus extremos un montón de tuercas pequeñas para que hagan de peso suficiente para bajar la guía por el interior del palo. Haces un nudo en ese extremo para que las tuercas no se suelten. Las tuercas han de ser lo suficientemente pequeñas para que puedan pasar por el agujero de la base del palo.
      3- Una vez has pasado la guía, hasta la base del palo, la "pescas" con un alambre (forma de gancho) y la haces pasar por la roldana correspondiente. Sacas el extremo con las tuercas por ahí.
      4- Una vez tienes pasada la guía, pues como si de cambiar un cabo se tratara. La coses al nuevo cabo y lo pasas. Y ya está.
      Un poco de paciencia y no es tan complicado.
        Evidentemente hay que subir al palo.
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          Ojo con el tamaño de las tuercas, que yo sé de uno que tuvo que subir dos veces...
          Otra opción es hilo de pescar y unos cuantos plomos finos.
          Para pescarlo desde abajo puedes, antes de bajar el hilo, meter por el ojo del palo un trozo de las cinchas de plástico que se usan para embalar. La metes a tope para que ocupe toda la superficie interior y cuando el hilo esté abajo la sacas con el hilo dentro.
          A mí me dio mejor resultado subirme el cabo entero con un trozo de hilo nada más, lo justo para los plomos. La vez que pasé sólo hilo luego al izar el cabo me tropezaba con la roldana y no pasaba por dentro.
            Sigue los pasos de Rom, es el mejor metodo, yo lo he hecho un montón de veces.
            Gomo guia puedes usar piola sin problemas.
            Para que no se te enganche el chicote en la entrada de la roldana cuando pases el amatillo nuevo puedes hacer dos cosas:
            1- pasar el amatillo des de tope de palo, es decir te subes con la piola y el cabo nuevo.
            2. una vez unidos piola y cabo, ya sea cosido como te propone Rom, amarrado con ballestrinques encintalo todo con cinta aislante de manera que el chicote no sobresalga, de esta manera no se engancha con nada.
            A y sobretodo no desperdicies el momento de disfrutar de una panorámica especial de tu barco y de las vistas.
            Salut!
            P.D: uno con mono de subirse a un palo.
              A mi me ha dado resultado utilizar en vez de plomos o turercas, un trozo de cadena de bicicleta
                Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
                Pues la única ve que he tenido que bajar una driza (la del Spi/Gennaker), lo hice metiendola directamente por el palo desde arriba. Ella bajó por su propio peso y luego la "pescamos" abajo con un alambre (tal como indica Rom en su punto 3). La sacamos por su sitio y listo.
                Terminó siendo más sencillo de lo esperado.
                  Un poco tarde pero tambie es útil: en vez de tuercas, plomitos etc. lo que mejor resulta es un trozo de cadena de bicicleta: es flexible, tiene peso y gira por la roldana.
                    Tambien va bien el collar de oro y perlas de la almiranta.
                    Llan
                    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                    APUNTES DE LLANGOSTO
                      Originalmente publicado por tragamillas Ver Mensaje
                      Atas a un extremo de la driza rota, un cabito muy fino, piola, muy trincado. Y el extremo que te queda del cabito, haces lo mismo, lo trincas muy fuerte al cabo nuevo. Repasas con cinta aislante, y pones vaselina, o mantequilla, o jabon al conjunto. Y nada a izar...
                        Y conviene asegurarse, pero bien asegurado, de que la unión del cabito con el cabo definitivo es resistente. A mi, por confiarme, ya me ha sucedido en dos ocasiones que todo el trabajo previo se me ha quedado en nada.
                          Originalmente publicado por McWhirr Ver Mensaje
                          Exacto, a mi también me ha pasado
                            No quiero ser pesimista pero el alcohol me vuelve así
                            Algunas veces al utilizar cualquier sistema anterior alguna cabos de dentro quedan entrelazados, corren pero van más duros que antes, en ese caso vuelve a empezar pero escorando algo el barco para que baje por un lateral del palo
                              Gracias a todos por vuestras respuestas, ya estoy preparando todo lo necesario para subir al palo. Navaja, cabo fino, cinta aislane, tuercas, plomos, cadena de bici, camara de fotos, bocata y lata de cerveza sin. Seguro que hecho toda la tarde arriba.
                              Como siempre este foro tiene soluciones para casi todo.
                              Ronda doble para los compañeros
