Bombas de agua,
    Re: Bombas de agua,
    Kailoa deberia ponerlo en la plaquita de especificaciones, si no lo ves claro pon aqui la marca y referencia de la bomba y lo miramos
      Re: Bombas de agua,
      Buenos días, yo estoy intentando arreglar mi bomba manual que no aspira. Veo que hay verdaderos maestros en este tema.. Bueno, tengo una bomba manual en la bañera que tiene el tubo que va a la sentira, cuendo en alguna ocasiín se ha llenado la sentina de agua y el tubo ha quedado debajo de la línea de agua, he probado si la bomba manual funcionaba o no.....palanca....palanca y eso no achica nada... He decidido desmontar la tapa trasera y tras soltar todos los tornillos he desmontado la manbrana.....a primera vista no parece que está dañada o perforada.....ahora, en la tapa hay una junta de goma que igual habría que cambiar veo que en el interior del compartimento de la bomba tiene unas valvulas que me imagíno que trabajan como si fueran un diafragma para hacer vacío......bueno como para mi esta herramienta es muy importante ( espero no tener que usarla núnca ) pues tras leer vuestros comentarios me entra la duda si empezar a comprar juntas, diafragmas etc o cambiar la bomba entera y ponerla nueva... La que tengo ahora es una Henderson ( no se ve muy bien el nombre) y sólo el diafragma anda sobre los 66 e......y cambiando esto no tengo garantías de que funcione..... Bueno sigo a la escucha....
        Re: Bombas de agua,
        Hola Mariñel;
        Es una Henderson de la casa Whale, seguramente algun modelo de la gama Mark. Si la membrana esta bien y la bomba no aspira es un problema de valvulas, seguramente estas no ajustan bien porque estan deformadas.
        Aunque siempre seria bueno cambiar las dos cosas, membrana y valvulas para asegurarse 100%, pero viendo el precio que comentas solo de la membrana no se si vale la pena........
        Que llevas tubo de 25 o 38 m/m?
          Re: Bombas de agua,
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          Hola Mariñel;
          Aupa, tubo de 38Ø.... la verdad es que viendo los precios en Uship y AD que por 90 euros +- tienes uno nuevo.... no se si meterme en mas salsas.....
            Re: Bombas de agua,
            Aupa, tengo una para tubo de 25 m/m por si te podia servir...... si tienes que cambiar mangueras ya no te sale a cuenta
              Re: Bombas de agua,
              Ok cofrade, esta tarde lo miro, lo apunto y te digo, gracias
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
                Re: Bombas de agua,
                Aupa, no creo que tenga mas de 5 m de manguera......pero si dices que no me sabe a cuenta..... habrá que hacerse con una nueva....
                  Re: Bombas de agua,
                  Mariñel , tu bomba es parecida a la que tengo y tenia yo, la tuya creo que es un poco mejor, pero siendo atrevido, por que la verdad no la conozco y generalizar no es bueno, me parece que tiene el mismo problema que tenia la mia, cuando la desarmas parece que todo esta bien, pero no funciona, la mia no se el difragma pero las valvulas estaba bien, y luego de limpiarla consegui que bombee algo, pero como dije nunca ni parecido a la nueva, luego mirando una y otra el difragma o membrana, tienen diferencia, aunque no entiendo por que en la mia estaba tan envejecido, se supone que esa bomba nunca la usas, solo si te quedas sin energia.
                  Ahora el cofrade Golden Dreams, no cabe duda entiende mas que todos nosotros asi que la ultima palabra la tiene el.
                    Re: Bombas de agua,
                    Aupa Albatros, la verdad yo núnca he usado esta bomba....me venía con el barco viendo que es del 77 y en los papeles los últimos armadores no hacen referencia a este artilujio no que se haya cambiado ....osea que cuenta con múchos años....he desmontado el diafragma y como buén detective lo he chupado..... sabe a salado osea que alguna vez ha bombeado agua salada....bueno viendo los precios creo que una nueva me vendrá mejor y yo ahunque núnca la usaré sabiendo que funciona perfectamente, estaré mas tranquilo...
                      Re: Bombas de agua,
                      Para mi que la mia, la que le saque, la compraron usada, (estoy convencido que compraron muchas cosas usadas en mi barco) por que la verdad el plastico tan envejecido y el diafragma con desgaste, metida bajo un banco dentro del barco, no deberia estar asi, ademas teniendo en mi caso dos bombas mas electricas. Cuando vas a usarla?
                      Se supone que la bomba de mano esta para casos extremos, y estoy casi seguro que mi barco no paso por eso.
                      Pero como dices, aunque nunca se use, mejor tenerla en buen estado, y cuando mas nueva mejor.
                        Re: Bombas de agua,
                        Aupa, cuando digo que creo que no se ha usado, no digo la verdad....el cavernicola del antiguo armador, por lo que se...se dedicaba a baldear el interior del barco por el tambucho de popa con agua de mar. y así decía que límpiaba toda la sentina.... supongo que luego sacaba el agua salada con la bomba de achique......sin comentarios.....
                          Re: Bombas de agua,
                          Menos mal que me aclaraste (sin querer) que es sentina y no setrina como yo ponia, no se ni de donde saque esa palabra no existe ni nada parecido. No me gusta hablar mal.
                          Ahora. El dueño de tu barco no habra sido del mio tambien? Nunca pense esa barbaridad, aunque te digo que cada tanto me gusta entrar con la manguera, pero de agua dulce.
                            Re: Bombas de agua,
                            Tendriamos que abrir un post barbaridades de los antiguos dueños, les digo que no se cual fue, pero mi barco uno de los anteriores, para mi que le regalaron una sierra , y se dedico a cortar y hacer aujeros en todo el interior, corto tabiques, y el cofre de proa bajo la cama la fibra que lo reviste, esta mutilado, en 3 partes, no se que diablos pudo poner alli, luego otro energumeno tapo los aujero con pedazos (ni siquiera le dio forma) de madera superpuestas, con tornillo de acero normal.
                              Re: Bombas de agua,
                              AAAaaaaaamigo...... yo de lo que voy arreglando del anetrior,,,,,envidia me da a mi cuendo algún cofrade compra un barco con años y dice " el anterior armador era un manitas y tenía el barco impecable y muy cuidado" pa colmo me dijo el anterior dueño ( digo dueño porque no se le puede decir armador) que hizo un montón de cosas.....joño ya podía haber hecho menos.....es que lo que ha hecho ...... ya te digo que el motor lo he tenido que adecentar entero del salitre que lo dejó hecho un asco......y otras historias que me he ido encontrando..... pedazo txapucero.....bueno el se compró otro barco y no se como lo tendrá....pobre barco......
                                Re: Bombas de agua,
                                A ver cofrade Golden Dreams, como os dije adjunto la foto de mi tanque de expansion a fin me ilumineis en la presion que le tengo que dar al tanque. Gracia y unas birras.
                                ESP-9429
