Predicciones Maritimas
    Re: Predicciones Maritimas
    Yo te recomiendo la misma y dentro de ella este es el enlace que primero atiendohttp://www.metoffice.gov.uk/weather/uk/surface_pressure.html
      La que te he puesto antes me sirve para la previsión general, para la local, y concretamente la costera para mi esta es de lo mejor,
        gracias a todos, creo que mirando todas las paginas que me habeis recomendado y por supuesto preguntar a los pescadores... ahora podre ir mucho mas tranquilo por estos mares.
        GRACIAS.
          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
          ..clikca en la punta de mi nariz..
          Muy bueno...
            yo uso windguru a diario ya que la uso para el trabajo, y para mi ver funciona de maravilla sobre todo con el viento , lo que pasa es que te tienes que fijar en unos detalles si por ejemplo viene el viento del norte tendras que seleccionar un lugar que no este abrigado del norte y si es del sur todo lo contrario esto depende de si estas en el medio del mar o en una cala en mi zona cuando da el sur en una playa puede haber 5m/s y en otra 18m/s esto en menos de 10 km de una a la otra el unico defecto es que si quieres saber el viento en un alto no te lo dice pero mas o menos a una altura de 600 m del nivel del mar hay que aumentarle minimo sobre 5 m/s, pero claro que le vas a pedir si es para el mar
              Originalmente publicado por Frodo2 Ver Mensaje
              Muy bueno...
              ..se aceptan peticiones de Música !!
              ..os pincho lo que queráis !!
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
                ... y luego, consulto siempre a los pescadores del puerto donde estoy. Ellos casi nunca fallan...
                ahí llevas toda la razón, es lo más fiable.
                  estadodelamar pagina muy completa
                    Hola a tod@s
                    Conozco casi todas las páginas que proponeís y dependiendo de zona y uso cada una esta bien según para qué...
                    Yo antes de salir me leo todas y lo encuentro en los enlaces de meteo de la página de www.rodamedia.com
                    Pinchando en su enlace a archivos grib cargo además datos de viento para mi pc
                    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                      Hola, para las predicciones del tiempo, regímenes de vientos y estado de la mar en la Comunidad Valenciana, suelo consultar Oratgenet:
                      Es una página muy sencillita pero muy clara y para navegación por las costas de la Comunidad Valenciana esta muy bien.
                      Un saludo y una ronda . teteluis
                        passagewheather.com
