Conexion a tierra de un piloto Autohelm 6000
  • Electrónica Conexion a tierra de un piloto Autohelm 6000
    Distinguidos y dilectos cofrades,
    En la instalación de la centralita de un piloto Autohelm, indican como imprescindible la conexión a tierra (según el manual, a una pieza metalica en contacto con el agua)
    Tengo las siguientes posibilidades:
    • Conectar al polo negativo de la bateria (Cableado unos 10 metros)
    • Conectar a la placa porosa (cableado unos 12 metros)
    • Conectar al eje de timón (cableado 1 metro)
    • Conectar a un grifo de fondo de la obra viva (p.ej, toma de agua del motor, 2 metros)
    Cual os parece la mejor solución, basicamente considerando las corrientes galvanicas que se pueden inducir y la pérdida por la distancia del cable?
    Una ronda para los doctos cofrades que emitan una sabia opinión! O dos, o tres... que es viernes!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    Re: Conexion a tierra de un piloto Autohelm 6000
    Hola marino
    He montado cantidad de pilotos y nunca he conectado la tierra, casi ningun barco lleva toma, no he tenido nunca ningun problema, en 25 años, en cualquier caso no conecteria ni al negativo ni a ningun grifo ni a ejes etc... si tienes placa lo conectas ahi, saludos
    www.simbadcruceros.com
      Gracias, Simbad,
      en mi caso si me da problemas de conexión del GPS plotter al piloto automiatico, que en modo track, no ha manera de que funcione y viendo el manual, indica que es imperativa la conexion a tierrra para ese modelo de piloto y ordenador de mando
      Bueno, por hacer una conexión momentanea y probar tampoco pasa nada.
      Por cierto, estamos buscando un barco de alquiler de 50' para la Ophyussa 2010. Te podria interesar? En todo caso me mandas un privado.
      Marino1253
      Apuntate a la
        Hola Marino
        El motor te dara una buena tierra y debe de llevar algun anodo, sera el mejor sitio, en cuanto a lo del barco yo solo alquilo con patron de la empresa o conmigo mismo, en cualquier caso gracias por el interes, si no encontraras me lo dices y vere si algun colega de confianza esta por la labor, saludos
          Yo he montado este año un piloto Raymarine SPX-5 en mi lancha. Como en las instrucciones decía que era imprescindible hacer una conexión a tierra, la realicé al polo negativo de la batería. No he tenido ningún problema con la conexión y el piloto funciona perfectamente, incluso conectado al GPS, un Garmin 128
            Gracias a ambos!
            Marino1253
            Apuntate a la
              Si llevas la placa porosa, que esta montada para eso, tierra, montala ahi que es lo suyo
              SALUT
                Gracias, Albert
                Marino1253
                Apuntate a la
                  Hola yo llevo tambien el ST6000 pero no tengo el manual en castellano. Vosotros lo teneis ???? en pdf ???? me lo podrias remitir
                  x_feliu2@ hotmail.com pero todo junto, gracias
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                    eso de que tiene que conectarse a tierra es un rollo , si vas en zona 4 nescecitas por lo menos 23 km de cable ...
                      Lamelibranquio te he pasado un privado.
                        A ver cofrades nadie teien el manual en castellano del ST 6000 para un inexperto como yo, saludosss
                        ESP-9429
                          Hola chicos, necesito también el manual de instrucciones del st6000.
                          Alguien me puede echar un cable? Por fa.
